Wymiana tylnej poduszki silnika Mazda 6 2.0 2003 r. Station Wagon
PostNapisane: 13 kwi 2014, 20:23
przez skaryf
Witajcie
Mój nowy nabytek ( mija już ponad tydzień <serduszka> ) potrzebował niezwłocznej interwencji w postaci przydomowej bez kanału wymiany tylnej poduszki silnika .Przy mocniejszym puszczeniu sprzęgła stuk był nie do zniesinia
Z uwagi na dostępność i cenę wygrał producent Yamato
Z pomocą kilku lewarków i drewnianych klocków podnosimy wóz ( bezpieczeństwo to podstawa ) by zrobić w miarę swobodny dostęp do osłony którą demontujemy przy pomocy klucza M10 i śrubokręta krzyżakowego
Można teraz śmiało się wsunąć pod wóz, pogoda dopisała czyli nie padało ale coś jakby wciąż wisiało w powietrzu
Poduszka zamocowana jest na dwóch śrubach : pomoc – klucz M17 najlepiej dwa i zabieramy się za odkręcanie uprzednio zlewając preparatem wielofunkcyjnym zastałe śruby .
Proponuję luźnym lewarkiem podeprzeć i troszkę unieść motor za blok celem zwolnienia nacisku na śruby
trochę siły <faja> ....papierosek i już mamy delikwenta gotowego na wymianę na placu
oryginalnie śruba ma mniejszą średnicę niż tulejka w nowej poduszce ... to normalne ,ów luz kasujemy dokręcając na gotowe nową poduszkę
Wkładamy w prowadnice nową sztukę i dokręcamy .Osłonę silnika można w międzyczasie wyczyścić bo zawsze będzie na niej ziemia i inne pierwiastki :D
Operacja nie jest czasochłonna ale praca w kanale oszczędziłaby czasu na podniesienie auta ale jak nie ma to jak widać też się da <spoko>
Re: Wymiana tylnej poduszki silnika Mazda 6 2.0 2003 r. Station Wagon
PostNapisane: 17 kwi 2014, 23:16
przez MaryooSh89
Ja z poduszką yamato nie miałem tyle szczęścia. Po wyjechaniu z garażu i przejechanie UWAGA ok 1km obudowa poduszki pękła a guma się porozrywała. Nawet nie myślałem że jestem taki zdolny... a jednak :D Prawdopodobnie była jakaś wada fabryczna. Dodam że porównując do starej oryginalnej poduszki to guma w yamato jest bardzo miękka a samo wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Jeśli poduszka padnie po raz kolejny to odżałuję i zakupię nową w ASO mimo zaporowej ceny.
Żeby nie być gołosłownym :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, 15:57
przez zigu18
Ja dziś też wymieniłem tylną poduszkę. Objawy to skrzypniecie przy ruszaniu oraz czasem uczucie jak by sprzęgło przeskakiwało :) Fotak chyba wszystko wyjaśnia, guma ścięta z jednej strony całkowicie z drugiej już pojawiło się pęknięcie
PostNapisane: 19 sie 2014, 12:46
przez CLAU
U siebie wymieniłem póki co dolną oraz lewą, tą pod akumulatorem. Za 2 tygodnie wymieniam jeszcze prawą.
O ile z dolną nie było większego problemu, tak lewa poduszka to była tragedia przy wymianie ale udało się w dwie osoby – dostęp jest tragiczny do śrub.
Drgania zmniejszyły się o połowe ale dalej drga – mam nadzieję, że wymiana 3 poduszki załatwi sprawę.
Wymienione na Yamato, oczywiście to nie jest żaden wypas tylko marka własna Intercarsu, robiona najpewniej w chinach tak jak kiedyś 4max.
PostNapisane: 31 sie 2014, 10:28
przez CLAU
Wymieniłem ostatnią poduszkę, prawą przy zbiorniku płynu do sprysków i teraz zupłnie nowy świat i kultura pracy.
Stara poduszka była totalnie zerwana.
Wymiana była łatwa i szybka.
PostNapisane: 2 wrz 2014, 17:35
przez misiek89
Też yamato?
PostNapisane: 2 wrz 2014, 18:07
przez CLAU
Niestety, innych szeroko dostepnych zamiennikow nie ma i wszystkie 3 poszły z Yamato.
Wątpie by ted gum był lepszy. Albo tani zamiennik, albo bardzo drogi oryginał.
PostNapisane: 4 wrz 2014, 09:52
przez lechuk
Ja wymieniałem tylną na Febest. Podobno są dobre. Cena o ile dobrze pamietam ok 130-140pln. Trzyma już 3 miesiąc, a lekkiego życia ze mną nie ma :).
O częściach firmy Yamato na razie nie mogę dobrego słowa powiedzieć i raczej staram się omijać.
PostNapisane: 14 lut 2015, 00:45
przez rmax7
Witam Wszystkich
Mam pytanie odnośnie poduszek, czy tylna poduszka silnika jest taka sama dla wszystkich 6 kombi w latach 2002-2007, potrzebuję kupić do swojej mazdy, może polecicie jaką wybrać najlepiej i gdzie kupić?
Radek
PostNapisane: 21 lut 2015, 22:47
przez rmax7
Już po wymianie tylnej poduszki, prosta sprawa, czas ok 45min na spokojnie.
PostNapisane: 6 mar 2015, 09:17
przez stromba
jakiej firmy zamiennik poduszki polecacie? Na allegro do wyboru gównie firmy NTY, FEBEST,SRL, Yamato...Yamato z postów wyżej wnioskuję , że slabej jakości? ciężko w ogólę dostać tą poduszke w sklepach stacjonarnych a w aso ponad 700zl.
PostNapisane: 6 mar 2015, 10:46
przez xRafalx
Nie wiem czemu ale ja bym się skłaniał ku oryginałowi ale z używki kupiony na jakimś szrocie :)
PostNapisane: 21 mar 2015, 01:54
przez stromba
po poszukiwaniach i opiniach założona poducha FEBEST z allegro za niecałe 110 zł z przesyłką, oby posłużyła ...
PostNapisane: 15 kwi 2015, 02:12
przez sztukas
Witam. Też przymierzam się do wymiany wszystkich trzech poduszek silnika. Mam w związku z tym pytanie jaką firmę wybrać w zamienniku YAMATO czy FEBEST?
PostNapisane: 24 kwi 2015, 22:14
przez sztukas
Wybór padł na FEBEST. Zakupiony zestaw poduszek w sklepie CARZONE we Wrocławiu. Na kartonikach są nawet jakieś hologramy. Mam nadzieje, że posłużą jakiś czas.
