Wysokie spalanie – co może być przyczyną? – benz.
Postprzez madzia6 » 19 paź 2008, 18:18
magicadm napisał(a):Moje obserwacje z dziś.
11 stopni na zewnątrz. Odpalam silnik. Po 3 minutach pracy na postoju zaczyna lecieć ciepłe powietrze. Wskazówka zaczęła się podnośić. Rura chłodnicy zimna.
Temperatura pracy po ok 500 metrach jazdy- w tym jedne światła.
to wychodzi ze u mnie cos jest nie tak skoro tak dlugo sie nagrzewa
Od: 3 lip 2008, 17:06
Auto: M6 1,8 – 2003r.
Postprzez longer-18 » 21 paź 2011, 21:27
Witam serdecznie. Chyba mam ten sam problem. Auto podejrzanie dużo pali w trakcie jazdy po mieście. na 18 l paliwa przejechałem jakieś 150 km w cyklu MIESZANYM a nogę mam lekką. Jaki jest koszt wymiany termostatu i czy jest z tym dużo pracy ?
Od: 17 paź 2011, 19:14
Auto: Mazda 6 2.0 benzynka automat 2003r sedan
Postprzez maarec » 22 paź 2011, 19:30
kolego – a jak się zachowuje wskazówka od temepratury silnika ? po ilu km Ci się nagrzewa silnik do temperatury ok 90stopni ? gotuje się czy jak ?
u mnie ten sam silnik – pełne zagrzanie to ok 2,2 – 2,6km – licząc, że wsiadam, odpalam i jadę (nie skrobię szyb) przy temperaturze zewnętrznej ok 1-4 stopnie.
dodam, że Twoje spalanie – 12 litrów to nic dziwnego jak dla mnie – u mnie pali teraz w mieście ok 12,5 gazu + to co spali benzyny (a do pracy mam tylko 3,5 km więc większość na PB jadę) – tak więc 12 to nie jest tak źle! :]
aha – i jeszcze masz automat skrzynię – dla mnie spalanie poezja...
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez longer-18 » 22 paź 2011, 20:15
Niby tak :) ale wiele osób chwali się spalanie 8 – 9 litrów w miescie . Ja naprawde staram się jezdzic oszczędnie i 12-13 litrow to troche duzo :) no ale moze tak ma byc. W poniedzialek sprawdze jak z tym nagrzewaniem po ilu minutach na postoju zaczyna leciec cieple powietrze do kabiny i rusza wskazowka tem silnika. Zauwazylem tez ze przy niskich obrotach sysze taki lekki szelest jak by jakis wiatraczek chodzil. W innym temacie znalazlem ze moze to byc problem z egr i sadzą na niej. To tez moze podwyzszac spalanie. Tez bede musial to sprawdzic.
Postprzez maarec » 22 paź 2011, 21:21
heh, spalanie 8-9 w mieście to ja mam na zgaszonym silniku :]
jak ktoś tak pisze, to albo nie wie co to miasto, albo nie ma m6.
spalanie 8-9 to ja mam w trasie przy prędkościach poniżej 100km/h
a może u mnie coś nie tak ? może m6 2.0 powinna spalać jak corsa 1.4 ?
Auto: ford cmax
Postprzez Kolkrabe » 6 mar 2013, 19:37
Mam problem, że Madzia zaczęła dość konkretnie żłopać paliwko.
2 tygodnie temu zrobiłem trasę 620km – w sumie niby trasa(90%), ale żeby się przedrzeć przez jedno z miast potrzebowałem 1,5h godziny(korki). Potem by choć odrobinę nadrobić stracony czas, deptałem mocniej – jazda była w granicach 160km/h.
Po powrocie do domu tankowanie na tej samej stacji dystrybutorze i wynik z kompa – 7,3, a z własnego przeliczenia 6,55(wiec nie tak źle).
