Strona 1 z 2
Przewody wn (wysokiego napięcia) M6 benzyna
Napisane:
21 wrz 2010, 11:18
przez kowal8127
Posiadam Mazde 6 2.0 benzyna z grudnia 2002 roku i mam problem z dokupieniem przewodów wysokiego napięcia a konkretnie NGK i tylko ta firma mnie interesuje. Problem polega na tym, że ja mam cewkę na takie bolce a w sklepach jak mi sprowadzają przewody nie pasuje wejście przewodów na cewkę bo w środku w przewodach zamiast złączki na własnie te bolce są jakieś blaszki. Orientuje się ktoś może czy NGK w ogóle wypuszcza na rynek przewody do mojej mazdy? W jednym ze sklepów powiedzieli mi że nie ma w ogóle, w innych że są ale nie mogą sprowadzić.... jedynie innej firmy.
Re: Przewody wysokiego napięcia M6 benzyna
Napisane:
21 wrz 2010, 11:27
przez Grzyby
Napisane:
22 wrz 2010, 20:32
przez Michel
Według katalogu powinny iść przewody RC-HE80, ale faktycznie dostosowane są do cewki z zewnętrznym stykiem, za to te co podał Grzyby RC-FD1207,dedykowane są do Forda Mondeo 1.8i, 2.0i, ale na cewkę z bolcem, więc te by pasowały.
Napisane:
23 wrz 2010, 18:20
przez kowal8127
Pytałem w sklepie i na allegro gościa który sprzedaje przewody ngk no i te co podał Grzyby mówią że nie będą pasowały... Podobno będzie problem z wejściem na świece tzn. w te otwory w korpusie nie przejdzie guma osłonowa przewodu no i są ciut za krótkie.
Napisane:
26 wrz 2010, 13:52
przez -Pit-
Te co podal Grzyby beda pasowaly – niedawno sam na takie wymienialem, sa ciut dluzsze od oryginalow ale to nie problem.
Napisane:
1 paź 2010, 21:52
przez kowal8127
No fakt zamówilem te przewody mimo, że sprzedawca odradzał i pasują może troche przydługie ale to w niczym nie przeszkadza. Dzięki za pomoc:)
Napisane:
1 paź 2010, 22:30
przez Grzyby
kowal8127 napisał(a):pasują
Najprostsze rozwiązania są najlepsze
NGK to zbyt porządna firma żeby pozwolić sobie robić klientów w konia.
kable + silikon
Napisane:
28 lip 2012, 01:45
przez asda_1987
Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego napięcia(NGK do Mazdy 6 1.8) i zdziwiła mnie obecność tubki silikonu 10ml. Po co jest ten silikon, na pudełku nie pisze po co to dodają
Edit(moderator) – przeniosłem do odpowiedniego wątku
Re: Przewody wn (wysokiego napięcia) M6 benzyna
Napisane:
10 kwi 2013, 11:29
przez g3k0n
Chłopaki, te kable będą pasował do mojej Madzi?
http://www.motointegrator.autotrader.pl ... h-ngk-6984Gdzieś indziej je znalazłem i było info, że to do przedliftowej... Ja mam wersję 147HP z 2006 r.
Napisane:
10 kwi 2013, 20:43
przez klajgus
a podnosiłeś wogule u siebie maskę i zerkałeś na swoje przewody?? pewnie nie, bo takowych w twoim silniku nie ma
masz poliftowa mazdę a tam na każdej świecy masz cewkę i przewodów WYSOKIEGO napięcia nie ma
Napisane:
2 maja 2013, 13:11
przez galant77
Z przewodami jest ten problem że producenci oznaczają że do szóstki pasują przewody z mondeo. Nie do końca tak jest ponieważ średnicą otworów w pokrywie zaworów jest większa w mondeo. Przewody od mondeo mają takie 3 pierścienie uszczelniające na górze "fajki" o średnicy jakieś 0,5 cm szerszej niż otwór w którym jest świeca w maździe. To samo tyczy się samej końcówki "fajki". Można to w pewien sposób "załatwić" poprzez zeszlifowanie tych pierścieni oraz samej końcówki. Później wszystko pasuje. Oczywiście lepiej kupić oryginalne (około 250 zł). Łatwo je rozróżnić po tym, że na mazdowskich przewodach są 2 pierścienie uszczelniające u góry a na fordowskich 3.
Napisane:
20 paź 2014, 23:00
przez Karoleusz
Witam, odświeżam temat.
