błąd p0108
Witam mam pytanie mam mazdę 6 2002 2.3 benzyna-gaz pali się check engine po szczytaniu błędu pokazał się błąd p0108 czujnik ciśnienia absolutnego zbyt wysoka wartość . Gdzie szukać czujnik bo pewnie jest zwarcie lub zaśniedziałe styki tylko gdzie szukać. proszę o pomoc
- Od: 21 sty 2016, 09:56
- Auto: Mazda 6 2002 rok 2.3 benzyna-gaz wersja GG sedan, skóra, bose, navi,
witajcie odpiąłem akumulator i wyciągnąłem tą wtyczkę przedmuchałem ją oraz to samo zrobiłem z wtyczką która idzie do filtra powietrza i potem podłączyłem akumulator i teraz Madzia nie chce odpalać. co to może być
Dopisano 15 maja 2016, 19:21:
a nie wiem czy to ma sens iż skasowałem wcześniej błędy poprzez scanmastera
Dopisano 15 maja 2016, 19:52:
tzn nie kręci w ogóle
Podlaczone dobrze jest. Pytanie czy rozrusznik mogł się zawiesić? I gdzie jest on by puknąć w niego?
znalazłem rozrusznik okazało się że kabel coś przy wtyczce jest nie tak poruszałem kablami i jest ok ale błąd nadal jest. Mam pytanie co to za czujnik
DeviS to może powiesz mi gdzie jest czujnik ciśnienia absolutnego
Jego zdjęcie najlepiej. Chciałbym naprawdę zadbać o mazdę bo jest to super samochód, a ten check engine jest denerwujący (Błąd P0108)
Było to poruszane na forum. 2 sekundy i znalazłem. Zacytuję kolegę Enduro
"jest wkręcony w puszke filtra powietrza, ale to czujnik przepływowy
a tobie chodzi o ciśnieniowy a ten z kolei jest przymocowany do Intercoolera, pod lewa lampą przednią auta. pozdr.E"
a możecie podesłać zdjęcie
żeby do niego się dostać trzeba wyjąć lampę oraz zderzak
szczerze patrzałem teraz i nie widziałem nic pod lewą lampą.
,znalazłeś rozrusznik
