Lekkie zaniki mocy przy niskich biegach/obrotach
Postprzez darioc » 25 lip 2016, 18:01
Witajcie
Forum przeszukane ale nic nie odkryłem tego typu.
Problem występuje podczas jazdy na biegach 1-3 i do ok. 2k obrotów, są to lekkie i krótkotrwałe zaniki mocy, co chwile. Są lekko wyczuwalne i jakoś bardzo nie przeszkadzają ale są na tyle wkurzające, że chcę się ich pozbyć. Pytanie co to powoduje ?
Stawiam na świece, ale niech mądrzejsi się wypowiedzą :)
Od: 2 mar 2016, 21:22
Auto: Mazda 6 GY 2007r 2.0 MZR 147KM
Peugeot 208 2013r 1.6 e-HDI 92KM
Postprzez Avio84 » 30 lip 2016, 17:42
Też tak mam, że między 1500 a 2000 obrotów czuć, że w pewnym momencie jakby mu mocy odjęło ale szkoda silnika na przyspieszanie na tak niskich obrotach. Przyspieszaj na wyższym zakresie obrotów to problemu nie będzie.
Od: 22 cze 2014, 15:23
Auto: Mazda 6 GG 2.0 141KM + lpg 2002r
Postprzez DeviS » 1 sie 2016, 12:05
Moze kompresor klimy sie wlacza i zabiera troche mocy ?
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez darioc » 6 sie 2016, 09:37
Avio
to nie to, zdecydowanie
DeviS
też nie to, czasem jeżdżę bez klimy i jest tak samo, ale niedługo oddaję auto do naprawy kilku bzdur z tą włącznie, jak będę wiedział co to było to dam znać :)
edit
sonda lambda :)
nie podejrzewałem jej bo była niedawno wymieniana, okazało się u innego mechanika, że dostałem zły model sondy. Wymieniona na odpowiednią i wsio hula jak należy.
