Jak nazywa się ta część lampy?
Postprzez tonymontana » 12 wrz 2016, 17:51
Mam nietypowe pytanie. Poszukuję części reflektora widoczne na poniższym zdjęciu. Mój reflektor uległ zniszczeniu a ten inaczej w środku trochę wygląda, a dokładnie ta jedna soczewka:/ Mam pytanie czy znajdę takie coś osobno, czy tylko całą lampa?:)
PS. jeśli ktoś posiada to dajcie znać na priv.
Od: 30 mar 2015, 21:54
Auto: Mazda 6 1.8 2003 Kombi
Postprzez DeviS » 12 wrz 2016, 18:53
Wydaje mi sie ze musisz szukac drugiej lampy aby cokolwiek z niej przelozyc do swojej ;) nikt raczej jej na czesci nie sprzedaje ;) Napisz do Martin_waw, on kupowal kiedys lampe na przelozenie jakiejs czesci wiec moze cos mu jeszcze zostalo ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez thesilent » 12 wrz 2016, 19:33
tonymontana napisał(a): a dokładnie ta jedna soczewka:/
To nie soczewka, to zaślepka w lampie, która nie jest wyposażona w halogen przeciwmgielny.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez tonymontana » 12 wrz 2016, 20:21
Pięknie dziękuję za konkretną odpowiedź.
Pytanie, czy będzie wszystko działać po wpięciu do instalacji auta, gdzie była lampa ze światłami przeciwmgielnymi?
I drugie pytanie, próbowałem przełożyć ten halogen od innej lampy do tej ale mają całkiem inne mocowania, czy to oznacza, że się nie da, czy może trzeba szukać dalej pasującego halogena?
Ostatnio edytowano 13 wrz 2016, 04:54 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez DeviS » 12 wrz 2016, 22:41
Nie zobaczylem dokladnie :P faktycznie to zaślepka. Jeśli masz ten halogen do przeciwmgielnych od M6 to powinien pasować ;) dejneks doposazal swoja M6 wlasnie w te swiatla i chyba zadnego problemu nie bylo, instalacja z tego co wiem jest poprowadzona wiec kwestia tylko jego wlozenia i podpiecia ;) oczywisicie musisz posiadac jeszcze manetke kierownicy ktora uruchamia przednie swiatla przeciwmgielne ;)
Postprzez tqr_us » 13 wrz 2016, 08:41
W angolach sa takie zaślepki tez takze nie jest drogo ,co do instalacji halog.to musi byc wszystko chodzi o kable moze braknac elementów typu manetka halogeny :)
Od: 16 sie 2016, 22:15
Auto: 2.3L AT MZR 07 Aspec
Postprzez xRafalx » 13 wrz 2016, 09:05
Devis dobrze mówi, jeśli chcesz zamontować światła przeciwmgłowe to wystarczy, że zakupisz soczewki, oraz manetkę, musi być obowiązkowo z przedlifta w Twoim przypadku. W lampie masz 2 luźne kable, czarny to masa, szary to plus który wpinasz do kabelka od żarówki. Przy kierownicy zmieniasz tylko manetkę i z wszystko działa. Jeśli byś potrzebował zaś zaślepki to leży mi gdzieś taka, mogę wysłać. A jeśli potrzebujesz soczewkę to tez gdzieś mi leży :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez tonymontana » 13 wrz 2016, 09:22
Panowie trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Ja mam wersję Mazdy z przeciwmgielnymi światłami, ale muszę wymienić lampy i te, na które trafiłem nie mają tego halogenu co widzicie na zdjęciach. Manetkę mam, która może ne działać. Mam pytanie, czy instalacja pasuje, w takim sensie, że wepnę kostkę i pozostałe światła będą działać? :)
Postprzez tqr_us » 13 wrz 2016, 15:27
Tak ,ja robilem przekadki lamp z usa na angole tam wszystko pnp
