Mazda6 2003r 2.3l 166KM Gaśnie w upalne dni
Postprzez slavko827 » 29 cze 2016, 15:42
WITAM!
Mam problem z moja Madzia.. Otoz od 2 lat w wakacje zaczyna sie ten sam problem.. Mazda gasnie w upalne dni.. pow 30stopni.. bez roznicy czy na klimie czy bez.. obroty na jalowym rowne.. gasnie, po zatrzymaniu i odczekaniu 5 min mozna przejechac 1-5 km i znow to samo.. samochodem jechalem do chorwacji noca i nic.. w dzien problem z przejechaniem 10km... oczywiscie nie dzieje sie to za kazdym razem lecz czesto.. ostatnio wracalem 50km 2h.. po kilka km;p . wymieniona cewka, swiece kable.. wyczyszczone sitko w baku.. wymieniony katalizator, problem pojawia sie latem.. caly rok przejezdzilem i nic .. oczywiscie temperatura na desce w normie.. komputer nie pokazuje zadnych bledow.. prosze o pomoc gdyz juz nie mam sily ani pomyslu dziekuje i pozdrawiam
Od: 17 kwi 2015, 11:17
Auto: Mazda 6 2003r. 2.3 benzyna 166km
Postprzez dodek233 » 29 cze 2016, 20:32
Kolego... Ciężka sprawa,
1. Na początku czy masz jakieś problemy związane z prowadzeniem samochodu, czy występuje przerywanie, duszenie, spadki mocy silnika??
2. Czy posiadasz instalacje gazową ??
3. Sprawdzałeś stan elektryki?? (wszystkie wiązki, masa, wtyczki)
4. Czyściłeś " sitko w baku " jak to zrobiłeś ?? :>
Również jak Ty posiadam Mazde 6 z silnikiem 2.3, lecz nigdy nie miałem takich problemów ;)... Moim zdaniem to sprawa elektryki coś się mocno nagrzewa i przestaje spełniać swoją czynność, sprawa trudna do wykrycia skoro nie pokazuje błędów. Może ktoś z kolegów coś więcej doda na ten temat <oczko>
Od: 6 sty 2015, 15:10
Auto: Mazda 6 GG SEDAN
2,3+LPG TOP SPORT
Rok 2002
BLUE METALIC
Postprzez slavko827 » 30 cze 2016, 08:11
Nie wystepuja zadne problemy z prowadzeniem, nie posiadam instalacji gaz, stanu elektryki nie sprawdzalem, poczyszcze.. ten silnik nie posiada filtru paliwa jest tylko sitko z pompka w baku.. samo siteczko bylo troszke zanieszczone lecz nie tak by przez nie nie moglo przeplynac paliwo.. wyjalem cale sitko z pompka paliwa.. i przeciscilem benzyna ekstrakcyjna.. lecz tak jak pisze nic to ie dalo i dzieje sie to tylko w upalne dni i nie zawsze.. trudna trudna dlatego nie chce placic mechanikowi za kazda wizyte i wymienic pol silnika.. gdzies wyczytalem ze ktos mial podobny problem w fordzie fokusie z podobnych lat i okazal sie winowajca czujnik polozenia walu lub tez regulator cisnienia paliwa.. hmm
Postprzez Greg88 » 30 cze 2016, 10:19
Kolego wykonaj telefon do specjalisty od Mazdy – Tadziol. Może przy odrobinie szczęścia załatwisz sprawę przez telefon a jak nie to umawiaj się i drałuj do niego na kanał. Warto!
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez slavko827 » 30 cze 2016, 10:27
ok znajde Go gdzies tutaj na forum?:)
Postprzez Geniek » 30 cze 2016, 10:52
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez slavko827 » 30 cze 2016, 11:57
DZIĘKUJĘ;)
Postprzez rob777 » 4 lip 2016, 07:13
Miałem kiedyś podobnie w Hyundai'u, uszkodzony był czujnik położenia wału lub wałka rozrządu, już dokładnie nie pamiętam, bo było to dawno, ale objawy były dokładnie takie same – przy wysokich temperaturach gasł i nie chciał odpalić przez kilka minut, dopóki trochę nie ostygł.
Namierzyłem w ten sposób, że jak zgasł polałem wodą z butelki ten czujnik, żeby go schłodzić i sprawdziłem, czy odpali.
Od: 21 mar 2009, 16:04
Auto: Mazda 6 GJ 2,5 Kombi '14
Mazda 6 2,5 L5 KOMBI '08+LPG
Mazda 6 KOMBI 2,0 LF '06+LPG
Postprzez slavko827 » 4 lip 2016, 14:15
Tandziol stwierdzil ze moze rozniez byc wadliwa pompa paliwa.. juz wymienilem i zobaczymy.. ale z czujnikami walka rozrzadu i halla sprawdze jak stane :P dobry pomysl! a bledu Ci nie wywalil na komputerze? bo ja wlasnie od razu bylem podlaczyc pod kompa i nic.. dzieki pozdrawiam
Postprzez Greg88 » 10 sie 2016, 09:34
I jak sytuacja się zakończyła? :P
Postprzez slavko827 » 18 sie 2016, 14:30
dzwonilem do Tadziola kazal zaczac od wymiany pompy paliwa-wynilem.. oprocz tego jeszcze do wymiany poszly czujniki polozenia walu i walka rozrzadu na nowe i narazie ok;) z tym ze nie bylo az tak mocnych upalow do tej pory..
