Dziwny problem z odpalaniem – kostki do czyszczenia
Postprzez fliperobandito » 15 kwi 2010, 17:41
fliperobandito napisał(a):A wyjmował może ktoś kabelki z tej kostki ? bonie wiem czy mam ciągnąć na siłę wypychać czy jak nie chce na siłę .
U mnie pojawił sie taki problem przez 30 min nie mogłem odpalić auta po odczekaniu 30 min cudownie odpaliło i dalej jest ok ale sprawdziłem na wszelki wypadek tą kostkę i w jednym styku jest jakaś maź jak masło nie mogę tego dobrze wyczyścić bo nie mam czym ..
A jednak u mnie to nie kostka dziś ponownie pojawił się problem i auto jak zgasiłem pod domem tak stało połowę dnia i nic , nie miałem wyjścia albo hol ale zacisnąłem zęby i puściłem auto ze wzniesienia na wstecznym odpaliło pojechałem do Mazdy odrazu i tam zostało bo już nie odpaliło pod mazdą, myślicie że to rozrusznik ?
Od: 16 cze 2009, 10:11
Auto: aktualnie: Mazda 6
2.3i 16V 156/166 KM 2005r.
Postprzez lukasgr » 15 kwi 2010, 18:23
Na pierwszej stronie tego tematu wkleiłem zdjęcie z opisem przekaźników – zamień przekaźnik nr 26 z jakimś innym ( najlepiej jakimś od lamp czy czegoś co zauważysz że nie będzie działać ( np. z 24 od bose czy od lamp – u mnie są takie same ) jak lampy raz będą działać raz nie to masz odpowiedź . nie radze zamieniać z przekaźnikami od wiatraków bo sie nie włączą i np. przegrzejesz silnik.
Od: 26 kwi 2009, 21:00
Auto: Honda Accord 2,2 i-ctdi 2006
Postprzez krabdul » 18 maja 2010, 15:22
U mnie problem jest podobny ale zauważyłem ciekawy objaw. 80% odpaleń odbywa się po 1-2 sek ale czasem muszę kręcić 5-6 sekund i w momencie kiedy rezygnuję z męczenia rozrusznika (słuchać, że się kręci) cofam kluczyk i auto załapuje. Nie jest to raczej zależne od tego ile auto stało ani od pogody, w czasie jazdy też mi nie gaśnie i pracuje równo. Więcej jak 2 razy też nigdy nie musiałem kręcić. Świeczki mam nowe, kostka ma tą maź ale to też raczej nie to – szczerze mówiąc to wydaje mi się, że właśnie ta maź jest po to by nie śniedziały styki. Gdzie szukać? Immo?, układ paliwowy?
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez krabdul » 23 lis 2010, 16:09
Odświeżę temat bo coraz częściej mam dodatkowy problem przy odpalaniu – często auto się dziwnie tłucze ale jakoś specjalnie nie przenosi to drgań na kabinę – może to być rozciągnięty łańcuch? czy raczej coś przy samym rozruszniku? Wydaje mi się, że czasem podobny dźwięk słyszę jak dam za dużo gazu na zbyt niskich obrotach (tak 1200-1500). Jakby co to tego nie pochwalam ale czasem zdarzy się, że nie chce mi się za zakrętem czy progiem redukować... ;)
PS: A jak wygląda sprawa z rozregulowanymi zaworami? Wiem, że wtedy auto ciężej pali i klekocze ale chyba nie tłucze się... no i chyba łyka olej, ale mi przy jeździe cywilnej po mieście praktycznie nic nie bierze – chociaż ostatnio zrobiłem trasę 800km głównie po autostradzie (ok 140km/h jechałem) i górkach to zeszło z połowy bagnetu na min (nie wiem ile to jest – myślę, że max 0.3 – 0.4l)
Jakieś pomysły?
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Grzyby » 23 lis 2010, 16:12
krabdul napisał(a):jak wygląda sprawa z rozregulowanymi zaworami? ... no i chyba łyka olej
A niby z jakiego powodu?
Jedno nie ma wpływu na drugie.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez krabdul » 23 lis 2010, 16:36
Ok to niech nie ma wpływu (tak jakoś mi się obiło o uszy dlatego użyłem słowa chyba) a może mieć wpływ na mój problem?
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez kristoferson1 » 26 lis 2010, 18:15
Powoli. Rozdzielmy dwa wątki, a raczej rozmawiajmy o jednym rozpoczętym, czyli NIEodpalanie, a nie ciężkie odpalanie, czy dziwna praca silnika...itd.
TAk jak to opisal lukasgr, czyli u niego rozrusznik wcale nie krecil.
fliperobandito, co u ciebie ?? Bo oddaleś auto do serwisu i co znalezli ??
