problem z przyspieszaniem M6 2.0 benz+lpg [VIDEO]
Klima wyłączona. Laczki 17"
Ostatnio zauważyłem, że przy przyspieszaniu w okolicach 3000obr występuje szarpniecie. Nie zawsze szarpnie, ale jak już to przy tych obrotach. Do tego rano na zimnym silniku nie odpala najlepiej. Tzn za każdym razem odpali ale trzeba troszkę dłużej pokręcić i chwili potrzebuje żeby zaczął chodzić równo.
- Od: 13 lut 2014, 11:36
- Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 (Z5) '95
Mazda 6 (GY) 2.0 (LF) +LPG BRC Sequent 24.11 '03
wracając do tytułowego problemu
okazuje się, że podejrzenia mechanika potwierdziły się, a więc rozrząd nie jest ustawiony na znakach. na razie nie wiadomo, czy jest to spowodowane luźnym łańcuchem, czy niedbalstwem Helmutów. po ustawienia rozrządu jak trzeba auto ma odzyskać moc. czy tak będzie dowiem się najprawdopodobniej jutro.
Daj znać czy pomogło. Czy dobranie się do łańcucha rozrządu w M6 jest problematyczne? Wymieniałem kiedyś łańcuch rozrządu w Primerze bo przeskoczył i pół silnika trzeba było do tego rozebrać
Miło jest mi oznajmić wszystkim, że moja Mazda odzyskała moc
problemem był źle ustawiony rozrząd. Pewne jest że jakiś Helmut grzebał w silniku i niechlujnie go poskładał. Na dodatek powyrywane były gniazda/kable od Klimy(nie działała). Dlatego gratulacje dla mojego mechanika (niektórzy na forum radzili mi go zmienić) za trafna diagnozę i naprawę. Teraz czuć prawdziwa frajde z jazdy
przebieg 130 tys, potwierdzone w mazdzie, ponadto silnik suchy, jak nowy, podwozie mimo że jak wszystkie 6-tki skorodowane to i tak w lepszym stanie niz inne z tych roczników. pewnie niemiec coś robił tanim kosztem, silnik przestał jechać to się pozbyć chciał jak najszybciej. A tu się okazało, że rozrząd o jeden ząbek przestawiony i dlatego bez mocy był
po raz kolejny informuję, że rozrząd został źle ustawiony o jeden ząbek. widać było, że ktoś w silniku grzebał. Nic nie było zużyte, pogięte, uszkodzone itd. Rozrząd potrafi przeskoczyć, ale tylko wtedy gdy łańcuch jest rozciągnięty.
Korzystając z okazji – witam wszystkich Forumowiczów
Dopisze się do tego wątku:
przed remontem silnika opóźnienia po wdepnięciu gazu miałem takie same
w maździe zostały wymienione pierścienie, zrobiona głowica, zapłon itp.
mocy trochę przybyło ale efekt opóźnienia po wdepnięciu gazu mam ten sam
rozrząd sprawdzany 2x, od 1kkm jeżdżę tylko na Pb, korekty OK
przepustnica czyszczona, przepływka, temperatury tez ok
Jakieś pomysły?
Czy mógłby ktoś zamieścić filmik ze zdrowego silnika LF?
Jakieś pomysły?
- Od: 17 cze 2014, 07:02
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 LF @LPG
lechuk napisał(a):Czy mógłby ktoś zamieścić filmik ze zdrowego silnika LF?
Podpinam się pod prośbę
po czym poznać lub gdzie przeczytać że silnik jest LF ?
chyba takowy posiadam więc co konkretnie nagrać ?
ja powiem tylko jedno, że takie filmiki w żadnym stopniu nie odzwierciedlają rzeczywistej pracy silnika. Sam mam malutki problem, chciałem go nagrać, ale na filmie kompletnie nic nie słychac
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
będzie trochę trudno nagrać gdyż przepustnica jest u mnie sterowana elektronicznie
film w niezbyt dobrej jakości bo robione telefonem gdyż nie posiadam kamery HD w 3D
na początku silnik pracuje na PB po zdjęciu pokrywy (0:50)na LPG
Ostatnio edytowano 20 cze 2014, 11:39 przez abudabdi, łącznie edytowano 1 raz
