Dlugo kreci na cieplym silniku (sprawdz przepływomierz) – Rozwiazanie
PostNapisane: 12 cze 2011, 15:57
przez dexter7d
Moja mazda 6 – 2.0 141 km benzyna. Rocznik 2002 145 000 km
Wymienione swiece, filtry.
Na zimnym nie problemu.
Na cieplym kreci czasem kilka sekund i nie odpala plynnie tylko z oporem
Moge prosic o sugestie ?
Kamil
Re: Dlugo kreci – na cieplym silniku
PostNapisane: 12 cze 2011, 16:18
przez Agerak
Aparat zapłonowy – czujniki halla pozatym pełno juz tematow o tej dolegliwości :)
PostNapisane: 12 cze 2011, 16:31
przez dexter7d
Nie powiem, bo szukalem troche na forum.
Czy objaw szarpania na zimnym silniku przy ruszaniu moze byc z tym powiazany?
To szarpanie ludzie wiaza albo z poduszka slinika albo ze sprzeglem, ale
jesli dojdzie do tego moj objaw ciezkiego odpalania na cieplym to moze
to razem jest jakos zwiazane . Z drugiej strony szarpie na zimnym na jedynce, a problemy z odpaleniem
sa na cieplym.
Wiazac to jakos ??
jeszcze jedno – kable zaplonowo – wygladaja na mokre- ale nie jestem pewny czy to wilgoc czy specjalna maz , smar – podobno czasem tak musi byc . maja byc suche czy w tycha mazdach nie ? mowie o koncowkach dochodzacych do aparatu nie swiec.
PostNapisane: 12 cze 2011, 21:56
przez Hubix
Czujnik położenia wału ?
PostNapisane: 12 cze 2011, 22:02
przez dexter7d
czyli ten czujnik halla ??
ale wiazac to dlugie krecenie na cieplym (czasem) z szarpaniem na zimnym ?
PostNapisane: 20 cze 2011, 16:23
przez dexter7d
problem chyba tkwil w przeplywomierzu (wymienilem 2 dni temu) bo poki kreci normalnie
PostNapisane: 26 cze 2011, 15:06
przez Vandit
Mam podobną sytuacje w mazdzie na ciepłym silniki raz na kilkadziesiąt odpaleń , kręci dłużej niż zwykle. Przewody i świece nowe,
PostNapisane: 26 cze 2011, 15:11
przez Wojtek
Vandit napisał(a):Mam podobną sytuacje w mazdzie na ciepłym silniki raz na kilkadziesiąt odpaleń , kręci dłużej niż zwykle. Przewody i świece nowe,
koledze post wyzej pomogla wymiana przeplywki...
PostNapisane: 5 lip 2011, 20:00
przez polvadis
dexter7d napisał(a):problem chyba tkwil w przeplywomierzu (wymienilem 2 dni temu) bo poki kreci normalnie
Witam. Mam dokładnie te same objawy; dlugo odpala gdy jest cieply i szarpie.
Powiedz prosze ile kosztowala wymiana tego przeplywomierza i czy mozna to zrobic samemu czy jest to sprawa dla serwisu? Zakladam ze moj silnik 1.8 nie wiele by sie roznil wymiania tej czesci od twojego 2.0...
PostNapisane: 5 lip 2011, 20:05
przez Wojtek
polvadis napisał(a):Powiedz prosze ile kosztowala wymiana tego przeplywomierza i czy mozna to zrobic samemu czy jest to sprawa dla serwisu?
ludzie... piszecie o czesci przykreconej dwoma wkretami... i jednej wtyczce... :|
...ale mozesz oddac do serwisu :P
PostNapisane: 5 lip 2011, 20:11
przez polvadis
Zgadzam sie, z tym tylko ze tego nie wiedzialem i na chwile obecna nie wiem nawet jak to wyglada i gdzie pod maska tego szukac.
EDIT:
Chwile później wiem juz ze chodzi przeplywomierz powietrza i widze juz gdzie siedzi. Wiem tez po ile chodza na Allegro i tylko zastanawiam sie jak cos co reguluje powietrze powodowaloby szarpanie i dlugie odpalanie na cieplym silniku
PostNapisane: 5 lip 2011, 20:19
przez Wojtek
polvadis napisał(a):Zgadzam sie, z tym tylko ze tego nie wiedzialem i na chwile obecna nie wiem nawet jak to wyglada i gdzie pod maska tego szukac.
w naszym poradniku dzialu masz watek...
lub wyszukiwarka: – przepływomierz ... i masz ;)
tam masz symbol, a jak masz go, to w necie reszte znajdziesz... (nawet u nas)
viewtopic.php?f=60&t=115696&p=1995213&hilit=przep%C5%82ywomierz#p1995213
Re: Dlugo kreci na cieplym silniku (sprawdz przepływomierz) – Rozwiazanie
PostNapisane: 7 lip 2011, 11:28
przez Agerak
EDIT:
Za szarpanie to moze odpowiadac, ale moze tez odpowiada TPS (w moim przypadku tak bylo) – zwlaszcza przy dodawania i puszczaniu gazu.
A z tym dlugim odpalaniem to tez nie wiem, ale mam podobnie. U mnie dodatkowym objawem jest ze na zimnym silniku autko lepiej sie zbiera i jak nacisniesz gaz na maxa to w miare jedzie. Natomiast na cieplym jak wciskam gaz na maxa to jedzie gorzej niz na pol gazie :(
Uzywke kupilem ,podmienie i zobacze czy to cos da, jaknic to bede mial na sprzedaz przeplywke do Xedosa CA 1.6 :)
PostNapisane: 7 lip 2011, 19:56
przez Vandit
a co to jest TPS?
PostNapisane: 7 lip 2011, 20:07
przez Arkadius 73
Czujnik położenia przepustnicy