Niestety później zauważyłem, że spalanie chwilowe jakby większe wartości pokazuje. Ale, że czekała mnie dokładnie ta sama trasa za tydzień, to sobie powiedziałem, że może to wypalanie filtra lub też po prostu moje przywidzenia.
Robiąc ta sama trasę ponownie(w sobotnia noc, więc bez korków itp) dalej mi się wydawało, ze trochę za dużo pije. Plan był więc taki ze po przyjeździe znów ten sam dystrybutor i wyliczymy.
Niestety plan się sypnął, bo po 500km musiałem już tankować – według komputera jakieś 14l/100km/
Auto nie kopci, olej jest(1/3 do w drodze do x), ale chyba słabsze niż wcześniej.
Jeden z mechaników stwierdził, że może to być EGR. Równocześnie w planach mam wymianę filtrów powietrza i paliwa(oleju był zmieniany 5 miesięcy temu wraz z nowa dexelia)
Dla sprawdzenia podpiąłem również elemelka z psmscanem ale nic nie wykazał.
Jeśli ktoś by miał jakieś wskazówki, co można by było sprawdzić to byłbym wdzięczny.
Od: 9 wrz 2011, 19:07
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez Kolkrabe » 9 mar 2013, 11:40
Update:
Podjechałem dziś do warsztatu na diagnostykę – w sumie wszystko w porządku oprócz jednego.
Heated Exaust Gas Oxygen Sensor(bank 1, sensor 1) 0 mA w całym przedziale przepustnicy.
Czy to jest lambda i czy to może być to?
Dodatkowo – kod błędu nie wyświetla się – a wiem, że jak kiedyś miałem błędy to nawet na elemelku z pcmscanem się pokazały.
Czy to może oznaczać, że to np. kabelek jakiś, a nie cały sensor?
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez dobrzyn22 » 9 mar 2013, 12:06
Kolkrabe napisał(a):kod błędu nie wyświetla się
może jakiś lipny skaner diagnostyczny mieli ??
a wg. obliczeń ?? :> rachunek jest prosty – mi wyszło ok.12 ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kolkrabe » 9 mar 2013, 12:17
Czy jakiś lipny – nie wiem, wszystko inne pokazywał jak trzeba.
Dlatego pytam, czy to to czy może być jakaś inna przyczyna.
A 12l/100 w trasie przy ekonomicznej prędkości (110km/h) to i tak chyba za dużo :|
Tak, żeby było jeszcze śmieszniej – ostatnio przetestować chciałem ukryte funkcje komputera(znalazłem na forum, to pomyślałem czemu nie) i w punkcie, gdzie pokazuje się ilość paliwa w baku(wnioskuje, że jest to w litrach) po zatankowaniu do pełna miałem 62.1 <co?>
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez dobrzyn22 » 9 mar 2013, 15:04
Kolkrabe napisał(a):A 12l/100 w trasie przy ekonomicznej prędkości (110km/h) to i tak chyba za dużo :|
zdecydowanie <ok>
i co w związku z tym ??
Postprzez Kolkrabe » 9 mar 2013, 15:48
Dobrzyn, w sumie może niezbyt dokładnie opisałem sprawę.
Na pusty bak zalałem 62 litry i tyle właśnie pokazał, tylko że przeglądając forum znalazłem topik o tankowaniu i jakoś ciężko ludziom zatankować więcej niż 58 litrów. Stad moje zdziwienie.
To akurat mało ważny fakt i może na tym poprzestańmy, żeby się z tego nie zrobił OT.
Póki co mam jakąś nadzieję, że ktoś pomoże rzucić trochę światła na mój problem z lambdą.
Auto: Mazda 6
TS2 2007
143KM
2.0 Diesel + DPF
Postprzez g3k0n » 3 kwi 2013, 22:20
To mój pierwszy post na Forum więc witam Szanowne Koleżeństwo!!!
