Strona 1 z 3
[Mazda6 GG L3] Miarka oleju – czy to jest oryginal?
PostNapisane: 25 lip 2011, 15:47
przez daro2504
Witam wszystkich!
Mam pytanie odnośnie bagnetu w mojej m6 Top 2.3 166km. Przedwczoraj zmieniałem olej w silniku w stacji zalali według książki czyli 3.5 litra a na bagnecie nic!!! Olej był wlewany z orginalnej butelki 4 litrowej. Gdyby olej był lany z beczki przez pompe to można by było podejrzewać uszkodzenie pompy ale nie w moim przypadku!
W związku z tym mam pytanie czy mój bagnet napewno jest orginalny??
Podaje wymiary>
Całkowita długość 565 mm
Długość cześci wchodzącej w komore 520 mm
Długość od otworu min do końca bagnetu 28 mm
Długość od otworu max do końca bagnetu 48 mm
Długość skali miedzy otworami max a min 20 mm
Dodatkowo załączam zdjecia mojego bagnetu>
Literka M
Wygląd skali
Napis w połowie długości bagnetu
Wygląd ogólny
Proszę o pomoc w tej kwesti i z góry dziękuje! :)
Re: [Mazda6 GG] 2.3 Top Miarka oleju?! Foto
PostNapisane: 25 lip 2011, 16:04
przez Pawko_6
Sprawdzę później te oznaczenia na swojej miarce.
Generalnie z tą pojemnością oleju to jest różnie, ostatnio wymieniałem u siebie i weszło 3,7 litra i jest max, natomiast w tamtym roku wlałem prawie całą "czwórkę" i dopiero było max.
PostNapisane: 25 lip 2011, 16:39
przez daro2504
Pawko_6 napisał(a):Sprawdzę później te oznaczenia na swojej miarce.
Masz rację ze tą ilością jest różnie lecz u mnie po zalaniu 3,5 l i dolaniu 150ml bagnet był dalej suchy!!
PostNapisane: 25 lip 2011, 18:49
przez Grucha
Bagnet jest orginalny
Pozdr
PostNapisane: 25 lip 2011, 19:43
przez Wojtek
daro2504 napisał(a):Masz rację ze tą ilością jest różnie lecz u mnie po zalaniu 3,5 l i dolaniu 150ml bagnet był dalej suchy
wiesz, oleju wejsc powinno 3,5l przy wymianie filtra olejowego... moze gdzies masz wyciek...
lub przepala go... :|
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:28
przez daro2504
Wyciek odpada sprawdzone! A z przepalaniem to dopiero bede wiedział jak pojeżdże bo dopiero zalałem nowy...także te przyczyny "67igor1" dawno wyeliminowane :D
"Pawko_6" czekam na twoją relację! :)
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:31
przez Pawko_6
Powinno, ale tak jak napisałem u mnie jest z tym różnie, żeby przepalał taką ilość oleju, że po wymianie nie ma nic na bagnecie to byłaby chmura niebieskiego dymu za samochodem w momencie odpalenia :)
Jak wyjmujesz ten bagnet po 5 min od wyłączenia silnika to w ogóle nie ma na nim oleju? pomijając miarkę? Cały bagnet jest suchy?
Rozumiem, że mimo wszystko użytkujesz auto? Kontrolka od ciśnienia oleju gaśnie od razu po rozruchu?
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:33
przez newuser
w 6 wchodzi tylko 3,5 litra z wymiana filtra wedlug instrukcji ?
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:37
przez daro2504
Calutki bagnet suchy, zero wycieków, kontrolka odrazu gaśnie, nic nie kopci nawet przy wysokich obrotach. A co do jazdy to narazie sie wstrzymałem do wyjaśnienia tematu! M6 kupiłem tydzień temu i narazie jeżdże swoim niezawodnym Miśkiem :)
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:38
przez maselek
@newuser
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:44
przez newuser
myslalem ze silniki 2,3 w 6 i 3 to blizniacze konstrukcje , u mnie w instrukcji jest 4,3L
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:46
przez daro2504
maselek napisał(a):@newuser
Wszystko się zgadza! mam zalane 3,65 ml oleju i bagnet calutki suchy ... dalej kwestia orginalnego bagnetu pozostaje! Fajnie jakby ktoś sprawdził u siebie...jak wyglada :)
PostNapisane: 25 lip 2011, 20:58
przez mscorp
Kolego daro2504
bagnet wygląda na oryginalny – mój jest identyczny.
Fakt, że po tegorocznej wymianie oleju też się jakoś nie mogłem doczekać żadnych znaków jego obecności na bagnecie. Wymieniałem razem z filtrem (a dokładnie wkładem filtrującym). Po zalaniu ok 3,6l odczekałem kilka minut, odpaliłem silnik, chwilę pochodził byle filtr się zapełnił i wyłączyłem.
Odczekałem jescze z 15 minut i bagnet był już w oleju na połowie wskazania. Nastepnego dnia sprawdziłem ponownie poziom oleju i było ciut wiecej niż połowa. Tak powinno być i u Ciebie.
za 30 min moge Ci odpowiedzieć czy długość bagnetu jest ok
ms
PostNapisane: 25 lip 2011, 21:14
przez daro2504
mscorp napisał(a):Kolego daro2504
za 30 min moge Ci odpowiedzieć czy długość bagnetu jest ok ms
Super by było jakbyś sprawdził tą długość
PostNapisane: 25 lip 2011, 21:28
przez mscorp
"Długość cześci wchodzącej w komore 520 mm" – dokładnie tyle
wybity numer L325 10 450 bez liter na końcu
PostNapisane: 25 lip 2011, 22:00
przez Wojtek
mscorp napisał(a):"Długość cześci wchodzącej w komore 520 mm" – dokładnie tyle
czyli oryginal... (samo L3 na miarce juz wskazuje na to)...
wiec... albo nie masz wlane 3.5l oleju, albo juz gdzies on uciekl... no cudow nie ma tutaj...
PostNapisane: 25 lip 2011, 22:17
przez daro2504
Dokładnie tak jak piszecie ! Jutro jade do aso zobaczymy co jest 5!!!
PostNapisane: 25 lip 2011, 22:19
przez bieski
67igor1 napisał(a): albo juz gdzies on uciekl.
Podobno w tym silniku to możliwe. Już kiedyś radzi89 pisał ze zna przypadek ze zezarło cały olej na odcinku 200 km.
viewtopic.php?f=114&t=121380&start=0&hilit=2.3
PostNapisane: 25 lip 2011, 22:27
przez daro2504
Podobno w tym silniku to możliwe. Już kiedyś radzi89 pisał ze zna przypadek ze zezarło cały olej na odcinku 100 km.
Ja po wymianie przejachałem tylko 5 km! Już w samej stacji gośc stwierdził ze na bagnecie niema śładu oleju!!! :| Chyba że przy odpalaniu zeżarł cały <lol> Jutro bedę wiedział co jest grane z tym olejem...aso
PostNapisane: 25 lip 2011, 22:33
przez bieski
daro2504 napisał(a):Już w samej stacji gośc stwierdził ze na bagnecie niema śładu oleju!!!
Może ci wlali zamiast płynu do spryskiwaczy :)
W ASO Fialkowski wymieniałeś ten olej?
