Oznaczenia silników MZR 2.0 LF-DE, czyli magiczne cyfry
Napisane:
22 lis 2014, 21:12
przez Konar
Cześć i czołem,
niedługo będę miał nieco więcej wspólnego z Mazdą niż już jest. Chciałbym przeszczepić silnik z 6stki do swojego Mondeo biorąc pod uwagę wszelkie rotacje osprzętu, obwody rozrządu i miski olejowej, no ale nim to nastąpi muszę Specjalistów wypytać.
Otóż silniki 2.0 oznaczone jako LF-DE, na popularnym serwisie aukcyjnym oznaczane są cały zakresem cyfr np LF21 i tak do 25. Chciałbym wiedzieć co to oznaczenia tak naprawdę znaczy? Rok produkcji? Zmienne fazy rozrządu czy jaki diabeł?
W przypadku Forda silnik oznaczony jest jako CJBA/CJBB i na tym w sumie rozróżnienie się kończy. Jedno co wiem, że bloki silnika typu którego szukam mają od strony kolektora wydechowego, wytłoczone 2.0 określające pojemność. Taka też informacja została mi podana, jako wymagana kwestia jeśli chodzi o blok. Problem polega na tym, że znalazłem też motor, który pochodzi z 6stki, a takiego symbolu nie ma.
Jak to tak naprawdę jest?
Napisane:
22 lis 2014, 22:45
przez adam_b96
LF-DE to:
* rodzina silników L (wg. oznaczeń mazdy)
* wariant F (czyli 2.0)
* D= Domestic DOHC ( dotyczy benzyn, w tym przypadku klasyczny układ rozrządu bez auto kompensacji luzu zaworowego i bez VVT – Zmienne fazy rozrzadu.
* E=EFI (czyli inaczej wielopunktowy wtrysk MPI)
Dopisano 22 lis 2014, 23:59:
Dodatkowo w katalogach np LF17 LF18 to a silniki przedliftowe.
polifty (od 2005.03) za to w katalogach to np. LF F7
Dwie pierwsze cyfry to oznaczenie silnika sczytane z jego bloku. LF 226358 to Twój LF22..
być może im wyższy numer konkretnie w szyku LF tym później wyprodukowany był silnik do przedlifta..
generalnie chcesz silnik 2.0 z mazdy 6 to szukaj LF. Poliftowy motor z 147KM to LF F7
Re: Oznaczenia silników MZR 2.0 LF-DE, czyli magiczne cyfry
Napisane:
23 lis 2014, 09:17
przez brodaM6
adam_b96 napisał(a):LF-DE to:
z tymi fazami to sie kolega myli .
Napisane:
23 lis 2014, 11:24
przez Konar
@adam_b96
Dobra czyli jeśli rozumuję poprawnie, wszystko co będzie LF2x wchodzi bez problemu? Poliftowe silniki nie mają inaczej rozwiązanego mocowania czy czegoś innego? W Mazdach jest p&p jeśli chodzi o lift i polift?
@brodaM6 – tu pytanie do Ciebiem gdyż poruszyłeś kwestię zmiennych faz rozrządu, tego mieć nie mogę, bo fordowski komputer nic z tym nie zrobi. Potrzebuje silnika najbliższego oryginału.
Napisane:
23 lis 2014, 13:59
przez adam_b96
brodaM6 napisał(a):adam_b96 napisał(a):LF-DE to:
masz na myśli że polift 2.0 ma zmienne fazy?
Z tego co pamiętam to 1.8 bez zmiennych faz rozrządu (bez względu na rok GG/GY) oraz 2.0 przedlift.
SIlniki 2.0 poliftowe mają już zmienne fazy, poznasz po zaworze OCV po lewej stronie pokrywy zaworów
Dopisano 23 lis 2014, 15:11:napisz do wojta89
http://www.mazdaspeed.pl/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=87796miesiąc temu zmieniał LF25
Dopisano 23 lis 2014, 15:15:załącznik dotyczy poliftów
Napisane:
23 lis 2014, 16:41
przez Konar
Oznaczenia polifta LF F7 it[, czyli rozumiem poliftowy silnik nie jest dla mnie.
Jest ktoś wyjaśnić zagadkę różnicy pomiędzy LF 18 a LF 25, mówimy o datach produkcji, czy tylko o modelach rocznikowych?
Napisane:
5 gru 2014, 20:21
przez Konar
Daję znać, żeby w internecie został jakiś ślad. LF22 przeszczepiony do Forda bez żadnego problemu. Śmiga jak marzenie i tak ma już pozostać
Napisane:
3 maja 2017, 17:44
przez mlodydg
Jestem kolejnym posiadaczem mondeo, ktore otrzyma serce mazdy. Mam nastepujace pytanie czy w przypadku obu silnikow mocowanie osprzetu jest takie samo czy moze wystepuja jakies roznice. Za wszelkie informacje z gory dziekuje.
Napisane:
5 mar 2018, 11:10
przez UncleJoe
czy wszystkie silniki poliftowe mają zmienne fazy rozrządu? czy robili jakieś wyjątki?
Napisane:
7 mar 2018, 17:49
przez Danmazda
Wszystkie. Przedlifty też.
Napisane:
7 mar 2018, 18:00
przez tadziol
To pokaż mi na zdjęciu przedliftowe L8 lub LF gdzie ma zawór VTC.
Napisane:
7 mar 2018, 18:23
przez Danmazda
Hm, no tak, faktycznie, nie przypominam sobie żeby tam były jakieś napisy
Coś mi się pomieszało.
