Gasniecie/falowanie obrotow (benzyna) – rozladowany akumulator
Chcialbym zapytac o mozliwe przyczyny usterki, ktora objawia sie nastepujaca: Rozladowanie akumulatora (do 8 V) zmusilo mnie do ladowania na prostowniku przez noc. Po podpieciu silnik odpala, ale przez pierwsze 5-10 minut jazdy obroty przy wrzuceniu luzu i hamowaniu spadaja nisko, faluja a nawet gasnie silnik (zapala sie przy hamowaniu lampka kontrolna silnika). Musze naprawde podkrecac obroty przy starcie zeby nie gasl i nie hamowac gwaltownie. Ta sama usterka byla w tym samochodzie gdy go kupowalem i diler naprawil ja (nie wiem co to bylo, ale auto mialo tez wymieniany akumulator bo stary byl do niczego). Po 15-20 minutach jest lepiej, ale nadal trzeba uwazac na zachowanie silnika i wskazania obrotow.
Ladowanie akumulatora w aucie wyglada OK (12,8V po wylaczeniu, 14,3V przy ladowaniu, prad uplywu 25mA)
Czy ktos wie co moze powodowac takie objawy? Przeczytalem posty o usterkach po odpieciu akumulatora i nic tam nie znalazlem. Czy problemy z akumulatorem / jego odpieciem moga spowodowac zmiany w pracy silnika /zaplonu/obrotach na biegu jalowym ?
Dzieki z gory za pomoc.
