wibracje na jałowym biegu(benz)
1, 2
duze pekniecie ? jezeli nie, to polecam klejenie, ja mialem w starym aucie sklejona tez po kamieniu, zostala mala kropka tylko, a cena nieporownywalnie nizsza – 50 zl
pekniecie na jakies 5 cm
M2 08 1.3 86 KM – super autko miejsko damskie
M6 09 2.0 143 KM DPF
- Od: 9 lis 2009, 11:39
- Auto: M6 GY 03r 121 KM –> 157 KM
To ja też się podepnę z tymi wibracjami.
Jak to jest z drganiami od silnika na jałowym? Powinny być jakiekolwiek wyczuwalne? Czy raczej gładko jak pupcia niemowlaka?
Zauważyłem u siebie jakby większe drgania od wczoraj, ale zbiegło się to z ładnym mrozikiem (-11) więc zastanawiam się czy to może od tego że olej w poduszce troszku zgęstniał...
- Od: 25 paź 2009, 17:03
- Auto: Mazda 6 2006 GY 2.0 143KM
MasterB napisał(a):To ja też się podepnę z tymi wibracjami.
Mam to samo co Kolega MasterB.
Czy może rzeczywiście być to wina niskiej temperatury?
Przed mrozami trochę hałasował mi pasek alternatora i klimy. Może to być powodem (zużyty pasek, trafione kółka lub napinacz)?
Pewnie najlepiej odczekać i looknać bez domysłów na spokojnie... Ale jak mróz trochę odpuści.
- Od: 4 lut 2009, 23:47
- Auto: M6 (GG) 2.0DI 136KM RF5C
dokladnie identyczne spostrzezenia ! odkad w Poznaniu jest pon – 10 stopni czyli od czwartku takze zauwazylem drgania na jalowym + wibracje przy maksymalnym przyspieszeniu na 4 – 5 biegu w okolicach 2 tys obrotow ! tj od 1750 – 2250 w tym przedziale jak deptam do podlogi na wyzszych biegach czuje i slysze jakbym po tarce jechal .. z poczatku myslalem, ze mi 2mas siada, ale zadnych innych obiawow nie mam .. moc wieksza nawet bo -10 robi swoje
nie mam czasu i miejsca sprawdzic tego, ale wydaje mi sie, ze jak temp wroci do normalnosci to nasze problemy znikna ! jutro jak kobiete do roboty wygonie to sobie do garazu wjade i po ogrzaniu zobacze czy bedzie lepiej
Prezzi napisał(a):nie mam czasu i miejsca sprawdzic tego, ale wydaje mi sie, ze jak temp wroci do normalnosci to nasze problemy znikna ! jutro jak kobiete do roboty wygonie to sobie do garazu wjade i po ogrzaniu zobacze czy bedzie lepiej
Koniecznie daj znać. Po co na przyszłość kto inny ma się martwić ...
a wiec u mnie obiawy minely po spedzeniu 3 godzin w garazu .. w ogole dzisiaj jest juz lepiej, bo i mrozy duzo mniejsze
tak wiec wychodzi na to, ze poduszka zamarza i dlatego samochod wibruje jak 40 letni kamaz
U mnie występują wibracje całego samochodu na biegu jałowym.
Byłem u mechanika, który stwierdził że poduszki silnika są dobre.
Zrobiłem zdjęcie poduszki olejowej o której tu piszecie. Nie widać żadnego wycieku z niej.
Czy na podstawie fotki da się coś stwierdzić?
1, 2
