Hej
Znacie jakiś sklep na necie, co posiada tłumik środkowy do 2.0 141KM? Na allegro same używki. Tłumik końcowy też bym wymienił.
Układ wydechowy 2.0 16V – części składowe
zobacz tutaj : http://pamaku.pl/tlumiki-mazda-6,2310.html
- Od: 1 paź 2014, 17:34
- Auto: Mazda 6 1.8 LPG 2003
wczoraj byłem kolejny raz na oględzinach wydechu w Szczecinie na Mierzynie. I okazało się, że mam cały wydech w oryginale w bdb stanie. Pan przysłuchał się dokładnie mojej mazdzie i powiedział, że to silnik buczy, a nie tłumiki czy kat. Załamka z tym autem... Powyżej 3500 obr/min ciężko jest jechać, tak buczy, a mam wyciszoną deskę rozdzielczą. Na dniach obadam poduszki silnika.
Dziura się robi przy łączeniu kolektora wydechowego. Jest tam taka stożkowa uszczelka(pierścień) i jak się "wytrzęsie" to auto buczy jakby miało dziurawy tłumik. Sprawdź, może to
ok, dzięki za podpowiedź. Ale ta dziura jest wyczuwalna? Tzn. są na niej przedmuchy spalin? Bo mechanicy z dwóch różnych warsztatów przejrzeli układ wydechowy od kolektora do końca i nic nie znaleźli.
Przed chwilką jechałem sobie do sklepu, sytuacja jest nie do zaakceptowania. Buczenie dominuje wszystko. Jeśli się okaże, że tak ma być i już, to sprzedaje mazde :/
