Ciśnienie na poszczególnych cylindrach
Napisane:
19 wrz 2014, 12:27
przez blady118
Postanowiłem w swojej Madzi 2.0 +LPG sprawdzić kompresje na cylindrach i wyszło mi tak:
Pomóżcie mi to zinterpretować -mechanik mówił mi że niedługo remont silnika.
Re: Ciśnienie na poszczególnych cylindrach
Napisane:
19 wrz 2014, 18:20
przez Przemek323c
Robil ktos probe olejowa ?
Napisane:
20 wrz 2014, 15:57
przez blady118
Próba olejowa nie była robiona.Ale nie dymi Kompresja troche słaba.Nie wiem czy zmieniac silnik czy naprawiac mechanic wycenia mi robocizne na 3tys zł drogo,na forach widze ze niektórzy wymienili pierscienie 1000 zł rkoszt .nie wiem co mam zrobic.
Napisane:
20 wrz 2014, 18:50
przez Przemek323c
Co ma proba olejowa do dymienia ?
Napisane:
29 sie 2016, 20:34
przez thesilent
odgrzeję kotleta, bo dzisiaj mierzyłem sam ciśnienie w garach. No i niestety:
1. 15 bar,
2. 11 bar,
3. 16 bar,
4. 16 bar.
:/ Drugi cylinder niedomaga. Ciekawe, czy to zawory, czy pierścienie
Napisane:
30 sie 2016, 07:26
przez adam_b96
wróżenie z fusów??
ZAWORY
po 1 sprawdzić luzy zaworowe niekoniecznie ze względu na kompresję ale dla świętego spokoju – być może są podparte ale mało prawdopodobne aby luz zaworowy tak mocna spadł tylko na jednym cylindrze.
dodatkowo może uszczelniacze zaworowe. Jak spalanie oleju na 1000km??
PIERŚCIENIE
po 2 zrób próbę olejową. wystarczy około 10ml oleju i jeśli ciśnienie wzrośnie to masz rozwiązanie problemu.
po 3. Coś co może pomóc a nie zaszkodzi. Spuść olej i zalewaj cylinder naftą. Co jakiś czas obracając tłokiem ręcznie za pomocą koła pasowego. Może zapieczone pierścienie puszczą – to tylko 50zł za około 5L bańkę nafty.
po 4. W naszym silniku dwie opcje które kwalifikują do wymiany/remontu.
Ciśnienie nominalne 17 bar – minimalne 12 bar
Różnica pomiędzy cylindrami ok. 2 bar max.
O ile silnik z 4 cylindrami po 12 barów pracuje w miarę normalnie to już 3 zdrowe a jeden z różnicą 4 barów szybko może zużyć elementy przenoszące obciążenia bo silnik ma zachwiane wyrównoważenie – mówię o oddziaływaniu na korbowody, wał itp.
Napisane:
30 sie 2016, 20:34
przez thesilent
dzięki za zainteresowanie. Chyba zacznę od najprostszego czyli sprawdzę luzy zaworowe. Tym bardziej, że na zimnym ma pół bara lepsze sprężanie niż na ciepłym silniku.
Napisane:
30 sie 2016, 21:09
przez adam_b96
najprostsza jest próba olejowa
nalewasz oleju strzykawką i ponownie wykonujesz pomiar
Napisane:
30 sie 2016, 21:13
przez thesilent
jeśli tylko będę miał możliwość, to tak zrobię
Napisane:
30 sie 2016, 23:07
przez Marwis
Dużo masz na gazie zrobione? Jeśli luzy zaworowe nie były nigdy mierzone to myślę że warto się tym rychło zainteresować.
Napisane:
31 sie 2016, 20:53
przez adam_b96
luzy zaworowe nie spowodują tak dużej różnicy w ciśnieniu sprężania. To jest przecież 5 bar!
Kolego jak wyglądały świece przy wykręcaniu?? Ja jak je wyjmuję to układam w kolejności cylindrów. Ty pewnie wrzuciłeś na kupkę i tak samo pewnie losowo je powkładałeś. Świeca dużo mówi o kondycji cylindra. Można założyć z góry że niskie ciśnienie sprężania na cyl 2 o wartości prawie 5 bar jest spowodowane zapieczeniem pierścieni tłokowych. Dobrze by było przy wykręconych świecach oglądnąć denko tłoka 2 i porównać to z 1,3,4. Założę się że jest czarne od nagaru tak samo jak i zapieczone pierścienie na tym tłoku. Powodów może być kilka od przeciekających uszczelniaczy na tym cylindrze przez co przy dłuższym postoju olej sączył się na denko tłoka aż po lejący wtryskiwacz.
powiem tak. Widziałem mazdy z ciśnieniem sprężania na poziomie 4x 11 bar z równą pracą na biegu jałowym i przyzwoitą dynamiką, ale 3x16 bar względem 11 bar na tylko jednym cylindrze to przecież wyczuwalnie drgać i silnik ma nierównomierny bieg.
Jak ze spalaniem oleju i zużyciem paliwa na 100km
Napisane:
1 wrz 2016, 20:10
przez thesilent
Silnik pracuje w miarę równo, choć wzorem wyrównoważenia nie jest. Dynamika spoko, choć mam wrażenie, że kiedyś ciągnęła lepiej. Spalanie LPG w normie 10-12/100 (mieszkam w Niemczech i często korzystam z autostrad – 160km/h na tempomacie). W Polsce potrafi wziąć 9/100 LPG.
Świece wykręciłem i wkręciłem w takiej samej kolejności. Ale się nie przyglądałem. Na weekend podejdę do tematu jeszcze raz.
Mam endoskop, jak dam radę czasowo, to zajrzę do cylindrów i obejrzę denka tłoków. Ale wszystko rozbija się o ten czas...
Napisane:
7 wrz 2016, 09:50
przez Greg88
Czas leci a mnie interesuje historia i jej zakończenie
Napisane:
7 wrz 2016, 16:59
przez thesilent
no niestety na chwilę obecną nie dam rady nic do przodu z tym tematem.
Wczoraj wymieniłem sondę lambda i auto nie do poznania... Na plus oczywiście.
Napisane:
13 wrz 2016, 12:28
przez DeviS
Szybkie pytanie. Czy pomiar cisnienia ZAWSZE trzeba wykonywac na cieplym silniku aby pomiar byl miarodajny ?
Ostatnio bylem u mechanika i za taka usluge powiedzial mi na poczatku 80zl co jest dla mnie duza przesada, w koncu jak zobaczyl ze cos czaje i mowie ile takie cos kosztuje u innych zszedl z ceny na 40zl
No ale caly czas mowil ze taki zabieg wykonuje sie na zimnym silniku
Ktos wyjasni jak byc powinno ?
Napisane:
13 wrz 2016, 13:20
przez thesilent
DeviS napisał(a):... za taka usluge powiedzial mi na poczatku 80zl
Tyle, to ja dałem za mój tester sprężania
Ja robiłem pomiar i na zimnym, i na ciepłym.
Zaleca się na ciepłym ze względu na smarowanie silnika i napięcie akumulatora. Na zimnym silniku pomiar idzie praktycznie bez smarowania, olej jest zimny a akumulator może nie dać rady równomiernie pompować czterech garów.
Napisane:
13 wrz 2016, 16:15
przez DeviS
Dzieki za odpowiedz. Byla jakas roznica w pomiarze na zimnym i na cieplym silniku ?
Napisane:
13 wrz 2016, 20:07
przez thesilent
Praktycznie żadna różnica, ułamki bara.
