Nierówna praca silnika, błąd P0301
Postprzez Wojcio » 5 wrz 2014, 18:34
Ehhhh
Rozpacz i niedowierzanie.
Dzisiaj pokazał się check engine, a silnik zaczął strasznie nierówno chodzić.
Mam interfejs diagnostyczny ELM327 i pokazał błąd P0301.
Wg spisu kodów błędów jest to "wypadający zapłon na 1 cylindrze".
Jutro jadę do warsztatu, obejrzymy świece, kable czy co tam jest do zapłonu no i koniecznie zmierzymy ciśnienie w cylindrach.
Ma ktoś może pomysł co to może być ?
Mam nadzieję że koleś z serwisu Mazdy nie wykrakał, że jak Mazda ma LPG to musi być lubryfikacja, bo jak nie to pada głowica (gniazda zaworowe).
Na LPG przejechałem dopiero jakieś 2,5tyś !!!
Od: 6 maja 2014, 20:14
Auto: M6 GG 2.0 2006 LF Automat Exclusive
LPG BRC Sequent
Postprzez brodaM6 » 6 wrz 2014, 05:41
Na początek wymień świece ,chyba ze nowe, <dupa> Nie lubryfikacjia zbędny bajer
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Wojcio » 6 wrz 2014, 08:45
Dziś już dobrze autko jechało.
Błąd wykasowałem.
Nie pojawił się jeszcze, więc to raczej nie padnięty wtryskiwacz ani głowica.
Na 90% to cewka mam osobną na każdej świecy.
jak się będzie powtarzać to trzeba ją wymienić.
LPG BRC Sequent
Postprzez brodaM6 » 7 wrz 2014, 08:07
Zamień miejscami cewkę wtedy 100% będzie pewność ze to ona ,a jak świece
Postprzez Wojcio » 7 wrz 2014, 08:34
Tak będę musiał zrobić, bo wczoraj check engine nie wyskoczył, ale czuć było co jakiś czas nierówną pracę silnika.
EDIT
To już pewne, CEWKA.
Oryginał jedyne 278zł :( <płacze>
Zamieniłem z 3 cylindrem i pokazało błąd P0303.
Wcześniej jeszcze była nadzieja że to przez wilgoć na świecy, bo jak odkręciłem cewkę to było sporo wody przy świecy. Osuszyłem świece ale po zamontowaniu cewki nic się nie zmieniło.
Zastanawiam się tylko czy świece wymieniać ?
Może chociaż odkręcę i przynajmniej sprawdzę ich stan.
Ostatnio edytowano 7 wrz 2014, 18:27 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
LPG BRC Sequent
