Mechanik popsuł samochód po serwisie ???
PostNapisane: 27 sty 2014, 19:29
przez marcins810
Witam Wszystkich mam wielki problem.Mianowicie zawiozłem Madzie do mechanika na serwis t.z.n wymiana oleju filtrów świec itp.Około 6miesięcy temu wymieniłem sam olej i filtr.Nie miałem pojęcia jaki jest olej i wlałem 10w40 gtx castrola.Wszystko było o.k mazda nie brała ani grama oleju(tak mi się zdawało).Zaraz po serwisie mechanik zadzwonił do mnie że jest problem.Powiedział że samochód przekracza 4-ro krotnie emisję spalin,kopci i że musi brać niewiarygodne ilości oleju.Dodam tylko że woże córkę do przedszkola i grzeje samochód około 15-scie minut przed domem przy czym Madzia jest do mnie tyłem i żadnego dymu nie widziałem. Często też jezdzimy z żoną na 2 samochody i ona też żadnego dymu nie widziała.Po serwisie mazda kopci na biało jak szalona.Czy mechanik mógł coś zepsuć wymianą oleju? może coś innego?Już na pierwszy rzut oka po odpaleniu u mechanika widać że to nie ten sam samochód. Zawsze byłem wyczulony na dymienie a teraz to jakaś zasłona dymna.Co robić Proszę o pomoc?.mechanik zaproponował płukanie cylindrów jakimś magicznym płynem,który ma "odpiec"pierścienie ale nic nie obiecuje .Wstępnie wycenił remont silnika na ok 4000 pln Proszę o pomoc co robić
Re: Mechanik popsuł samochód po serwisie ???
PostNapisane: 27 sty 2014, 20:12
przez Ven
Mechnikiem nie jestem ale olej chyba kopci na niebiesko? na Twoim miejscu bym się martwił uszczelką pod głowica, bo na biało kopci płyn chlodniczy, zobacz stan płynu i czy nie masz oleju w zbiorniczku, czasem na nakretce od oleju zbiera sie jasny nalot o słodkawym smaku, zobacz czy nic nie cieknie z rury wydechowej i jeśli tak to sprawdz czy ma slodkawy posmak. Jeśli to uszczelka to koszt od 1000zł w góre i jak najszybciej do naprawy bo z czasem będą rosnąć tylko koszty.
PostNapisane: 28 sty 2014, 10:25
przez brodaM6
Czasami nie mechanik zna sie lepiej niż mechanik,postawiłeś dobre auto a chca ci wcisnąć ze po wymianie oleju taka tragedia sie stanęła i wydmuchalo uszczelkę głowicy . Postawiłeś dobry samochód wymienili olej filtr i świece , <lol> I samochód sie zepsuł . Ciekaw czy duże ma znaczenie jak przeszli z 10w40 na 5w30 ,bo taki wlali ?
PostNapisane: 28 sty 2014, 10:54
przez CreaLive
Najlepiej jedź do innego mechanika sprawdzić czy jest to prawdą, że przekracza 4krotną ilość spalin.
PostNapisane: 28 sty 2014, 19:00
przez marcins810
Witam chyba będę musiał jechać do innego mechanika to sprawdzić(spalanie sądząc po dymie mogą mieć racje) ale czy ruszać się takim autem? nie popsuje się coś dalej? Mechanik powiedział mi taką rzecz:że przy tej ilości oleju który samochód pali prawdopodobnie i katalizator mógł paść.Może jeśli to byłaby prawda i katalizator byłby dobry można by im udowodnić że samochód jest niesprawny od niedawna czyli od serwisu.Nie wiem co robić nie mam pomysłów <cisza>
Dopisano 28 sty 2014, 19:11:
Właśnie dzwoniłem do magików powiedzieli że po płukaniu silnika jest duża poprawa już tak nie kopci.Zapytałem się o emisje i powiedzieli że zaraz będą sprawdzać i zadzwonią (Wątpie) Ale nadzieja umiera ostatnia
PostNapisane: 28 sty 2014, 23:43
przez paweledi123
zmień mechanika
jedź na stacje diagnostyczną na pomiar spalin koszt
sprawdź ciśnienie na cylindrach
jeżeli pierścienie to i tak trzeba rozebrać i wymienić uszczelkę
PostNapisane: 30 sty 2014, 10:14
przez brodaM6
marcins810 napisał(a):
Jakieś postępy ,mechanik oko podbite :D ........
PostNapisane: 30 sty 2014, 21:40
przez cichy3a
Kilka lat temu miałem podobne zdarzenie z sprinterem odstawiłem do serwisu sprawny samochód a odebrałem zepsuty powód do gorącego silnika wlali zimny olej który stał w beczce na zewnątrz i pękła głowica objawy były podobne jak u ciebie
PostNapisane: 30 sty 2014, 22:12
przez marcins810
Dzięki za odpowiedzi:–) Dzwoniłem dzisiaj do magika chyba się poczuwa że coś spaprał bo mówi że coś kombinował z samochodem (oczywiście na własny koszt) i już jest lepiej.Mnie interesowało spalanie.Powiedział że jest za dużo siarki czy siarczanu w spalinach i spróbuje założyć inny używany katalizator,ma to pomóc.Powiedziałem mu że mnie tylko interesuje sprawny samochód i to wszystko(jeszcze oko nie podbite) ;–) zobaczymy co dalej.Dziękuje za wszystkie odpowiedzi czekam na rozwój wydarzeń.Będę się starał na bieżąco opisywać rozwój wydarzeń
PostNapisane: 10 lut 2014, 19:59
przez abudabdi
Jak tam rozwój wydarzeń ?
PostNapisane: 19 lut 2014, 20:32
przez marcins810
Witam i przepraszam za przerwę ale miałem kłopoty sprzętowe(jak się wali to wszystko).Magicy z tego co mówią wymienili katalizator sondę lambda za katalizatorem(używane) przepłukali silnik i ponoć spaliny spadły o połowę teraz przekraczają normy tylko 2-krotnie ;P .Chcą jeszcze wymienić sondę przed katalizatorem ale nic nie obiecują. <nie powiem> Jak na razie Madzia stoi i nie wygląda na to żeby się rychło pozbierała.To ich "zgadywanie" trochę mnie zaczęło wkurzać.Pozdrawiam
P.S Magicy wciąż "nie mogą"dostać używanej sondy więc czekam już 2 tygodnie i zaczynam brać sprawy w swoje ręce.pozdro
