Kontrolka silnika się świeci
PostNapisane: 28 maja 2016, 16:08
przez drab
Dzisiaj podczas jazdy zaświecila mi się kontrolka silnika. 3 tygodnie został założony gaz. Silnik 1.8. Mam się martwić?
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:04
przez pawelsik
Najszybszą i najskuteczniejszą metodą do tego, aby się dowiedzieć czy się martwić jest podłączenie samochodu pod komputer i odczytanie kodu błędu. Jak nie masz dostępu choćby do elm-a to podjedź do mechanika który Ci to sprawdzi.
Odkąd świeci się check engine, silnik chodzi jakoś inaczej? Spadek mocy? Dziwne odgłosy?
Re: Kontrolka silnika się świeci
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:37
przez drab
Jechałem dość ostro przez 40km 140-150km/h i się zapaliła jak stałem na światłach. Silnik chodzi bez zarzutu. Żadnych spadków mocy czy czegoś innego
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:47
przez DeviS
Tylko i wyłącznie podpięcie pod komputer zdiagnozuje Twój problem, check engine może oznaczać kilkadziesiąt (jak nie więcej ;P) rodzai błędów. Kiedyś jak zapalił mi się check a nie miałem OBD zeby podpiąć i sprawdzić czemu sie zaplił odpiąłem kleme, zresetowałem kompa i do dzisiaj spokój ;P
PostNapisane: 28 maja 2016, 17:53
przez pawelsik
Możesz śmiało spróbować zresetować komputer tak jak pisze DeviS i zobaczysz czy dalej będzie się świecić. A nóż widelec zgaśnie i zaoszczędzisz parę złotych na macherze który podłączyłby kompa. Tym bardziej, jak piszesz że z autem nic więcej złego się nie dzieje.
PostNapisane: 28 maja 2016, 19:45
przez drab
Dziwna sprawa. Pojechałem do sklepu po bro i spieszyło mi się na mecz. Z tego powodu odpalając auto za krótko potrzymałem rozrusznik i niby sie odpalio a nieby nie i zgasło. Następnie odpalam, a kontrolka silnika znika, mimo że jadac do sklepu jeszcze się świeciła.
p.s. tankował ktoś z was gaz na shellu? , bo odczułem jakby lepszą zbiórkę auta, chyba że mi się wydaje?
PostNapisane: 28 maja 2016, 20:58
przez Danmazda
drab napisał(a):odpalam, a kontrolka silnika znika,
I tak błąd jest zapisany w kompie. Kup elm, przyda Ci się na pewno, koszt jest nie duży a podpięcie u speca od 50 zł. Warto sprawdzić co to za błąd, może się tak okazać że jest to winna lpg, ale nie koniecznie. Ja nie mógłbym spać po nocy jakbym nie widział co jest nie tak :P
Tankowałem na różnych stacjach, zostałem przy BP i tak od kilkunastu miesięcy, kilka dni temu zatankowałem na Shellu, wcześniej też czasem tankowałem lpg a benzynę tylko 100 v-power, i na tym lpg auto lepiej się zbiera.
PostNapisane: 28 maja 2016, 21:19
przez drab
Polecisz jakiś elm? najlepiej a allegro
PostNapisane: 28 maja 2016, 21:22
przez Danmazda
Poczytaj sobie o nich w tym wątku viewtopic.php?t=50971
PostNapisane: 29 maja 2016, 18:46
przez angelusik_22
Drab ja kupiłem kabel na allegro:
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 90415.html
Jestem zadowolony z niego fakt miałem problem ze sterownikami na laptopa ale teraz wszystko działa i program scan master jest bardzo dobry. Jednak mi służy tylko do odczytania błędów a na pewno nie umiem wykorzystać go w 100 procentach jeszcze pomału się nauczę.
Cena naprawdę super (koszt około jednej wizyty u mechanika na odczyt błędów)
Można wiedzieć skąd jesteś bo jak coś możesz podjechać do mnie i sczytasz błędy.
