Jaki silnik można zamontować zamiast silnika 2.3 litra do M6?
Postprzez ts80 » 5 maja 2011, 21:58
No i awaria silnika dopadła, nie moje auto, a auto kolegi. Posiada M6 sprzed liftu z 2005 roku. Silnik odmówił posłuszeństwa (pęknięty blok). Pytanie kieruję do ekspertów...
Jak wiadomo ceny używanych silników 2.3 166KMsą wysokie:
1. Czy można wykonać SWAP na jednostkę 2.0? Czy konieczna jest wymiana elektryki silnika?
2. Czy będzie pasował motor od auta po lifcie? Jest trochę tych jednostek w USA od aut poliftowych, jednak sprzedający wszędzie piszą, iż ten silnik nie podjedzie do jego auta
3. Czy silnik w tym roczniku posiada zmienne fazy rozrządu? Z informacji od jednego sprzedawcy z UK wynika, że tylko w roczniku 2002-2003 była montowana jednostka bez zmiennych faz rozrządu, ale nie wiem czy to prawda, czy jest różnica z mocy?
4. Czy np. będzie pasowała jednostka od MAzdy 5 czy 3 o tej samej pojemności?
5. A może możliwa jest aplikacja silnika 2.3 z gamy Forda, ale z tego co się orientuję ma mniejszą moc, nie wiem również jak wygląda kwestia zamocowania silnika
6. A może pasowałby silnik o mocy 230km, po wymontowaniu Turbo?
Dodam, że silnik musi współpracować z instalacją LPG...
Byłbym dozgonnie wdzięczny za wszelkie informacje na ww tematy
Dziękuję
Od: 4 kwi 2007, 16:34
Auto: MAZDA 626 '96 1.8 90KM
Postprzez Wojtek » 5 maja 2011, 23:26
hm... nie wiem tak do konca jak to wyglada, ale na poczatku tego watku masz jak byk napisane jakie silniki byly montowane w M6:
viewtopic.php?f=60&t=41306
Ps. rozumiem, ze odpowiedz na swoje pytanie z naglowka kolega otrzymal... <faja>
Postprzez ts80 » 6 maja 2011, 08:03
niestety tamte odpowiedzi nie do konca mnie satysfakcjonują, ale dzięki za fatygę. Wiem jakie silniki były montowane w M6. Bardziej interesują mnie możliwość zamiany, bez pakowania się w zbędne koszty :)
Postprzez nynuch76 » 7 maja 2011, 10:17
ts80 napisał(a):No i awaria silnika dopadła, nie moje auto, a auto kolegi. Posiada M6 sprzed liftu z 2005 roku. Silnik odmówił posłuszeństwa (pęknięty blok). Pytanie kieruję do ekspertów...
-1 Tak, Tak
-2 Nie
-3 Tak każdy (bez zmiany fazy 140 km MPV 150 km Tribut ale to inny śilnik)
-4 Nie( w europie takich nie było)
-5 Nie
-6 Nie
Chyba troche wyjaśniłem <nie powiem>
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)Obrazek
Kto wymyślił downsizing ?
CUP 2011 miejsce 1
Od: 31 sie 2005, 11:42
Auto: Mazda 6 sportkombi 2.2 diesel
Mazda wy"Miata" 2.5 benzyna
Postprzez ts80 » 7 maja 2011, 10:39
Nynuch , wierzę, że jesteś pewien swoich odpowiedzi, dzięki wielkie.
Możesz mi jeszcze napisać, oczywiście o ile masz taką wiedzę, co należy wymienić z obszaru elektryki przy SWAP'ie? Komputer? kable? co do komputera to jestem niemal pewien, pewnie inaczej oprogramowany. Ale w kwestii okablowania nie wiem...
Z drugiej strony dziwi mnie fakt, że nie mozna zaaplikować jednostki z M6 po lifcie :|
CZy ewentualnie można włożyć 2.0 147KM? W czym generalnie tkwi problem? w mocowaniu silnika porównując wersje przed i poliftowe?
Dzięki wielkie
Postprzez Enduro » 7 maja 2011, 14:06
ts80 napisał(a):Nynuch , wierzę, że jesteś pewien swoich odpowiedzi, dzięki wielkie.
mozesz tej wypowiedzi byc pewien!
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez nynuch76 » 7 maja 2011, 17:05
ts80 napisał(a):1. Czy można wykonać SWAP na jednostkę 2.0? Czy konieczna jest wymiana elektryki silnika?
Tak jest taka możliwość tylko w grę wchodzi europejski polift ale wiąże się ona z koniecznością wymiany wiązki i komputera sterującego silnikiem ps. aplikujemy też wtryski z 2,0 .To by było na tyle <oczko>Co do 260 konnego silnika to tu już zaczynają się schody ponieważ ta jednostka wyposażona jest w bezpośredni wtrysk i z twoim łączy go tylko pojemność <diabełek>
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez ts80 » 7 maja 2011, 17:17
dzięki,
Zatem podsumujmy, by wykonać SWAP na 2.0, muszę poczynić następujące kroki:
1. Wymienić wiązkę elektryczną w komorze silnika- zastanawia mnie jeszcze to, czym różnią się wiązki z 2.3 i 2.0
2. Wymienić komputer
3. KONIECZNIE musi być to silnik 2.0 z wersji po lifcie (147KM- czy może być z Anglika?), nie może być z wersji przed liftem, dlaczego?
