wyciek oleju z silnika na łączeniu ze skrzynnią biegów
U mnie na łączeniu silnika za skrzynią prawie od nowości "się poci", na razie nie leje, ale może to taki US patent na
czarnego oleju z silnika
Pewnie jest tam jakieś uszczelnienie, więc trochę roboty z tym będziesz miał – a ja w przyszłości
czarnego oleju z silnika Pewnie jest tam jakieś uszczelnienie, więc trochę roboty z tym będziesz miał – a ja w przyszłości
A moze mi ten litr wycieka od wymiany do wymiany
,ma ktoś jakies ładne rysunki z tamtego miejsca ,jak by ktoś z autodaty wrzucił to bym był bardzo wdzięczny ,miałem okazje bawić sie autodaty i tam naprawdę jest wszystko ładnie rozpisane
Witajcie,napisze cosik dla potomnych odnosnie wycieku oleju pomiedzy skrzynia a silnikiem.A wiec dzisiaj zostala zdemontowana skrzynia AT i co sie okazalo; odkrecila sie jedna ze srób mocujaca uszczelniacz wału!!! Nastepnej pozostał jeden obrót aby tez wypadła!!! Ta co spadla odbila sie w kilku miejscach wewnatrz co widac na elementach.(Nie mam foto bo mnie tam nie bylo tylko wiem z tel.) Zostal zakupiony nowy uszczelniacz wraz z jego obudową cena podobno ok 200zl i jutro skrzynia wraca na swoje miejsce
Nastepnie zostanie wyczyszczony,zakonserwowany i pomalowany tzw WÓZEK! Nowa poduszka skrzyni bo jest naderwana i łaczniki stabilizatora nowe bo niestety tamtych nie dalo sie w zaden sposób odkrecic(wszystko jeszcze fabryczne).I wiec gdyby te śruby na uszczekniaczu nie puscilu od wibracji silnika to nie byloby zadnego wycieku!! Skrzynia AT jest w stanie SUPEROWYM nic z niej nie cieknie
Aha okazalo sie ze tak jak u kolegi GENIEK nie ma chlodnicy skrzyni AT to u mnie jest.Amerykancki klimat jest surowszy to zdecydowali sie na podgrzewanie i chlodzenie skrzyni.Skrzynia jest wpieta weżami do chlodnicy z przodu ,IN i OUT
Obstawiam ze nie zmieszcze sie chyba w kwocie 1000PLN
Trzeba wiec zaplacic za male niedociagniecia pracowników MAZDY
WisniaUs
tadziol napisał(a):A ten wyciek z AT tez usuwasz od razu ?
Najlepsze w tym ze nie ma wycieku z AT ona byla zasyfiona od oleju co z niej lecial z gory z wężyka odpowietrzajacego chyba ,tego co wpada z bagnetu do skrzyni.Wężyk wymienilem ze dwa miechy temu.Po umyciu wszystkiego cieklo tylko z tego uszczelniacza wału.Uszczelniacz na skrzyni trzyma idealnie nic nie poci sie przy niej
WisniaUs
