Mazda6 2006 – problem z kontrolką check engine.
Postprzez krzych 19 » 8 mar 2015, 20:04
Kupiłem nie dawno Mazdę 6 1,8 z 2006 r . autko się bardzo fajnie sprawuje tylko gdy popada deszcz lub śnieg i jest mokra jezdnia jak się zatrzymam i zgaszę samochód po zapaleniu zaświeca się kontrolka check engine . Jak jest później już sucho po jakimś czasie kontrolka gaśnie i jest wszystko ok.
Myślę że gdzieś są jakieś przetarte i zwierają może ktoś miał podobny przypadek i wie od czego zacząć byłbym wdzięczny ? :)
Krzysiek
Od: 8 mar 2015, 19:43
Auto: mazda 6 1,8 2006 r
Postprzez Danmazda » 8 mar 2015, 20:26
Na początek sprawdzić trzeba jakie to są kody błędów, po tym można zacząć poszukiwania, przetarcia przewodu. Najbardziej narażone na wodę są sondy lambda, chyba że nie masz od spodu plastikowej osłony.
Postprzez krzych 19 » 8 mar 2015, 20:31
Osłona pod spodem jest a sonda lambda przez poprzedniego właściciela była wymieniona na nową z tego co wiem
Postprzez Danmazda » 8 mar 2015, 20:35
krzych 19 napisał(a):sonda lambda przez poprzedniego właściciela była wymieniona na nową
Są dwie sondy. Zacznij od sprawdzenia kodów błędów, będzie wiadomo więcej.
Postprzez lowi85 » 8 mar 2015, 21:02
Podłącz komputer i sprawdź błędy. Być może mam ten sam problem.
Od: 17 lut 2012, 18:07
Auto: Mazda 6 2.0 GY Exclusive Sport Kombi 05-08 147KM
Postprzez brodaM6 » 9 mar 2015, 06:22
Podstawa to znać kod błędu ,tak to wróżby .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez krzych 19 » 11 mar 2015, 20:41
Muszę jechać w takim razie na serwis aby się podłączyć do kompa :(
Dzięki
Postprzez brodaM6 » 12 mar 2015, 09:09
Jaki serwis kup se elema ,za usługę w serwisie będziesz miał 3 elemy ,ewentualnie mechanik z kompem
Postprzez krzych 19 » 12 mar 2015, 20:51
Znajomy ma ELM 327 OBD II CZY TO JEST TO ?
Tylko jest to w wersji angielskiej i boję się podłączyć aby się coś nie popitoliło .Może ma ktoś jakiś program po polsku ? lub link do strony .
z Góry Dzięki Wielkie
Postprzez lowi85 » 12 mar 2015, 21:46
Tak – to jest to.
Jeśli masz wątpliwości to zainstaluj sobie programik FORScan i w nim odczytaj błędy (jest po polsku).
Gdybyś uzupełnił swój profil (miejscowość) pewnie ktoś zaproponowałby szybszą pomoc.
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, 21:48 przez lowi85, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez krzych 19 » 12 mar 2015, 21:48
Oki dzięki wielkie
