Uklad dolotowy 2.0 a 2.3 pb
Napisane:
29 lut 2016, 12:20
przez fliox
Takie szybkie pytanko mam, uklady dolotowe powietrza roznia sie miedzy 2.0 benzyna a 2.3? Bo mam dolot pod stozek ktory jezdzi obecnie w 2.0 a ja mam seryjny w 2.3 i mamy sie zamienic tylko pytanie czy sie nam spasuja?
Re: Uklad dolotowy 2.0 a 2.3 pb
Napisane:
1 mar 2016, 05:36
przez brodaM6
Mi sie wydaje ze w 2.3 jest to samo tylko mapy zmienione ,nawet w 2.5 nie ma zbytniej różnicy
Napisane:
1 mar 2016, 16:53
przez leonidass
zostaw jak jest bo będzie gorzej . a na co ci to? jakbyś chciał lepiej to musisz już dłubać w ecu – nikt tego w pl nie potraffffi , po drugie niezbyt dobre dla silnika jest -afr ubogi
ps. piszę z doświadczenia swojego – lepiej zapobiegać niż leczyć
Napisane:
2 mar 2016, 09:59
przez fliox
Zeby nie rozpetac niepotrzebnej dyskusji uznajmy ze wymieniam dolot "BO TAK", skupmy sie na tym czy bedzie on pasowal z wersjii 2.0 do 2.3. O srednice dolotu sie nie martwie, pytanie tylko jak wyglada to z czujnikami bo ta rureczka/wezyk od powietrza bedzie pasowac tam jest jeszcze jeden ten duzy czujnik tez wpinany bezposrednio w rure dolotowa i czy to bedzie dzialac? Bo ksztaltem wyglada podobnie
i czy cos jeszcze jest do tego?
Napisane:
3 mar 2016, 08:24
przez brodaM6
Pokaz foto
Napisane:
3 mar 2016, 17:51
przez leonidass
Jeżeli średnica w tym sri lub cai przy maf będzie jak w oem , to będzie to jeżdzić , trochę uboższy afr ale celiny nie wywali , stracisz natomiast niuta którego i tak w benie za wiele nie masz
Napisane:
3 mar 2016, 17:54
przez Yoki
Ja zyskałem na granicy błędu pomiarowego ale jednak, albo inaczej nie straciłem
Napisane:
3 mar 2016, 17:57
przez leonidass
a jaki masz LTFT?
Napisane:
3 mar 2016, 18:03
przez Yoki
Nie pamiętam teraz jakie były wartości bo już od pół roku to nieaktualne ale można było mapę jeszcze delikatnie poprawić
Napisane:
3 mar 2016, 22:59
przez fliox
Napisane:
3 mar 2016, 23:05
przez Yoki
Broda a w M6 2.3 nie jest jeszcze taki cienki przewód chyba podciśnienia, który w seryjnym dolocie jest gdzieś pod filtrem od strony błotnika?
Napisane:
6 mar 2016, 09:02
przez brodaM6
Dokladnie w wersiach usa tego niema,na bank mozna to zaslepic
Napisane:
6 mar 2016, 09:14
przez Yoki
No to są identyczne
Napisane:
17 mar 2016, 20:59
przez fliox
wiec brakuje podlaczenia do tego zielonego czujnika po prawej stronie, jak go odlacze nic się nie dzieje, obroty nie świrują , nie świeci się check engine. Od tego czujnika idzie wężyk który wchodzi w obudowę filtra (kolejny czujnik?) i wychodzi z drugiej strony, jak go odpinam też sie nic nie dzieje, ten wężyk zasysa powietrze. Przejechałem się kawałek z odłączonymi tymi rzeczami i niby wszystko OK ale czy na dłuższą mete będzie dobrze? Za co ten czujnik/wężyk odpowiada?
Napisane:
17 mar 2016, 23:38
przez Yoki
To właśnie o tym pisałem i kolega Broda napisał co możesz zrobić.
Napisane:
18 mar 2016, 08:10
przez brodaM6
U mnie to wyglądało tak teraz jest trochę inaczej
,nie ma zbędnych zaworków.Posprzataj tam trochę