Kiedys umnie w innym aucie (niemieckim) problemem była.... STACYJKA. Kontrolki wszystie OK, rozrusznik krecil dobrze..... wtedy kiedy krecil. W innym przypadku po prostu nie dostawal sygnalu od stacyjki. Czy to moze byc tez w Mazdzie ? Macie nastepną rzecz do sprawdzenia :)
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Seler » 7 gru 2010, 15:09
Hej. Tez mam problem z nieodpalaniem autka, ale sporadycznie tylko. Mój problem był wiosną i teraz pojawił sie jesienią......w między czasie zadnych objawów i problemów, szła jak burza. Myśle , z emożebyc to zwiazane z wilgotnośćia i zimnem......czyli moze też albo kostka albo ten przekaźnik do zaworu SPV , o któym tyle piszą. Potrafi albo wcale nie odpalić, albo odpalić i zgasnąć po minucie....potem już odpalić jest problem, rozrusznik kręci ale nie może "załapać", a jak odpali, nie trzyma obrotów i trzeba ja chwilowo wspomóc gazem...................Ostatnio była w trasie 230 km do wrocka z cieszyna, i w drodze powrotnej nagle na skrzyżowaniu zgasła....gnała całą drogę, była rozgrzana i mimo to gasła..........tego nie rozumiem i dlatego jutro jadę do elektromechanika , może coś wynajdzie......Na wiosnę kiedy był problem była podłaczona do kompa...zero błędów....zmienione ma filtry wszystkie i przeglądnięty cały układ paliwowy...nic nie znaleziono......Jak sie czegoś dowiedzieć, na mechaników- dłubaczy poszło już z 1500 zł za same sprawdzania i domysły............( 800zł- regeneracja przepustnicy, ktra nibz bza przyczyna........) Mam już dość........ :(
Moze jakas podpowiedz od Was.....
Pozdrawiam. Seler
Od: 7 gru 2010, 10:28
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 136 kM Sport Exlusive GG/GY
Postprzez kristoferson1 » 22 gru 2010, 17:28
Sprawdzajcie kable polaczeniowe rozrusznika.
Postprzez lukasz393 » 8 lis 2015, 20:23
Czy udało się znaleźć przyczynę problemu? Mam podobną sytuację w mojej 3, zegary chodzą, radio gra, światła się świecą a rozrusznik ani drgnie. Sprawdziłem wspomniany wcześniej przekaźnik i jest czysty, bezpieczniki przejrzane.
Od: 1 lip 2015, 19:54
Auto: Mazda 3, 2006, 1.6 cm benzyna
Postprzez zetek » 8 lis 2015, 20:54
Jak rozrusznik nie kręci to może się skończył i trzeba naprawić rozrusznik. A przynajmniej sprawiłeś czy dochodzi prąd do niego ze stacyjki zamiast zadawać pytania i czekać jak ktoś poprowadzi za rączkę bo wszystko jest opisane prędzej, ale lenistwo górą.
Ostatnio edytowano 9 lis 2015, 06:05 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: wulgaryzmy
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez brodaM6 » 9 lis 2015, 05:16
Zawsze można sie dowiedzieć co i jak :)
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez August23 » 4 lip 2016, 22:36
Ja mam taki problem że na niedogrzanym silniku żeby zapalić muszę długo kręcić rozrusznikiem jak już załapie to zamiast wskoczyć na ponad 1gys. obrotów i obniżyć do tych 700 ~800rpm to powoli wkręca się do tych 700rpm na całkiem zagrzanym silniku też coraz częściej się tak dzieje jeszcze najlepiej pali na zimnym po nocy.
Byłem nawet w ASO na kąpie i nic nie znaleźli jedyne co to wtryski i ciśnienie paliwa tyle powiedzieli ale nie mieli wolnego stanowiska na sprawdzenie.
Wiem że w dizlach jak wtryski padają to na ciepłym silniku nie idzie zapalić w Bendzyniakach jest tak samo????
Sorki za błędy na pewno parę walnołem <glupek2>
Od: 3 cze 2014, 15:48
Auto: Mazda 6 2.0 16V 147km. będzyna + LPG
rok 2006
nadwozie GY czyli kąbi
Postprzez zetek » 5 lip 2016, 21:48
Czyszczenie przepustnicy i jej adaptacja. jak nie pomoże to sprawdź ciśnienie paliwa oraz na kompie parametry temperatura paliwa MAF itd.
Ewentualnie jeszcze czyszczenie przepływki.
Postprzez August23 » 8 lip 2016, 13:17
Przepustnica wyczyszczona MAF był przepłukany może 40tys. Kilometrów temu ale wydaje się dobry poza tym w ASO Mazdy na kąpie sprawdzili parametry był test krutki i długi jakoś tak to nazwali muszę sprawdzić ciśnienie paliwa jakie powinno być 2,5 bara czy więcej?
Mazda 6 2.0 147km.
rok 2006
Postprzez zetek » 10 lip 2016, 09:00
Pewnie zrobili test KOEG, ale on jak jest wszystko w normie to nic nie podpowiada. Ciśnienie sprawdzę bo nie pamietam.
