Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
Postprzez qweerty » 10 wrz 2013, 09:23
Co ile wymieniasz tego ams'a ?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez siemek55 » 10 wrz 2013, 09:45
qweerty napisał(a):Co ile wymieniasz tego ams'a ?
siemek55 napisał(a): Brał i bierze 1 qt/13kkm
taki tez mam interwał wymian. dla tego oleju to naprawdę duży zapas. kiedyś robiłem UOA po 8kkm i oleju był w naprawdę w b.dobrej kondycji
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez qweerty » 13 wrz 2013, 21:29
jak stwierdzasz kondycje oleju ? Po barwie ? Ja wymienialem valvoline max life co 10tys, wreszcie stwierdzilem, ze to przesada i zamierzam jeszcze 5tys dojezdzic ;], szczegolnie, ze na 10tys lacznie dolalem 1,7 l oleju swiezego.
Postprzez siemek55 » 14 wrz 2013, 10:26
fakt, barwa to jedna z najszybszych i najtańszych metod analizy. Ciemniejszy może oznaczać dobre właściwości płuczące/czyszczące silnik lub coś przeciwnego tzn. jest za słaby do warunków w jakich jest użytkowany. Pisząc UOA miałem na myśli analizę wykonaną w laboratorium w Blackstone w stanach http://www.blackstone-labs.com/. Koszt analizy to 100pln z przesyłką i mówi sporo nie tylko nt. kondycji oleju ale i samego silnika.
BTW nie wiem czy nie robimy OT w tym wątku, w zasadzie temat powinien być kontynuowany w wątku olejowym <co?> . Ale niech ostatecznie wypowie się "zielony" ;)
M3 BK'03 1.6
Postprzez bula6595 » 14 wrz 2013, 12:03
Mam silnik po remoncie i nieze 0,3 / 10k km to co piszecie to jakaś masakra przed remontem brał 1,5 / 10k km idźcie do.dobrego mechamika zanim rozwalicie silniki na amen ja swój.wkrecam regularmie na 5k obrotów i ponad nie oszczedzwm go o jest spoko:–)
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalk 4
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pe­wien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Od: 17 sty 2013, 18:09
Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez qweerty » 14 wrz 2013, 20:53
A ile Cie kosztowal remont?
Postprzez bula6595 » 14 wrz 2013, 21:19
2100
Pierścienie głowica uszczelki planowanie łańcuch rozrządu napinacze filtry uszczelniacze płyny robocizna i jak ręką odjął ubywanie oleju szarpanie silnika smrodek z rury
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez misiek89 » 14 wrz 2013, 22:36
Robiłeś to na zmienikach?
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez bula6595 » 15 wrz 2013, 10:13
nie na oryginałach trzeba wiedzieć gdzie kupić żeby nie zdarli 300% za znaczek mazda na pudełku .
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez matthies » 15 wrz 2013, 18:19
to może łaskawie podpowiesz dla potomnych ?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez bula6595 » 15 wrz 2013, 19:15
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=159711
tu jest napisane co z furą moja jest ale dokładniej jakie części szły to nie pamiętam bo nie mam rozpiski ale pudełka po nich u wieśka stwierdzały ze oryginalne. Poza tym skoro Wiesiek tak twierdził nie mam podstaw mu nie wierzyć bo po jego grzebaniu przy silniku nie ma śladu żadnych uszkodzeń ani drgań. :)
Mi po wyminie tego wszystkiego co w w/w poście wystarczyło zresetować komputer przeczyścić jeszcze raz dla pewności świece przepustnice krokowy i już jest Gitarka teraz umawiam furmankę na gazowanie podtlenkiem LPG
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez matthies » 15 wrz 2013, 19:39
widzisz, od razu lepiej <spoko>
dzięki
Postprzez Apollo888 » 16 wrz 2013, 17:44
Hej
Kolega "Brt" na pierwszej stronie opisał 2 najczęstsze przyczyny odpowiedzialne za "branie oleju". W drugiej opisał coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
– pierścienie i dolny blok silnika (wał korbowy i panewki), jeśli to to, no to lipa. Praktycznie silnik do remontu. Objawy –> dymek, słaba kompresja, test spalin tez może to potwierdzić,
Czy może ktoś bardziej opisać dymek? Rozumiem że jest koloru białego ale czy spodziewać się go bardzo dużo czy ledwie zauważalny?
Od: 13 sie 2013, 18:03
Auto: M6 2006(FL) GY 2.0l 147KM LF-DE
Postprzez bula6595 » 16 wrz 2013, 20:34
Przy bardzo dużym dymku wymieniamy całe silniki robisz tak kumpla za kółko ty do wydwchu on ma przygazowac a ty patrz co się dzieje a ja miałem wymieniane pierścienie i uszczelkę pod głowicą i jest ok jak zrobisz u kogoś kto się zna to z zciebie nie zedrze jak za zboże.
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez bula6595 » 16 wrz 2013, 20:35
A i dymeo jest czarny z oleju z płynu chlodniczego biały (para wodna)
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Apollo888 » 16 wrz 2013, 21:13
Czy ten biały dymek (z płynu chłodniczego) to normalne w sensie normalnej pracy silnika?
Postprzez matthies » 16 wrz 2013, 21:49
nie, to nie jest normalne i może być kosztowne!
Postprzez Apollo888 » 16 wrz 2013, 22:57
Poczytam sobie o kolorach spalin ale rozumiem że biały dym może brać się ze spalania płynu chłodniczego lub jest to para wodna?
Postprzez bula6595 » 17 wrz 2013, 05:57
Tak jak masz gaz to może być odpowiedź jak nie masz to masz walnieta uszczelkę pod głowicą sprawdź stan plynow ustrojowych auta i zaraz będziesz wiedzieć czemu tak drogo :–)
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Postprzez Apollo888 » 17 wrz 2013, 07:18
Nie mam założonego gazu.
W kwestii płynów ustrojowych to mówisz o oleju i płynie chłodniczym czy o czymś jeszcze?
Przygazować – rozumiem że na rozgrzanym silniku?
"matthies" pisałeś że Mazda nie lubi się z Castrolem.
Przez poprzedniego właściciela Mazda była zalewana olejem Castrol 0W40 i taki też dolewałem jak brakowało. Możesz rozwinąć temat. Czy rzeczywiście ubytek o którym pisze "kruhy" tj. 1l/200km, może być spowodowany zalaniem Castrola do silnika?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Gizmi i 14 gości
