Wypalony tłok – silnik benzynowy
Postprzez kulopulos » 7 paź 2012, 10:14
Witam. Mam pewien kłopot z moją mazdą 6, 1.8 benz.
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka silnika, silnik zaczął od razu głośniej chodzić, zaczął drgać , ledwo dojechałem do domu i zapaliła się kontrolka od oleju. Następnego dnia samochód oddałem na warsztat, okazało się że nie ma kompresji na jednym cylindrze, strasznie zaczął dymić z rury wydechowej. Trzeba było rozbierać silnik... okazało się ze mam wypalony jeden tłok... pytałem mechanika o przyczynę ale powiedział mi tylko że to przez słabą jakość paliwa mogło się stać albo zmęczenie materiału, wada materiału. Jeszcze wspomniał że może za dużo paliwa było podawane.
Jak myślicie jaka mogła być przyczyna wypalonego tłoka? zależy mi aby znaleźć przyczynę tego bo co mi to da że wymienię tłok jak drugi raz może stać się to samo...
Ostatnio edytowano 7 paź 2012, 11:43 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: edycja tematu
Od: 7 paź 2012, 10:05
Auto: Mazda 6 1.8 benz.
Postprzez Hubix » 7 paź 2012, 10:49
W Dieslu lejący wtrysk może to spowodować, w benzynie nie jestem pewny.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez kulopulos » 7 paź 2012, 10:54
wiem własnie czytałem o lejących wtryskiwaczach w dieslu ale o benzynie nic nie znalazlem
Postprzez dobrzyn22 » 7 paź 2012, 11:40
w sumie nie kłamał ;)
to może wspomogę się wycinkiem artykułu ze strony http://www.autoexpert.pl :
PRZYCZYNY
Takie uszkodzenia można odnieść do usterek w procesie spalania. Może być wiele przyczyn tego stanu rzeczy:
Spalanie odbywa się przy ubogiej mieszance paliwowo-powietrznej, czego powody mogą być następujące:
– zasysane jest obce powietrze,
– istnieje problem w zarządzaniu pracą silnika, np. co do ilości dostarczanego paliwa,
– nastawa w gaźniku jest wadliwa,
– został uszkodzony czujnik (miernik ilości powietrza, sonda Lambda, przetwornik OT (górne położenie zwrotne itd.).
Zastosowano niewłaściwe paliwo (zbyt niskooktanowe, olej napędowy zamiast benzyny).
Świeca zapłonowa ma zbyt niską wartość cieplną.
Źle ustawiono czas zapłonu.
Ciśnienie ładowania jest zbyt wysokie (na przykład przez tuning silnika).
Pojedyncze elementy albo cały silnik są przegrzane.
Wywołują to na przykład: dysza chłodzenia olejem jest wygięta, zerwana albo nie została zamontowana (wada montażowa).
Termin wymiany oleju został przekroczony
W tym przypadku szczególnie dla biopaliw, takich jak rzepak i soja, istnieje zagrożenie polimeryzacji oleju silnikowego, co może powodować zapychanie się dysz chłodzenia olejem.
Ciała obce, np. jak resztki uszczelek, między innymi utrudniają cyrkulację w układzie olejowym.
ZAPOBIEGANIE
Silnik benzynowy:
· Można stosować tylko paliwo o wyznaczonej liczbie oktanowej.
· Układ wtryskowy, gaźnik i zapłon muszą być właściwie ustawione.
· Można stosować tylko świece zgodne z informacją podaną przez producenta.
· System zasysania należy sprawdzić pod kątem szczelności.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mazda6656 » 28 lut 2013, 20:32
W silnikach benzynowych przyczyna wypalenia tloka jest prosta- anomalie w trakcie spalania , tz wypadajace zaplony mylle że za nim doszlo do uszkodzenia silnika olales migajaca lampke uszkodzenia silnika ktora sygnalizowala ci wypadanie zaplonów a potem świeciła na stałe. Nie napisales jeszcze czy posiadasz instalacje gazowa jeżeli posiadasz napisz co mechanicy zrobili i ew. jak masz instalek to jaką
Krzysztof
Od: 19 lut 2013, 19:14
Auto: Mazda 6 GY 2.3 benzyna
Postprzez kulopulos » 21 kwi 2013, 07:43
nie posiadam instalacji gazowej a swiecacej kontrolki nie olalem , jak tylko sie zapalila to dojechalem kawalek do domu i do mechanika dalem auto.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2013, 13:49 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
