Luźna linka od przepustnicy
Napisane:
21 lip 2014, 12:56
przez laksior
Dzisiaj rozbierałem przepustnicę, żeby ją wyczyścić i zdziwiła mnie jedna z linek przypiętych do niej.
Chodzi o to, że na moje oko jest ona trochę luźna i mam pytanko: za co odpowiada ta linka i czy trzeba by ją podciągnąć?
Mówię o pierwszej lince od strony zderzaka.
Poniżej filmik
https://www.youtube.com/watch?v=Mq-l6rrINJ8&feature=youtu.be
Napisane:
21 lip 2014, 16:26
przez matthies
są dwie linki (tylko nie pamiętam, która jest która):
1. od pedału
2. od tempomatu
Sprawdź jak działają Ci obydwa urządzenia (przyśpieszanie, utrzymywanie prędkości). Jeśli bez zarzutów, to zapomnij o problemie.
Re: Luźna linka od przepustnicy
Napisane:
21 lip 2014, 20:22
przez laksior
Tempomat śmiga bardzo dobrze, być może auto chwilę się zbiera od wciśnięcia pedału gazu ale dla mnie to normalka, bo auto kupiłem w takim stanie więc nie mam punktu odniesienia.
Muszę sprawdzić jak to wygląda u kumpla w M6.
Napisane:
21 lip 2014, 21:22
przez matthies
masz możliwość, to porównaj. Sprawdz też jak u niego te linki wyglądają.
Upewnij się, że też ma przedlifta, bo polift ma przepustnicę elektroniczną.
Napisane:
21 lip 2014, 23:34
przez laksior
Ma przedlifta napewno, niestety będę się z nim widział dopiero po niedzieli. Ale bryka jeździ, więc większego problemu nie ma
Napisane:
25 lip 2014, 08:59
przez CLAU
Ta linka z filmu nie jest luźna, ona w żadnym wypadku nie powinna być mocno naprężona.
Sprawdź w serwisówce.
Napisane:
28 lip 2014, 19:22
przez Grzesiunio
Tak powinno być raczej. Kolega ma też z tempomatem i też jest tak jak u Ciebie. Jak wszystko działa bez zarzutu to nie ma co ruszać
Napisane:
6 sie 2014, 08:45
przez laksior
Wygląda na to, że tak właśnie powinno być. Nic tam nie będę kręcił.
Poza tym zauważyłem, że autko coraz lepiej się zbiera po zalaniu R7 MagProfesional, więc wszystko chyba git