Niedawno stałem się szczęśliwym (jeszcze nie wiem czy do końca ale o tym w dalszej części postu) posiadaczem ślicznej "szósteczki" w sedanie. Wszystko pięknie z tym, że jak zawsze jest jakieś ale... :(
Od kiedy ją mam zrobiłem 340 km na jednym tankowaniu LPG (41l) i gaz się skończył. Dodatkowo musiałem dolać 10l PB żeby przywrócić poziom "bezołowiowej" do stanu z momentu zakupu i pierwszego tankowania LPG. 240km – 3 trasy po 80km i 100km po małym mieście bez korków i świateł – fakt głownie małe odcinki ok. 1-2km stąd spore zużycie PB. Komputerowe spalanie wyszło 14,5l/100km czyli prawie tak samo jak liczone – 14,86l/100km.
Silnik zagrzewa się szybko, LPG również szybko włącza, więc to nie temperatury silnika raczej wina.
Moim zdaniem trochę jednak za dużo... 12 bym uznał za normę, ale nie 15!!! Jestem po nowym tankowaniu i na razie po ostatniej trasie na której komputerowe spalanie było na poziomie 8,5 po wjechaniu w miasto na 12 kilometrów podzielone na 7 odcinków z czego 4 po krótkotrwałym zgaszeniu silnika wzrosło do ponad 12l/100km.
Tu pojawia się pierwsze pytanie: z jak długiego odcinka nasze madzie liczą spalanie? Bo mam nadzieję, że z mniejszego niż te 12 km i nie uwzględnił on tu już mojej trasy... <płacze>
Co może być przyczyną takiego spalania poza ciężką nogą której raczej nie mam, choć na początku trochę trzeba było potestować nowy nabytek ;P <glupek2>
Na pewno muszę przeczyścić przepustnicę i ew. przepływomierz bo mi obroty falują na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika (lubi też wtedy powibrować karoserią). Ale to chyba nie powinno spalania zwiększać?! Co o tym myślicie? Mam daleko do jakiegokolwiek serwisu mogącego podpiąć moją Madzię do kompa więc staram się najpierw ustalić czego szukać zamiast jeździć w kółko po 80km do serwisu... :/
Od: 27 mar 2013, 22:31
Auto: Madzia 6 GG 2006 2.0 147HP LPG
Postprzez zigu18 » 4 kwi 2013, 08:03
Spalanie normalne, nie wiem czego oczekujesz pokonując odcinki 1 kilometrowe
tapniete z xperi neo
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez maarec » 4 kwi 2013, 09:59
nie jest tragicznie.
moja po mieście pali ok 12l paliwa (razem lpg + pb), na odcinkach głównie po 2-3-5km.
odnośnie falowania – przepustnica, świece (dobre) , sprawdź spaliny i wtedy zacznij patrzeć na spalanie.
spalanie średnie liczy od momentu ostatniego skasowania – czyli jak wyzerujesz spalanie średnie na stacji, postoisz na odpalonym silniku 2 minuty, później depniesz gaz w podłogę to za chwile napisze Ci się 999,99 l /100km – ja już tak miałem ;]
masz sprawną ikonkę check engine ? pali się w trakcie jazdy? sprawdź błędy u jakiegoś mechanika na kompie, może przepływomierz dziabnięty.
P.S
sprawdzaj poziom oleju teraz po zakupie co jakieś 200- 500km
Auto: ford cmax
Postprzez g3k0n » 4 kwi 2013, 18:45
Normalne? Nie chcę się mądrzyć (a może chcę <glupek2> ) ale zagadka matematyczna dla Ciebie :) –> Ile musi wynosić spalanie w mieście przy przejechanych 100km w mieście i 240km na trasie gdzie spalanie przy dość szybkiej jeździe wyszło (realnie) 11-12l/100km a średnia z całości wyszła 14,5? Ilość zużytego na pokonanie całkowitego dystansu to 51l.
