Mazda6 1,8benz ,Czy to może być wina instalacji LPG
PostNapisane: 3 wrz 2010, 21:42
przez robo222
Witam Wszystkich Forumowiczów <jupi>
Jakiś czas temu zakładałem do swojej Mazdy instalację LPG – IV generacja i jak na razie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o gaz. Problem jest taki, że zauważyłem zjadanie oleju w silniku. Nigdy dotąd mi się w niej to nie zdarzyło(przed zamontowaniem LPG). Czy instalacja gazu może być przyczyną zjadania oleju w silniku czy to może zbieg okoliczności???
Ostatnio przejechałem autkiem 2500 km w kilka dni, prędkość była w miarę stała ponieważ było to na autostradach ok 130-150km/h. Po przejechaniu tych km brakuje na bagnecie a był max.
Dziękuję wszystkim z góry za pomoc i Pozdrawiam
Re: Mazda6 1,8benz ,Czy to może być wina instalacji LPG
PostNapisane: 3 wrz 2010, 22:06
przez robo222
Może zauważył też ktoś z Was coś podobnego po zamontowaniu instalacji ????
PostNapisane: 3 wrz 2010, 22:33
przez grzes_1108
bierze ci olej tylko na gazie czy i na gazie i na benzynie? sprawdziles miske?czy ci sie niepoci gdzies? podaj wiecej informacji.
PostNapisane: 3 wrz 2010, 23:04
przez robo222
jak chodził na benzynce to oleju było tyle ile się wlało. Teraz na gazie to zaobserwowałem, może zbieg okoliczności jest. Miski nie sprawdzałem jeszcze.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 01:55
przez grzes_1108
niejestem fachowcem ale wydaje mi sie ze jak niema wyciekow i silnik sprawny to na gazie i benzynie jak juz bedzie bral olej to tyle samo.( producenci aut podaja ze auto moze spalac do 1l na 1000 km cwaniaki a tak powaznie jak ci spali 1 litra oleju na tam 10000 tys km to czym sie martwic) sprawdz dokladnie czy niecieknie nigdzie, jesli nie to -ustal sobie jedno miejsce na parkingu w ogrodku gdzie tam parkujesz gdzie niema spadku,moglo ci sie wydawac ze ci ubylo oleju po jezdzie na gazie. sprawdz poziom oleju na bagnecie zrob z 1000 km na benzynie sprawdz poziom oleju.zapisz.1000km na gazie i porownaj jesli roznica mala i oleju malo ubylo ot tycke daj sobie spokoj i ciesz sie madzia niewarto kombinowac jesli niema innych objawow :) jesli duza to jedz do typa co ci zakladal gaz i reklamuj instalacje, przypomnij mu o rzeczniku spraw konsumenta,jak bedzie sie migal, podejscie do sprawy sie zmienia odrazu. pozdrawiam.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 09:04
przez krabdul
W poprzednim aucie jak jeździłem tak 100-120 to prawie nic mi nie brało oleju a jak kiedyś pojechałem z KRK do Wrocka i nazad ze stałą 150 to mi już łyknął ze 100-200ml na tym odcinku.
Także moja diagnoza-strzał jest taka, że po założeniu gazu jazda kosztuje Cię mniej więc pozwalasz sobie na szybszą jazdę niż wcześniej :)
Napisz ile Ci tak na prawdę bierze i po jakim dystansie.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 13:03
przez adamb
Jak pocisniesz tuz przed wymiana oleju, jak jest juz zjechany to lubi troszke wypic, mam podobnie ale w dieslu, dzieje sie tak na 2000km przed wymiana, moze "taki" olej.
Najlepiej popytaj w dziale o gazie.
W nowych, od 2000roku, samochodach stosuje sie lubrifikator, dodatek do smarowania bo gaz jest "suchy"– brak wlasciwosci smarujacych i lubia twardniec uszczelniacze.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 17:16
przez PP89
robo222 napisał(a):akiś czas temu zakładałem do swojej Mazdy instalację LPG – IV generacja i jak na razie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o gaz. Problem jest taki, że zauważyłem zjadanie oleju w silniku. Nigdy dotąd mi się w niej to nie zdarzyło(przed zamontowaniem LPG). Czy instalacja gazu może być przyczyną zjadania oleju w silniku czy to może zbieg okoliczności???
Jak nie brał wcześniej a tearz bierze niewielkie ilości to wszystko jest okey.
Mam ten sam silnik. Miałem przegrzany – pierścienie popękały, reszta okey – zrobiłem remont i po remoncie spalanie oleju między wymianami (co 10 tyś) nie było zauważalne.
Po założeniu sekwencji lpg między wymianami ubywa tak z pół bagnetu. Zrobiłem na gazie już ponad 40 tyś i cały czas to samo :)
Co do lubryfikatora, to są różne opinie. Ja mam założony i polecam zakładać. Dlaczego?
Szwagier ma mondeo z tym samym silnikiem, gazem i bez lubryfikatora. Po 20tyś wypaliły mu sie gniazda zaworowe, a u mnie nic si.ę nie dzieje, a mamy praktycznie te same silniki.
Takie moje zdanie.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 17:23
przez Wojtek
hm... ford mondeo ma mazdowski silnik?
robo222 sprecyzuj prosze ile bierze ci tego oleju...
PostNapisane: 4 wrz 2010, 18:06
przez PP89
The L engine family from Mazda is the current mid-sized straight-4 piston engine with aluminum-alloy block and head and chain-driven DOHC. This engine is engineered by Mazda and is also used by Ford as their 4-cylinder 'Duratec' world engine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_L_engine
<oczko>
PostNapisane: 5 wrz 2010, 10:36
przez hbo
post do usuniecia..
PostNapisane: 5 wrz 2010, 16:43
przez kristof111
Przy jakim przebiegu, założyłeś ten gaz?
PostNapisane: 5 wrz 2010, 21:51
przez robo222
Przed zrobieniem tych 2,500km bagnet wskazywał prawie środek miarki. Po przejechaniu tego dystansu na bagnecie było poniżej. Nie mam pojęcia ile w ml wyparowało. Gaz razem z lubryfikatorem zakładałem przy przebiegu 150 tyś. Niedługo będę miał wymianę oleju, może powinienem jakiś olej inny wlewać? słyszałem, że ponoc są specjalne z zastosowaniem do instalacji gazowych.
PostNapisane: 6 wrz 2010, 00:40
przez Greguk
Przed terazniejsza mazdą mialem mondeo z tym silnikiem 1.8 duratec.Przy przebiegu 170 tys. silnik zaczął zjadac olej,nie jakies wielkie ilosci ale denerwowało mnie to troche.Kazdy znachor mówił ze 0.3 l na 1000km to nie duzo ,ze w ksiazce jest wieksza norma.Zmierzyłem cisnirnie sprezania i wyszło idealnie na ten przebieg,wiec wymieniłem same uszczelniacze zaworowe.Silnik przestał zjadac olej.
Według mnie to ich wina,mozna je wymienic bez sciagania głowicy.
PostNapisane: 6 wrz 2010, 19:05
przez celnikp
Mam Mazdę z tym samym silnikiem. Zjada mi około 0.5 litra na 10000km.
PostNapisane: 6 wrz 2010, 21:47
przez Grzyby
Można prosić o regulaminowe nazwanie tematu?
Tak żeby coś z niego wynikało ...
