Mazda 6 1.8 + LPG – falujące obroty jałowe
Postprzez berrrcik29 » 23 lis 2014, 21:34
dzisiaj pojawiła się u mnie taka przypadłość. Wszystko ok, pojechałem zatankować gaz na Sta*oil, miałem w zbiorniku może z 10L, weszło mi jeszcze około 25L. Jak odpaliłem na stacji, odrazu przełączył się na gaz i słyszę po głosie, że nierówno pracuje, ale jeszcze obroty nie falują. Jadę dalej, zatrzymuje się na światłach i obroty stabilizują się na poziomie 750obr/min. Po kilku sekundach zaczynają falować z w zakresie 600-800obrotów, raz mi zgasł. Generalnie obroty falują jak chwile silnik popracuje na jałowych obrotach. Jak przełączyłem na benzynie, jest znacznie lepiej, w sumie raz dwa razy mi sie zdarzyło, że obroty lekko zafalowały.
Co to może być? Kiepskiej jakości gaz? Komputer się przez to przeregulował/przestawił i nie może dobrać parametrów? Może coś innego?
Z góry dzięki za porady i sugestie ;)
Od: 10 lip 2014, 21:05
Auto: Mazda 6 1.8 benzyna (L8) + LPG Prins, 2003r.
Postprzez adam_b96 » 23 lis 2014, 23:21
wiem, że zabrzmi to banalnie ale...
zanim zaczniesz wymieniać części czyścić przepustnice itd, może po prostu odłącz zasilanie od akumulatora, niech sterownik od gazu zapomni co się nauczył (zwłaszcza jeśli chodzi o korekty długoterminowe czasu wtrysku). po podłączeniu przejedź się najlepiej w zakresie możliwych prędkości obrotowych.
Dopisano 24 lis 2014, 00:22:
jak to nie pomoże to standardowo czyszczenie przepustnicy – zaczynamy od wariantów najtańszych :)
jak to nie pomoże to standardowo regulacja LPG i wymiana filtrów dwóch faz.
Zdarza się ze po jednym tankowaniu "brudnego gazu" filtr wygląda jak po 10 tys km. Spadają ciśnienia i mamy takie kwiatki.
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez thing » 24 lis 2014, 08:48
Tak przy okazji zapytam. Czy w M6 po FL jest silnik krokowy?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez berrrcik29 » 27 lis 2014, 22:45
Jednak to była chyba problem rozkalibrowanego komputera. Zresetował, przejeździłem 30km na benzynie i po przełączeniu na gaz jest ok. Jakby coś było nie tak będę pisał ;)
