Witam. Ma ktoś z Was rozpiske przewodów od MAP sensora? Chodzi mi o to, który to sygnałowy.
Z góry wielkie dzięki.
MAP Sensor
Czy wie ktoś jakie powinny być wartości prawidłowe dla tego czujnika?
Chodzi o silnik wyłączony, włączony oraz spokojną jazdę.
U mnie cały czas pokazuje 100kpa.
Jednak mój błąd, zaznaczyłem w forscanie nie ten czujnik co trzeba.
Jednak działa poprawnie. Mam problem z niską mocą do 4 tys obrotów.
Na zimnym silniku przyspieszając delikatnie fajnie przyspiesza od 2 tysięcy obrotów.
Jak się zagrzeje to jest mół, a od 4tysięcy aż miło idzie.
Podejrzewam, że winne mogą być zawory sterujące kolektorem.
Nie wiem czy tak ma być, ale bardzo mocno się grzeją.
Ten czarny ciężko zmierzyć omomierzem bo wynik oscyluje a po jakiś czasie jest stabilny i ma 0.30kohm
Jadąc w trasie, po zgaszeniu auta, silnik uruchomił się po 2 sekundach i miał przez 1-2 sekundy poniżej 500 obrotów. Po przejechaniu 200 kilometrów i wyłączeniu silnika i włączeniu po 3 godzinach wszystko było dobrze.
Raz w życiu coś takiego mi się przytrafiło.
Więc zobaczymy.
Tak w ogóle to super, że wrzuciłeś film na YT. Na pewno ktoś skorzysta:–)
Więc zobaczymy.
