łańcuch rozrządu – czy się wymienia?
Napisane:
14 lip 2010, 10:56
przez gregorik
Witam! Mój ojciec kupił samochód w zeszłym roku używaną mazdę 6 na benzyne,przebieg miał 117000, teraz ma około 122800, jest bardzo zadowolony, i ja również jestem zadowolony. Chciałbym tylko się dowiedzieć czy przy takim przebiegu należy wymienić łańcuch rozrządu? Człowiek który nam sprzedał samochód , stwierdzi że się nie wymienia, a poza tym w instrukcji która sciagnałem z netu nie pisze zeby wymienić tylko w przypadku Diesel. Co o tym sadzicie czy należy wymienić, bo przecież łańcuch też sie zużywa, czy sie rościąga? Dzięki za radę i za pomoc
Re: łańcuch rozrządu – czy się wymienia?
Napisane:
14 lip 2010, 11:02
przez Myjk
No ale nie zużywa się tak szybko jak pasek... a skoro pasek się wymienia przy 120, to łańcuch...
Zresztą masz instrukcję od producenta, to co się pytasz dziwnie...
Napisane:
14 lip 2010, 11:07
przez gregorik
no tak ale wszystko tam pisze po niemiecku a ja niemieckie nie znam
Napisane:
14 lip 2010, 11:46
przez krabdul
Jak będziesz miał 500kkm to możesz wrócić do dyskusji czy prewencyjnie sobie nie wymienić łańcucha, prowadnic etc – a póki co ciesz się tym, że nie masz paska
Napisane:
14 lip 2010, 13:28
przez gregorik
ok dzieki krabdul:–)
Napisane:
14 lip 2010, 15:35
przez permar
Jak do tej pory nie znam przypadku by zerwał się łańcuch rozrządu w tym modelu.
Nie ma się czym przejmować. Objaw zużycia łańcucha jest jego brzęczenie/stukanie czy coś w tym stylu...
Napisane:
15 lip 2010, 08:29
przez gregorik
ok dzieki permar:–)
Napisane:
15 lip 2010, 14:56
przez look13
permar napisał(a):Jak do tej pory nie znam przypadku by zerwał się łańcuch rozrządu w tym modelu.
To określenie pasuje bardziej do łańcucha rozrządu w maluchu
Kiedyś gadałem z mechanikiem i mówił, że w nowszych samochodach to bardziej jakby klepanie panewek. Ale on z takim przypadkiem się nie spotkał w magdalenie a doświadczenie ma z marcedesa compressora podajże, który miał przejechane około 620 tkm.
Napisane:
15 lip 2010, 15:09
przez permar
Skoro tak twierdzi meches to pewnie tak jest :–)
Czy wymieniać łańcuch rozrządu ?
Napisane:
15 mar 2014, 17:14
przez Arek75
Od tygodnia jestem szczęśliwym (i niech tak zostanie) posiadaczem mazdy 6 2.0 benzyna z 2003 roku i jak to na początek przystało trzeba powymieniać oleje filtry i rozrząd
.Wyczytałem że wszystkie silniki mazdy 6 mają łańcuszek rozrządu jedni mówią że łańcuszek się nie zrywa i nie trzeba wymieniać inni że wymieniać. I jak to z tym rozrządem jest wymieniać czy nie wymieniać.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Re: Czy wymieniać rozrząd ?
Napisane:
16 mar 2014, 08:41
przez brodaM6
A ile taka przyjemność ?
Napisane:
16 mar 2014, 13:05
przez Arek75
A nie wiem ile.Ale jak trzeba to zapłacę ile trzeba.
Napisane:
16 mar 2014, 22:45
przez DeviS
Podobno w teorii łańcuszka rozrządu się nie wymienia, w praktyce z tego co słyszałem jego żywotność liczy sie na 300tys. km także bardzo dużo. Jeśli już chcesz coś zrobić przy rozrządzie to możesz pojechać do jakiegoś mechanika niech sprawdzi czy łańcuch jest w porządku i czy sie nie rozciągnął. Jeśli wszystko dobrze to tylko jeździć i cieszyć się z jazdy Mazda.
Napisane:
17 mar 2014, 08:24
przez Arek75
Dzisiaj gadałem z mechanikiem.Powiedział że łańcuszka teoretycznie nie wymienia się ale jest tam drugi krótki i on nie ma napinacza i może się rozciągać trzeba nasłuchiwać tak ok 300 tyś km.Pozdrawiam
Napisane:
18 mar 2014, 18:42
przez kristoferson1
W takim silniku mialem dwie Mazdy. W jednym dobiłem do 300tys. i było nadal idealnie, w drugim gdy kupowałem z przebiegiem 300tys. sprzedawca już musiał wymianiać rok temu. Więc nie ma zasady co do km. Liczy się ....wiele rzeczy jak auto było przez poprzednie lata użytkowane (oleje, jazda, temperatury....itd...).
To znaczy, że jeśli masz przebieg nawet 300tys. – a nie wierze, albo i tak masz przekręcony w PL;) ,to nie oznacza to konieczności wymiany. Jeden silnik przejedzie na tym łańcuchu 400tys inny180tys. Nie grzeb jeśli nie trzeba.
Re: Czy wymieniać łańcuch rozrządu ?
Napisane:
18 mar 2014, 21:40
przez misiek89
Nie grzechot nie ruszamy a dla potomnych cześć pasują od dobrego znajomego forda wychodzi sporo taniej
Napisane:
13 lip 2014, 11:32
przez Grzesiunio
Tak jak koledzynapisali, to nie masz co ruszać przy takim przebiegu.
Ja kupiłem swoją od 1 właściciela z przebiegiem 134 000 km. Silniczek jak pszczółka.
Ale wracając do tematu, to abryka daje na łańcuch rozrządu przebieg rzędu 300 000 km. Wiadomo, że bardzo dużo zależy od eksploatacji pojazdu, ale nie słyszałem o przypadku, żeby wcześniej niż przed 200 000 km była konieczna wymiana rozrządu.
Co do innych aut, to okazuje się, że mercedes W211, który także ma silnik 1.8 kompressor na łańcuszku- to nawet przy normalnej eksploatacji łańcuch nie wytrzymuje 120 000 km, a wymiania kosztuje razem z wariatorem około 600 euro.
Wychodzi na to, że Made in Japan dużo lepiej wypada z "niemiecką solidnością"
Napisane:
24 paź 2019, 17:50
przez gregorik
Juz mam 315000 przejechane i wciaz nie wymieniłem łancucha:–)