Zresztą chyba się wyjaśniło spalanie a przynajmniej częściowo. Nauczyłem się przy okazji nie oddawać auta do miejscowych mechaników na przyszłość. Po zakupie udałem się do takiego na "mały przegląd": zmiana oleju, filtrów, sprawdzenie ciśnienia w oponach...? I po dzisiejszej rozmowie z kumplem i oględzinach auta kazał mi samemu sprawdzić ciśnienie – ja na to że sprawdzane było, jak się dowiedział gdzie byłem to mi coś powiedział o owych specach :( Kupiłem manometr i fakt 1,7-1,8 bara na wszystkich kołach. Napompowane do 2.2-2.3 i kilka odcinków razem 13 km i to żwawych – 12l/100km na razie. W ogóle czuć moc tego auta teraz. To mój pierwszy wózek, a w rodzinie też nigdy nie miałem, więc dopiero się uczę wszystkiego o tym. Wcześniej jeździłem służbowym Renault Clio 1.2 z mieszalnikowym LPG :D To była jazdaaaaaaaa... Zwłaszcza załadowanym książkami po dach :) Non stop gasł na światłach na luzie a nawet przy hamowaniu silnikiem szarpał...
Teraz pozostało się zabrać za falowanie. Dzięki maarec za rady!!! Przepustnicę spróbuję sam zrobić jak się ociepli i te tony śniegu znikną. Jak nie pomoże to pojadę z tym do Białegostoku (chyba najbliżej gdzie jest jakiś pojętny serwis?).
...a potem za modziki :) Trzeba trochę obniżyć żeby na szczudłach nie stała jak wszystkie GG :P I parę innych gratów dołożyć :D
Postprzez Shaarky » 24 wrz 2013, 20:58
Mam pytanie odnośnie waszych spalań. Bo o tyle o ile na trasie mi spalanie pasuje (7,8 na morze) o tyle na moje codzienne jeżdżenie jest dosyć duże. Jak podejrzewam to normalne ale chce się upewnić. Tryb bardzo miejski – krótki odcinek, dwa razy światła, a jak pojadę ciut krótszą drogą to mam 6 świateł na odcinku 6km :)
Robię dziennie (to moja standardowa trasa) ok. 5-6km w jedną stronę do pracy z dwoma krótkimi postojami (wystawiam dziecko do babci i Żonę do pracy w połowie drogi) i potem to samo z powrotem. Komputer pokazuje spalanie ok. 11,3l/100km. Dość często opieram się o podłogę bo jednak jeszcze mi mało tego mruczenia :) Musze sprawdzić teraz bez szaleństw :)
Czy u Was jest podobnie? Może to ktoś wyjaśnić – czytałem, że w takiej sytuacji silnik pracuje na ssaniu? Temperatura silnika jest w porządku, bo w miarę szybko się nagrzewa więc nie sądzę, że jakiś problem z termostatem.
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez CLAU » 24 wrz 2013, 21:04
Zle jezdzisz. Zakres 8,5-9,5L w mieście to normalne spalanie tego silnika. Jak kilka razy lubisz pod czerwone pole to wtedy jest wir w baku.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Shaarky » 25 wrz 2013, 07:53
CLAU napisał(a):Zle jezdzisz.
Jakieś sugestie w takim razie?? Bo jak widzę spalania niektórych to moje nogi naprawdę wydają się ciężkie... <glupek2>
Postprzez CLAU » 25 wrz 2013, 18:23
Ostatnio trasa z dolnego śląska do WIsły i powrót, ponad 700km i wynik 6,4 z dystrybutora.
Najmniejszy jaki ostatnio udało się zrobić na obecną chwilę to 5,8 jadąc do i z Warszawy. Ale to tak w ramach testu bo to %#$# nie jazda niestety.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Shaarky » 25 wrz 2013, 18:55
Jak wy to robicie?? :| Jak zmiany biegów, jakie obroty? Gasicie na światłach? ;)
