Świece zapłonowe. Gdzie się znajdują i jakie są najlepsze? pytania/porady
Jakie polecacie świecę do Mazdy 6 2.0 DOHC 2003 r. Rozumiem, że do przedliftów mają być te krótsze. Jakaś szczególna marka czy brać to co fabryka zaleca? Właśnie zamontowałem LPG w madzi i instalator powiedział żeby wymienić na nowe bo stare już nadają sie do wymiany...
Warto teraz zainwestować w świece dedykowane do LPG?
- Od: 11 paź 2011, 08:32
- Auto: Mazda 6 2.0 PB GG hatchback 2003r.
Witam ja mam pytanie bo mam świece Bosha tylko nie pamiętam dokładnie jakie, a mianowicie kiedy ustawiłam szczelinę na 0.8mm to auto mi szarpało i ogólnie jakoś dziwnie działało a jak ustawiłem na 1.1mm to nieraz muszę dłużej kręcić żeby odpalił a nieraz ledwo przekręcę kluczyk i odpala.
I zauważyłem że auto jest bardziej żywsze na większej szczelinie.
Doczytałem się gdzieś na forum że nominalnie świece powinny być ustawione między 1.25mm a 1.35mm
a jak wy macie ustawione szczeliny na świecach.
- Od: 23 lis 2010, 15:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Witam mam pytanko jak się mają takie świece DENSO
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-mazda-6-ma6-i3179668805.html
do NGK
http://allegro.pl/swieca-swiece-zaplonowe-ngk-ford-mazda-6-volvo-i3200277069.html
DENSO jest prawie 4 razy tańsze a obydwie są irydowe , o co w tym biega ?
http://allegro.pl/swieca-zaplonowa-mazda-6-ma6-i3179668805.htmldo NGK
http://allegro.pl/swieca-swiece-zaplonowe-ngk-ford-mazda-6-volvo-i3200277069.htmlDENSO jest prawie 4 razy tańsze a obydwie są irydowe , o co w tym biega ?
albo źle interpretujesz, albo typ jakąś ściemę wali. Ja kupowałem DENSTO IT20 w cenie owszem 40 zł, ale za sztukę.
Generalnie obydwie są dobre, ale NGK podobno lepiej śmigają jak masz podtlenek LPG.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
dzieki też trochę nie podoba mi się cena dych denso , znajomy w sklepie motoryzacyjnym sprawdził mi i NGK koszt 39zł za sztukę a denso 48zł za sztukę więc zamówiłem komplet NGK za 156zł . Chyba na tej aukcji to jakaś ściema z tymi denso
mick napisał(a):Chyba na tej aukcji to jakaś ściema z tymi denso
ja myślę, że to po prostu pomyłka (powinna być taka cena za 1 szt) – ale zawsze można zadzwonić/napisać do wystawiającego aukcję
ja wczoraj wymieniałem na DENSO platynowo-irydowe, kupione w sklepie. Jak wykręciłem swoje stare to był na nich napis MAZDA, a pod spodem NGK – i nie wiem czy napis Mazda na świecy był dlatego że były wymieniane w salonie Mazdy, bo z tego co wiem to samochód był serwisowany w salonie, czy dlatego że od nowości jeszcze nie były zmieniane – i były to po prostu fabryczne wrzucone – przebieg 146k
- Od: 27 lut 2012, 23:31
- Auto: Mazda 6 2003 1,8
mick napisał(a):Witam mam pytanko jak się mają takie świece DENSOhttp://allegro.pl/swieca-zaplonowa-mazda-6-ma6-i3179668805.html
Zaryzykowałem i kupiłem te świece. Wcześniej uzyskałem odpowiedź od sprzedawcy, że cena dotyczy 4szt,
Trochę nerwów było bo jak otworzyłem paczkę to znalazłem tam 1 świecę CHAMPION.
Szybki @ do sprzedawcy i dostałem następną paczkę już z 4 świecami i o dziwo to są DENSO IT20 5326
Aukcja została zamknięta i wystawiona ponownie. Cena ta sama, ale za 1szt.
Jeżeli świece są oryginalne, to zrobiłeś tzw. "interes życia"
i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu
Sprzedający nieźle musi sobie teraz pluć w brodę, ale takie rzeczy czasem się zdarzają
i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu Panowie które świece będą lepsze do gazu, Denso IT20 czy NGK ITR6F13 czy może jakieś jeszcze inne. Na przeglądzie LPG gazownik stwierdził, że najlepsze będą Motorcrafta no ale nigdzie nie widzę żeby takowe występowały do mazdy
Teraz już mam mętlik w głowie ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Przymierzam się powoli do wymiany świec (106k km). Pytałem w ASO, to montują platynowe, ale uzyskałem też info, że istnieją irydowe i zwykłe, ale na tych nie robią. Te platynowe kosztują 76 zł/szt, ale znowu mają starczyć na ponad 100k.
Trochę poczytałem i zastanawiam się, czy te platynowe ,to to samo co platynowo-irydowe, bo te można kupić dużo taniej. Jeżeli ktoś ma jakieś pomocne informacje, to będę wdzięczny za odpowiedź.
- Od: 29 paź 2008, 00:13
- Auto: Mazda 6 1.8 liftback 2007r.
Witam podpowiedzcie jakie kable do 2,3 z 2003 roku ? w maju kupiłem NGK za około 160zł okazały się za długie najbardziej dopasowane pod względem wymiaru były JANMOR za 69zł kupiłem takie niebieskie że niby do LPG. Pomyślałem że jak na dwa lata starczy do będzie ok, mamy październik (a to zaledwie 5 miesięcy ) a ja muszę wymienić kable mam nadzieje że świece też mi się nie rozleciały. Na jednym z kabli janmor jest w środku taka biała kreska od przebicia chyba na pozostałych na razie nie.
Cześć, mam problem bo po przeczytaniu tematu wiem mniej niż przed. Konkretnie, wyczytałem
tutaj że przed liftem jest krótszy gwint świecy. W katalogu NGK jest odwrotnie napisane:
http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-pr ... R/MAZDA/6/
Według katalogu DENSO zalecana do polifta to ITV16 czyli gwint dłuższy:
http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... =4w-53.txt
Jakie świece zaleca Mazda do polifta? (nie chodzi o firmę tylko długość gwintu i wielkość przerwy)
Na razie temat toczy się na domysłach i przypuszczeniach,
może ma ktoś konkretne informacje?
tutaj że przed liftem jest krótszy gwint świecy. W katalogu NGK jest odwrotnie napisane:http://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-pr ... R/MAZDA/6/
może ma ktoś konkretne informacje?pozdrawiam
michal2006
Ja do polifta właśnie założyłem NGK ILTR5a-13g. Były identyczne z ori. Sprawdz sobie wymiary i parametry.
