Check Engine i P0134
Postprzez Janoszka » 8 kwi 2013, 19:55
Prośba do Was o interpretację błędu
PCMSCAN powiedział że:
P0134 Obwód sondy lambda (blok cyl. 1, czujnik 1) ? wykryty brak aktywności
Znalazłem takie wytłumaczenie tego błędu po angielsku
KLIK
A tu jego tłumaczenie:
Potencjalne Objawy Jedna lub więcej z następujących pozycji może występować:
Sprawdź oświetlenie światła silnika
Źle działa / silnik brakującą
Wieje czarny dym
Zły oszczędność paliwa
Umierania, jąkanie
Przyczyny P0134 Kod może oznaczać, że jeden lub więcej z następujących działo się:
Bad O2 (tlen) czujnik
Bad obwód grzejnik w czujnika O2
Okablowania lub złącze do czujnika przetarty / Broken Spalony bezpiecznik obwodu nagrzewnicy
Dziury w układzie wydechowym
Awaria PCM
Możliwe rozwiązania
Najczęstszym rozwiązaniem jest wymienić czujnik tlenu. Ale to nie wyklucza możliwości:
Przerdzewiała rura wydechowa
Sprawdzić przewody i złącza (y) dla problemów
Nadmierne natężenie dmuchanie bezpiecznik grzałki (nadal wymaga wymiany czujnika, ale również wymiana przepalonego bezpiecznika)
Wymień PCM (tylko w ostateczności, gdy wszystkie inne możliwości zostały pokryte.
Czy z Waszym doświadczeniem wiecie coś więcej na ten temat?
Będę powoli grzebał w aucie wg tego co znalazłem.
Czasami zdarzają się drgania silnika, z początku myślałem że to wypadanie zapłonu na którymś cylindrze, ale nie mam żadnych błędów z tym związanych.
Rozwiązałem problem (a dokładniej mechanik któremu powierzyłem auto)
Wymieniona została sonda lambda – pierwsza, 5-przewodowa.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez hermol » 1 maja 2017, 14:44
witam,
udało rozwiązać się problem, mam to samo?
GY 2.0 Pb 2007 LF
pozdr.
Od: 20 cze 2008, 23:02
Auto: 626 GF 2.0 FS 98' Exclu
6 GY 2.0 LF 07' Exclu