Przeczytałem już trochę tematów o przewodach zapłonowych i troszeczkę zgłupiałem. Bo każdy niestety pisze coś innego, jednym pasują przewody od mondeo a innym nie
Mógłby mi ktoś dokładnie podać jakie przewody są mi potrzebne do mojego silnika(najlepiej numer katalogowy)? Bo przeczytałem już z 10 tematów na różnych forach i tylko wiem mniej niż przedtem.
A metodą prób i błędów nie chce się za to zabierać.
Jakie dokładnie przewody powinienem katalogowo dobrać do 141 konnej jednostki?
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-fo ... 77796.htmlTakie będą pasować?
Napisane:
21 paź 2014, 08:17
przez michalodz88
Bierz te Kolego
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ngk-rc-fd1207-mondeo-mazda-6-i4632048018.html Wymieniałem u siebie jakiś tydzień temu i poza tym że są nieznacznie dluższe. Co wg mnie nie jest problemem. To wszystko pasuje jak trzeba i co najwazniejsze działa tak jak trzeba. Mimo braku fotek są to oryginały ngk Także i cena dość atrakcyjna
Pozdrawiam Michał
Napisane:
21 paź 2014, 11:11
przez Karoleusz
Chyba się na te zdecyduje,wygląda na to,że sporo osób ma je założone.
Co ciekawe, podniosłem osłonę silnika i na kablach znalazłem oznaczenie z-16 le-e sumutomo/sumitomo?. Ale w żadnym sklepie nie mogę takich znaleźć.
Napisane:
21 paź 2014, 12:03
przez michalodz88
Nie chcę wprowadzić Cię w błąd. W moim odczuciu przewody o których piszesz to oryginały które producent dawał na 1wszy montaż. Jeśli planujesz wymianę. To jeśli chodzi o przewody WN to NGK jest szeroko polecane nie tylko na tym forum i nie tylko do mazdy. Także myślę że nie ma się co zastanawiać i brnąć w niepotrzebne koszty. Za zaoszczedzone pieniądze lepiej kupić porządne świece
Pzdr.
Napisane:
14 lut 2015, 12:04
przez lysy2
hej
czy przewody WN w M6 są takie same dla każdego 4 cyl.?
mam 2.3 i się zastanawiam nad NGK 6984 RC-FD1207, tylko muszę mieć 100% pewności, że pasują (dpo 2.0 ponoć pasują)
z góry dzięki za podpowiedź
Napisane:
14 lut 2015, 14:13
przez rymko
A może jednak u ciebie to cewka ?
Napisane:
16 lut 2015, 15:37
przez Malaxer
Do mojej 2.3 włożyłem niedawno te blueprinty, pasują:
http://e-autoparts.pl/zestaw-przewodow- ... 47448.htmlTu masz pasujące NGK do 2.0 :
http://e-autoparts.pl/zestaw-przewodow- ... 20205.htmlJeżeli macie amerykana to uważajcie podczas kupowania cewki, ma eliptyczne wejście nie prostokątne z fazowaniem po okręgu na rogach.
asda_1987 napisał(a):Panowie kupiłem dziś przewody wysokiego napięcia(NGK do Mazdy 6 1.8) i zdziwiła mnie obecność tubki silikonu 10ml. Po co jest ten silikon, na pudełku nie pisze po co to dodają
Co do silikonu, nanosisz go na końcówki przewodów przed wciśnięciem w świecę, ma to zapobiegać np. problemom podczas zapłonu w wilgotne dni, przedłużyć żywotność przewodów itp itd. Silikon jest tu dielektrykiem.
Napisane:
19 lut 2015, 12:12
przez thesilent
ja mam z kablami takie doświadczenie, że kupiłem właśnie te NGK mondeo/m6 i one są z 2-3cm za długie w stosunku do tych, które miałem.
Te moje stare miały długości idealne! Ani za krótkie, ani za długie. Natomiast te NGK musiałem układać troszkę inaczej, ale nie układają się tak idealnie, jak te stare :/ Poza tym mazda jeździ.
Napisane:
22 maja 2015, 13:42
przez sanky
Witajcie.
Zamierzam kupić i sam wymienić Przewody Wysokiego Napięcia. Co do kupna to przeczytaniu waszych rad wybrałem te:
http://www.swiece-zaplonowe.pl/przewody ... d1207.htmlNatomiast z wymianą pewnie będę miał problem bo jestem totalnym laikiem :–) Czy jest to wykonalne przed domem? Na co mam zwrócić uwagę, bądź czego nie robić....... Wiem, że dla niektórych pytanie banalne (może dla mnie kiedyś też takie będzie) ale człowiek nie może wiedzieć wszystkiego :–) – będę wdzięczny za informację/wskazówki. :–)