4. Wymienić wtryski na te z silnika 2.0
A co z z takimi elementami jak:
1. cewki- wymieniać? tak/nie
2. Immobilizer- wymieniać? tak/nie
3. Skrzynia Biegów- wymieniać? tak/nie
Dzięki z góry
Postprzez nynuch76 » 7 maja 2011, 17:51
Widzę że kombinujesz <co?> bo jeżeli ma to być tanio to szukaj oryginalnego silnika <spoko> będzie droższy ale odpada cała rzeźba związana ze swapem <diabełek> no i był by to chyba pierwszy swap mający na celu zmniejszenie mocy <lol>
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez ts80 » 7 maja 2011, 18:29
nic nie kombinuję ;) po prostu chciałbym konkretnie wiedzieć co powymieniać i byłym wdzięczny za pomoc. SWAP'a chcę zrobić, ponieważ 2.0 wykazuje dłuższą żywotność i nie ma problemów z braniem oleum ;)
Czemu uważasz, że kombinuję?
<zawstydzony>
Postprzez nynuch76 » 7 maja 2011, 19:29
ts80 napisał(a):SWAP'a chcę zrobić, ponieważ 2.0 wykazuje dłuższą żywotność i nie ma problemów z braniem oleum ;)
Powiedzmy ,że tak jest <oczko> tu masz aukcje wprawdzie polift ale najmniej rzeźby <oczko> komp zostaje i wiązka <spoko> tylko w głowicy trzeba pogmerać <oczko> żeby odpalił <co?> ale działa sprawdziłem i klient zadowolony 2 lata jeździ :> http://allegro.pl/mazda-5-6-silnik-2-3- ... 30607.html
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez ts80 » 7 maja 2011, 19:56
<oczko> nynuch fajny z Ciebie gość, tylko odrobinę tajemniczy ;)
ten silnik niestety już został sprzedany, a był to motor uturbiony- takiej informacji udzielił mi sprzedający. Mógłbyś proszę mi rozjaśnić co masz na myśli pisząc"pogrzebać"?. Może być na PW ;)
naprawdę interesuje mnie co konkretnie trzeba zmienić przy SWAP'ie na 2.0, jak również co "pogrzebać" w głowicy by zaaplikować silnik 2.3 z wersji po lifcie oraz dlaczego MUSI być 2.0 od auta po lifcie
<oczko>
Postprzez nynuch76 » 7 maja 2011, 20:04
Napisz skąd jesteś bo może za miedzą mieszkasz a się tu produkuje klepiąc guziki <oczko>
CUP 2011 miejsce 1
Postprzez Wojtek » 7 maja 2011, 20:08
nynuch76 napisał(a):Napisz skąd jesteś bo może za miedzą mieszkasz a się tu produkuje klepiąc guziki <oczko>
niektorzy sie pewnie wstydza...
Postprzez ts80 » 7 maja 2011, 20:15
haha, niestety mamy kawałek do siebie, piszę z lubelszczyzny...ale to przecież nieistotne ;)
Postprzez kwaśny » 8 maja 2011, 20:55
a dlaczego nie wymienic na orginalny 2.3 ? jest lepszy niz 2.0, zadnych problemow z montazem i macie juz doswiadczenie na co uwazac by pokulal min 200 k km :) olej w bagaju i hula chocby na syberie <lol>
A tak w ogole – jezeli poszedl sam blok, to nie taniej/prosciej byloby naprawic tzn wymienic blok ? ale tez pytanie – dlaczego pekl ?
Od: 2 mar 2010, 20:05
Auto: M6 GY 03r CiTD
Postprzez ts80 » 8 maja 2011, 21:09
cóż, mój szanowny ziomal nie słyszał pukania w silniku (pewnie panewka- podejrzewam, że zaniedbał olej- nie przyznał się), ktoś mu sprzedał bzdurę, że to zawór, no i pewnego pięknego dnia, coś chrupnęło w silniku, chlapnęło oleum, pewnie blok poszedł...
podaż silników 2.3 w Polsce jest w tym momencie zerowa, a jeśli już się coś pojawi to ceny powalają na kolana- zwykle ok. 6tys.PLN :(
piszesz poważnie o naprawie? panuje opinia, że nie naprawia się tych silników, nawet gdzieś na zagranicznych forach czytałem ;)
P.S. wciąż jesteś tajemniczy :>
Postprzez kwaśny » 8 maja 2011, 21:29
kazdy silnik mozna i trzeba naprawic jezeli ilosc czesci/cena/dupny mechanik nie stoi na przeszkodzie :)
Ale z Twojego opisu to tez bym tego nie naprawial ! jezeli panewka + zatary wal + blok + zapewne tloki/pierscienie itd to dziekuje nasram ..
szczerze powiem nie wiem jak tam w benzyniakach ale w dieslach ceny silnikow zaczynaja sie od 6 k wiec to nie jest tragedia :D kupta se rozbitego anglika – silnik rekwirujecie, reszta na sprzedarz i gitara pozdr
Postprzez ts80 » 8 maja 2011, 21:47
heh, nie wiem skąd wytrzasnąłeś te 6 kawałków za Diesla, podaż jest dość spora, więc ceny niższe :D
Postprzez nynuch76 » 8 maja 2011, 22:02
kwaśny napisał(a):jezeli poszedl sam blok, to nie taniej/prosciej byloby naprawic tzn wymienic blok ? ale tez pytanie – dlaczego pekl ?
Bo korbowód bokiem wywaliło :P
CUP 2011 miejsce 1
