Problem z odpalaniem – rozw. zatarta pompa paliwa
Postprzez mirmiro » 13 paź 2013, 16:15
Witam, wiem że ten wątek był już kilkakrotnie przerabiany ale szukałem i nie znalazłem takiego problemu jaki mam ja osobiście. Mianowicie w mojej 6 2.0 raz na jakiś czas jest problem z odpaleniem. Wymieniony akumulator, rozrusznik pracuje normalnie, pompa paliwa też działa bez problemu. A mimo wszystko czasami nie chce zaskoczyć, nieważne czy jest ciepły czy zimny. Sprawdzałem wszystkie kostki i są dobrze podpięte. Jeśli już nie chce odpalić to muszę kilka razy spróbować i po wciśnięciu gazu zaskoczy i pracuje normalnie. Potrafie przejechać 1100km za jednym razem i jeździć potem normalnie jeszcze przez tydzień a potem znowu ten sam problem...??? próbowałem też odpalać drugim kluczykiem ale bez efektu.
Od: 13 paź 2013, 16:04
Auto: Mazda 2.0 2007r. 147KM
Postprzez bula6595 » 13 paź 2013, 21:28
kolego a może więcej info ? poczytaj bo może to problem wilgoci i np może nie pali po deszczu albo po postaniu dłużej o jakieś 10h ? bo z tego co piszesz to kręci normalnie tak ? pompka paliwa się włacza świece kable cewka sprawdzane
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez mirmiro » 14 paź 2013, 16:09
Świece mają 2 tys. km. dopiero, gdyby cewka nie domagała to by cały czas był problem z wolnymi obrotami tak mi się wydaje. Z tą wilgocią może masz racje, bo auto stoi cały czas na dworze. Tylko z drugiej strony niedawno wjechałem na autostrade w pogodny dzień, przejechałem 120 km . Stanąłem na chwile, do auta a tu znowu nie chce odpalić... dopiero za 3 razem jak dodałem gazu podczas uruchamiania to zaskoczył.
Postprzez mirmiro » 17 paź 2013, 18:18
A wiec dzisiaj powtorka z rozrywki. Wchodze do auta, kreci rozrusznik ale nie odpala, nadmieniam że nie było żadnej wilgotności powietrza, słońce i cieplo itd. Tyle że teraz nauczony doświadczeniem przy drugiej próbie odpalenia lekko dodaje gazu i odpala bez problemu. I teraz nasuwa się pytanie, czy aby to nie jest zacinająca sie przepustnica??? Gdyby to była usterka elektryczna to raczej naciśnięcie pedału gazu by nie pomogło ?! Po raz 3 odpaliłem dodając lekko gazu. Żadne inne zabiegi nie pomagały.
Postprzez matthies » 17 paź 2013, 20:16
to może wyczyść tę przepustnicę?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mirmiro » 17 paź 2013, 20:20
Przepustnice planuje wyczyscic w sobote, pojeżdże tydzień i dam znać czy jest efekt.
Postprzez matthies » 17 paź 2013, 20:25
wystarczy kilka godzin jeżeli to jest wina przepustnicy, albowiem po wyczyszczeniu dolegliwości znikają jak ręką odjął.
Postprzez mirmiro » 22 paź 2013, 12:29
No więc auto padło już całkiem. Mechanik wziął na warsztat i sie okazało że to pompa paliwa albo przekaźnik, za kilka godzin się dowiem szczegółów. Szukałem ceny pompy paliwa w hurtowniach bo ewentualnie chce kupić nowa a tu ZONK. Nie mają w ofercie cztaj...serwis. Może ktoś z was wie gdzie tego szukać bo na allegro są tylko używki?
Postprzez TeGiO » 22 paź 2013, 13:02
Nie wiem czy to jest trafna odpowiedz, ale nasunę Ci jeden trop. na pierścieniu dokręcającym pompę jest piękny napis "FORD". sprawdź czy od forda będzie pasowała. to będzie chyba mondeo mk3 lub/oraz focus c-max
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez mirmiro » 23 paź 2013, 19:48
Tak więc jest już wszystko jasne. Piszę bo może się komuś przydać, kiedyś. Więc, zatarła się pompa paliwa tyle że czasem ruszyła a czasem stawała ale tylko po wyłączeniu, nigdy podczas pracy ciągłej.Dlatego nie wiedziałem do końca jaka jest przyczyna, bo jak dla mnie to zazwyczaj pompa powinna stanąć i koniec ale tym razem miałem inny przypadek. Inna sprawa to cena: jak dla mnie to SZOK!!! Zamienników brak na rynku a oryginał kosztuje 1480 zł ! Ciekawe że mieszkam w Holandii i tutaj też zadzwoniłem i tu kosztuje 340euro czyli 1390 zł. Notabene kupiłem z angielskiego rozbitka za 120 euro. Więc wszystkim życzę szybkiego diagnozowania. Aha, u mnie nie było napisane FORD na pompie więc nie szukałem od innych.
