Olej na dwóch środkowych świecach i dziura z gwintem
PostNapisane: 24 sie 2016, 20:16
przez laczupas
Witam, zapewne był już ten temat poruszany i domyślam się, że chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów, ale... Silnik jest po remoncie i owszem mógł mechanik nie wymienić uszczelki. Zastanawia mnie jednak jeszcze jedno i przed zabraniem się do wymiany uszczelki chciałbym się w czymś upewnić. Olej jest tak jak w temacie na dwóch środkowych świecach. Między świecami jest przejście (tunel) i znajduje się dziura z gwintem (tak jakby miało tu coś być a nie ma) i zastanawiam się czy po prostu mechanik przy składaniu zapomniał tutaj czegoś wkręcić i właśnie czy tą dziurą przedostaje mi się olej na te świece? Pozostałe dwie skrajne świece są suchutkie. Czy ktoś orientuje się o co mi w ogóle chodzi? :)
PostNapisane: 25 sie 2016, 11:32
przez lichy
Olej dostaje się po przez uszczelkę pokrywy zaworów ta dziura z gwintem to otwór technologiczny i nic tam niema wkręconego.
Re: Olej na dwóch środkowych świecach i dziura z gwintem
PostNapisane: 25 sie 2016, 16:06
przez laczupas
Ok, o to mi chodziło, teraz to już mam pewność :) dzięki, temat można zamknąć
PostNapisane: 26 sie 2016, 07:27
przez tadziol
lichy napisał(a):ta dziura z gwintem to otwór technologiczny
Przygotowany pod wkręcenie czujnika HTS jeśli ta głowica/silnik są pod maską Forda.
