Jakie płyny do silnika 2.0 147KM
PostNapisane: 30 sie 2016, 09:19
przez JATBo
Witam wszystkich,
Od niedawna stałem się posiadaczem "samochodu marzeń" czyli pięknej szóstki w kombiaku :D i chciałbym się poradzić co do wymiany płynów eksploatacyjnych. Otóż z historii serwisowej wynika że wszystko było robione na czas, ale biorąc pod uwagę że wymiana wszystkich płynów i tak bardziej się kalkuluje niż nieplanowana awaria silnika czy któregoś z układów to stwierdziłem że wolę wszystko wymienić na nowe i mieć pewność tego co jest zalane w samochodzie.
Przeszukując informacje na necie <nauka> wymyśliłem sobie taki oto zestaw <jupi> :
Olej silnikowy:
Mazda Dexelia ultra 5W30
Olej do skrzyni:
MOTUL GEAR 300 75W90
Płyn do wspomagania:
Mazda Dexelia ATF M-V (chociaż z opisu <czytaj> wynika że jest to olej przekładniowy...ale nie znam się)
Płyn hamulcowy:
MOTUL DOT3&4 Brake Fluid
Płyn chłodniczy:
Mazda FL22 /zielony/
Moje pytanie jest takie: czy wyszukane przeze mnie płyny są najlepszym <spoko> co mogę zaoferować "madzi" czy może polecacie coś innego...proszę o sugestie <co?> Jeszcze czy może orientujecie się jakie pojemności poszczególnych płynów potrzebuję?
Re: Jakie płyny do silnika 2.0 147KM
PostNapisane: 31 sie 2016, 22:40
przez Misterio
Dołączam się do pytań :)
PostNapisane: 1 wrz 2016, 08:02
przez JATBo
Co do płynu hamulcowego to zastanawiam się jeszcze nad Motul Dot 5,1 BRAKE FLUID. Ponoć DOT3, DOT4 i DOT 5.1 mieszają się więc powinno być spoko <ok>
Dopisano 1 wrz 2016, 09:21:
Dodzwoniłem się do motula i potwierdziłem że skoro wymieniam to mogę spokojnie zalać DOT5.1 Swoją drogą to na stronce motula można znaleźć specyfikację SAE i jeszcze jakieś inne cudo, ale dokładnie pokrywa się z tym co podaje mazda w instrukcji (niemiecka wersja <czytaj> ... <glupek2> ). Co do oleju do skrzyni to także wyjaśnił mi uprzejmy pan że jest jeszcze wersja GEAR 300 LS ale to jest do układów o obniżonym tarciu więc żeby nie pomylić się o te dwie literki przy zalewaniu skrzyni. Co do pojemności to skoro cisza zapanowała udało dodzwonić mi się do ASO i dowiedzieć że po 1L powinno wystarczyć do wspomagania i do hamulców. Może komuś przyda się ta informacja :D
PostNapisane: 5 wrz 2016, 22:50
przez JATBo
dzisiaj przyszły już wszystkie płyny.....jutro madzia idzi na "transfuzję" :D
