Świecąca się kontrolka silnika
Postprzez młody122 » 4 mar 2014, 08:09
Witam wszystkich
Jestem nowym na forum.J.Żona tak jeździła autem do pracy że zapomniała iż paliwo się skończyło.Po zatankowaniu wyskoczyła kontrolka silnika. Byłem z tym u mechanika i na komputerze pojawiła się informacja o niskim poziomie paliwie w baku. Błąd znikną. Po nie całym miesiącu kiedy wsiadałem do aut może za krótko auto przetrzymałem silnik zachował się tak jak by paliwa nie miał.Ponownie uruchomiłem auto i po przejechaniu 2km zapaliła mi się ponownie kontrolka silnika.Czytałem na naszym forum lecz nie znalazłem podobnego problemu.Dzwoniłem do mechanika i powiedział mi że jest ok tyle że kod błędu jakoby został zapamiętany.Mam pytanie :
Czy kontrolka silnika może znacznie wpłynąć na podwyższone spalanie paliwa?
Czy mogę jeździć ze świecącą się kontrolką?
Bardzo potrzebuję tego auta gdyż jutro jadę nim za granicę nie wiem czy z tego powodu nie jest to ryzykowne.
Proszę o pomoc z Góry dziękuje i pozdrawiam
kubica
p.s
Dodam że z autem nic się nie dzieje silnik pracuje właściwie ma moc
Mazda 626 1997 GE 1,8
Od: 25 sty 2008, 14:45
Postprzez brodaM6 » 4 mar 2014, 09:24
Bez kodu błędu można tylko wróżyć. Może to być jakaś blachostka albo i nie, także podstawa to odczytanie kodu błędu i wtedy można cos radzić .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez warkakw » 4 mar 2014, 18:46
Witaj
Jak napisał mój poprzednik najpierw odczytaj kod błędu.
Mi zapala się check engine przez prawdopodobnie wadliwy wtryskiwacz. Niestety spalanie rośnie. Nie wiem dokładnie ile ale myślę że około 1~2 litry na 100 km. U mnie przy zapalonej lampce CE silnik jednak trochę inaczej pracuje.
Od: 26 sie 2012, 16:06
Auto: Mazda 6 Comfort 2006r 1.8 Benzyna Liftback z LPG BRC Sequent 24
Postprzez Sky Knight » 14 mar 2014, 10:49
Siema. Podepnę się do tematu. Wymieniałem dzisiaj lewą postojówkę. Aby mieć więcej miejsca podniosłem sobie pokrywę filtra powietrza i odpiąłem też kostkę z przewodami na tej pokrywie. Po wymianie żarówki odpaliłem silnik ale zapomniałem o tej nieszczęsnej kostce <glupek2> i i teraz mi się świeci "check". Jaki jest najprostszy sposób aby pozbyć się świecenia tej kontrolki ? Dzieki za pomoc :)
Od: 24 wrz 2013, 23:11
Auto: Mazda 6 GG Sedan
1,8 120KM
2004
Postprzez dobrzyn22 » 14 mar 2014, 13:51
generalnie po podłączeniu wtyczki i ponownym odpaleniu powinien check zgasnąć...
Możesz spróbować odłączyć klemę od aku i wcisnąć hamulec na 10 sekund – może pomoże
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Arkadius 73 » 14 mar 2014, 16:28
Jeżeli odpiąłeś wtyczkę maf i odpaliłeś silnik to z automatu zapisze się błąd w ecu , sam nie zniknie musisz zrobić to co napisał Dobrzyn
Arkadius 73
Postprzez patrzan » 23 mar 2014, 21:38
Witam!
Mam takie pytanko, a mianowicie... co skasuję błąd P0420 check zapala się ponownie i wyskakuje ten sam kod. doczytałem się,że chodzi o kata. Znalazłem emulator, który odsuwa sondę i błąd znika. Są różne rodzaje tych tulejek,proste i kątowe, przekonuje mnie kątowa tylko czy da radę ją wkręcić bo nigdzie nie ma podanych jej wymiarów.
Od: 23 mar 2014, 21:28
Auto: Mazda 6 1.8 GY 2003
Mazda 6 GH 2.2 Diesel Turbo 185 KM R2 2009
Postprzez brodaM6 » 24 mar 2014, 08:25
Postprzez patrzan » 24 mar 2014, 13:01
Wymieniłem dzisiaj wszystkie świece i przewody, polatam trochę i zobaczę czy znowu wywali.
