Strona 1 z 2
P0126 – Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation / Wentylator chodzi cyklicznie
PostNapisane: 20 lis 2012, 15:13
przez carles
jako, iż dzisiaj otrzymałem kabel do diagnostyki (pytałem o niego w dziale interfejs diagnostyczny) postanowiłem jak najszybciej sprawdzić o co chodzi z kontrolką Check Engine która wyświetliła mi się na trasie podczas szybkiej jednostajnej jazdy na autostradzie [pręd. 145-160km/h] w niskiej temperaturze ok 5-7 C.
Po podpięciu wyskoczył błąd jak w temacie:
Po polskiemu: Za niska wartość temperatury płynu chłodzącego uniemożliwiająca pracę
Dodam, iż wentylator załącza się 30 sekund po odpaleniu silnika i chodzi cyklicznie co 3min.
Poziom płynu chłodzącego jest na niskim poziomie. trochę ponad kreskę LOW.
Podobny problem zauważyłem w tym temacie: viewtopic.php?f=60&t=106984&hilit=czujnik+temperatury+p%C5%82ynu
ale odnosi się on do innego silnika benzynowego 3.0.
Jaki płyn mogę dolać do tego który obecnie mam? Od nowości nie dolewałem, ani nie zmieniałem płynu chłodzącego. Aktualny przebieg 76.000mil.
Czy powyższy problem jest spowodowany uszkodzonym czujnikiem temperatury płynu chłodzącego? Znalazłem taki czujnik [nr 11 na schemacie] jest cholernie drogi (302$) http://onlinemazdaparts.com/parts/2006/ ... am=F688040
Może ktoś z użytkowników Mazdy amerykańskiej z silnikiem 2.3i w automacie również spotkał się z takim problemem?
Wykasowałem błąd i kontrolka zgasła. Będę teraz obserwował czy ponownie się zapali podczas jazdy.
Nie wiem czy to ma jakiś wpływ na to ale przed wyjazdem w ubiegłą środę jak wymienialiśmy z kolegą gumy stabilizatorów przednie. Zauważyłem kostkę, która leżała nie podpięta do niczego przy lewej zaślepce od halogenu przeciwmgielnemu. Postanowiłem, że wepnę ją w gniazdo puste od tej zaślepki. Całą sytuację przedstawia poniższy obrazek:
Z prawej strony sytuacja ma się jak na poniższym obrazku. Tutaj już nic nie ruszałem: Widać 3 nie podpięte kostki. Tak ma być?
Czy te rzeczy mają jakiś wpływ na temperaturę płynu i włączanie się cykliczne wentylatora?
Liczę na pomoc. Z góry wielki dziękuje.
Pozdrawiam :(
Re: P0126 – Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation / Wentylator chodzi cyklicznie
PostNapisane: 20 lis 2012, 15:42
przez Wojtek
witaj...
najwazniejsze to znajdz i przeczytaj watek o odpowietrzaniu ukladu chlodzenia... i uzupelnij plyn wg. niego... w Mazdach zawsze plyn ma byc full... (szczegoly wiesz gdzie szukac)...
PostNapisane: 20 lis 2012, 16:12
przez Grucha
Sterownik wentylatora powiedział papa
PostNapisane: 20 lis 2012, 16:21
przez Wojtek
Grucha napisał(a):Sterownik wentylatora powiedział papa
a nie wiesz moze czy sterownik jest taki sam jak w 3.0 ?
PostNapisane: 20 lis 2012, 18:16
przez Grucha
Carles zrób fotkę sterownika to jednoznacznie stwierdzimy czy to taki sam . bo aktualnie nie mam epc usa
PostNapisane: 20 lis 2012, 18:25
przez carles
czy to ten czujnik?
PostNapisane: 20 lis 2012, 18:49
przez Grucha
Sterownik wygląda tak jak tu viewtopic.php?f=313&t=118894&p=2435211#p2435211
PostNapisane: 20 lis 2012, 19:00
przez Wojtek
czyli mzna go naprawic... ;)
Odp: P0126 – Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation / Wentylator chodzi cyklicznie
PostNapisane: 20 lis 2012, 23:05
przez carles
nie moge znalezc tego steownika. gdzie go szukac? w ktorym miejscu?
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 21 lis 2012, 16:19
przez Grucha
Dokładnie w tym samym miejscu co w tej MPV http://www.youtube.com/watch?v=yoA4DdQc0XM
PostNapisane: 21 lis 2012, 22:50
przez carles
U mnie to tak nie wygląda jak w tej Maździe MPV.... Tego sterownika tam nie ma przy wentylatorach....
Poniżej zdjęcia jak to wygląda u Mnie
PostNapisane: 22 lis 2012, 06:32
przez Arkadius 73
PostNapisane: 17 lut 2013, 20:29
przez carles
wczoraj podczas powrotu z góry z nów pojawił się ten sam błąd:
Dodam że nic nie robiłem od tamtej pory w celu ustalenia dokładnie przyczyny jak i usunięcia potencjalnej usterki. Przejachełm 7000km i znów ten sam problem.
Co radzicie?
PostNapisane: 17 lut 2013, 20:44
przez brodaM6
U mnie wentylatory startują jak auto postoi teraz przy -2 godzine, ide odpalam włanczam nawiew i startują wentyle ,i jedno wiem napewno nie mam tego czujnika FCM tak jak w MPV Obrazek
PostNapisane: 17 lut 2013, 22:19
przez carles
a nie jest to wina może nie sprawnego termostatu?
PostNapisane: 18 lut 2013, 09:24
przez Grucha
Trochę pogrzebałem w sieci i tak jak pisze Carles wina jest albo termostatu lub czujnika temp cieczy chłodzącej . Wg mnie moduł wentylatorów w 2.3 nie występuje
PostNapisane: 18 lut 2013, 10:02
przez brodaM6
Powiem ci że i myśle że w 2.3 nie ma FCM,choć dziś byłem u elektryka na kompie 2 sonda do wymiany.Zagadnełem na ten temat to coś wspominał że powinien byc na chłodnicy ewentualnie gdzieś w nadkol,a najlepiej to żebym pogadał z kimś kto ma full autodate i po schematach dojść
PostNapisane: 18 lut 2013, 10:06
przez Grucha
Może dzisiaj zainstaluję EPC USA i będzie jasność raz na zawsze w tym temacie
PostNapisane: 18 lut 2013, 10:11
przez carles
Jestem w kontakcie z użytkownikiem wojtek_s on ma identyczny problem i auto jak ja. Podobnie wyświetlił mu się błąd jak mi.
Kurde nie wiem czy spróbować wymienić termostat czy szukać przyczyny gdzie indziej?
Koszt samego termostatu oryginalnego to 350zł okres oczekiwania 3dni
PostNapisane: 18 lut 2013, 11:29
przez Grucha
Sprawdz najpierw czujnik temp plynu imo
