Nie odpala po regulacji zaworów
Postprzez Tribex » 16 gru 2013, 22:09
Witam wszyskich forumowiczów
Mam następujący problem.
Oddałem moją "Madzie" do mechanika na regulacje silnika , gdyż przejechałem nią 50tyś km od
zamontowania instalacji LPG. Obecnie auto ma 150 000 km przebiegu
Mechanik wykonał szereg zmian:
– regulacja zaworów
– wymiana świec
– wymiana szklanek ( niektóre od durateca fordowskie )
+wymiana paru uszczelek
– wymiana paska klinowego
– wymiana oleju
Po złożeniu niestety auto nie odpala: Już od ponad 2 tygodni mechanik walczy i próbuje wszystkimi siłami, złożyć wszystko do kupy ale niestety bez żadnych rezultatów. Czytałem na forum kilka podobnych wątków, ale żadna odpowiedź nie pomogła.
Sprawdzone zostały następujące rzeczy:
-paliwo – Jest
-ćiśnienie na cylindrach – JEST
-Iskra – JEST
-auto kręci rozrusznikiem , ale nie odpala
Mechanik przyznał się, że rozkładał silnik w pośpiechu , bez przyrządów,
następnie kilkakrotnie próbował zmontować z użyciem przyrządów . Niestety auto nadal nie odpala.
Zdaniem mechanika może to być wina nieprawidłowego położenia wału, ponieważ nie wiemy w jakiej pozycji był pierwotnie. ( oznaczenie wału korbowego w katalogu jest z mazdy 2,3 a składamy na przyrządzie do silnika 2.0 )
Drodzy klubowicze proszę o wasze opinie , może ktoś z was miał podobny przypadek
Dopisano 16 gru 2013, 22:35:
Dodam, że komputer nie wykazuje obecnie błędów,
Oraz podmienialiśmy czujnik położenia wału
Po pierwszym podłączeniu do komputera wyskoczyło tylko :"zbyt uboga mieszanka na sondzie lambda"
ale po skasowaniu błąd się nie pojawił
Auto przyjechało do mechanika o własnych siłach. A teraz już mija trzeci tydzień tej męczarni
Proszę pomóżcie , może znacie jakiegoś eksperta od "szóstek" z Mazowieckiego
Od: 16 gru 2013, 21:35
Auto: Mazda 6, 2.0 BP + LPG
Rok prod.2006
147 KM Mazowieckie
Postprzez TeGiO » 17 gru 2013, 10:46
Laweta i wycieczka do Jaksy na bronisze?
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez Przemek323c » 17 gru 2013, 11:16
Probowal czujniki wypinac ? Moze w trybie awaryjnym zapali.
Przemek323c
Postprzez Tribex » 17 gru 2013, 17:36
Podkładałem czujnik z działającej mazdy i nic nie pomogło
Rok prod.2006
147 KM Mazowieckie
Postprzez misiek89 » 17 gru 2013, 19:42
Tribex napisał(a):Zdaniem mechanika może to być wina nieprawidłowego położenia wału, ponieważ nie wiemy w jakiej pozycji był pierwotnie. ( oznaczenie wału korbowego w katalogu jest z mazdy 2,3 a składamy na przyrządzie do silnika 2.0 )
Nie ma to różnicy tak samo wał się ustawia i blokuje w tych sinikach, można zwalić wszystko złym montażem koła pasowego raz że musi być ustawione tak jak w manualu i podczasze dokręcania jak wyciągnie się blokady to wszystko się przestawi
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Tribex » 18 gru 2013, 09:34
dzięki za pomoc
nadal walczymy
Niestety bez rezultatów
Dzwoniłem do polecanego serwisu mazdy "Jaksa"
Ale powiedzieli, że mogą zajrzeć do auta dopiero po nowym roku,
Załamuje już ręce, może ktoś z forumowiczów może polecić jakiegoś magika od mazd z mazowieckiego
pozdr
Dopisano 18 gru 2013, 16:50:
Wszystko złożone według manuala, i nadal nie odpala
Podobno problem leży w tym, że komputer podaję iskrę w złym momencie i dlatego nie odpala.
Próbowaliśmy z wyciągniętym czujnikiem położenia wału – tak jakby bardziej chciał odpalić ale w koncu silnik nie załapuje.
Rok prod.2006
147 KM Mazowieckie
Postprzez misiek89 » 18 gru 2013, 18:18
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez Arkadius 73 » 18 gru 2013, 19:37
Zadzwoń tu gość zna mazdy jak nikt inny
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... MQWjbLZgtg
Arkadius 73
Postprzez Tribex » 22 gru 2013, 03:50
Dzięki wszystkim za pomoc...
Ok auto w końcu odpaliło – po 4 tygodniach :
Wszyscy ręcę załamywali , nawet autoryzowany serwis na Ostobramskiej też się poddał
Mechanik wziął auto z powrotem na warsztat , i w końcu po kilku dniach prób udało mu się odpalić
– udało się to po zamianie kabli na świecach z 1 na 4 , z 3 na 2
Elektryk zrobił jakies cuda , żeby kable sięgały...
Auto działa i silnik pracuję OK ale jakoś czuję się niepewny...
Jestem ciekawy waszych komentarzy ... Pozdrawiam
Rok prod.2006
147 KM Mazowieckie
Postprzez Tribex » 29 gru 2013, 13:55
Po całej tej felernej naprawie silnik wyrzuca następujący błąd P0011
coraz bardziej obawiam się, że coś jest nie tak z autem.
Czy ktoś ma jakieś sugestie ?
Rok prod.2006
147 KM Mazowieckie
Postprzez dobrzyn22 » 29 gru 2013, 18:51
ztarap napisał(a):kod błędu P0011, czyli "regulacja faz rozrządzu – zbyt duże wyprzedzenie (1 rząd cylindrów)". Łańcuch rozrządu rzeczywiście coraz głośniejszy, no i w końcu stał się zbyt luźny, aż wygenerował błąd.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 29 gru 2013, 20:00
...poprawnie jest:
1 – 3 – 4 – 2
Tribex napisał(a):...udało się to po zamianie kabli na świecach z 1 na 4 , z 3 na 2
jezeli mechanik musial zamienic kable na swiecach... hm... to bylo tak:
4 – 2 – 1 – 3
a to oznacza, ze Twoj mechanik pomylil sie w skladaniu glowicy tylko o 1 obrot walu...w stosunku do polozenia walka rozrzadu... czyli zle ustalil zaplon pierwszego cylindra... gratulacje... <głaszcze>
