Nierówna Praca silnika na biegu jałowym i cykanie
Postprzez Pawko_6 » 12 lut 2015, 10:29
Aby wyłączyć klapki i pozostawić w pozycji krótkiego obiegu należy zdjąć przewód i zaślepić, zarówno przewód jak i króciec z którego go ściągamy tak jak na obrazku.
Aby sprawdzić na szybko czy to rzeczywiście klapki można odłączyć wtyczkę zasilającą od tego zaworku i wtedy powinny przestać klepać. Skutkuje to chwilowym błędem w ECU nie zapalającym Check engine.
Modyfikacja z przewodami nie powoduje błędów w ECU, jeżdżę tak już kilka tys. km i jest wszystko OK. Przy zamkniętej masce, silnika na jałowych prawie nie słychać :)
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez thing » 12 lut 2015, 20:48
wszystko fajnie, ale u mnie nie ma tych zaworków przy kolektorze :(
Widziałem podobne elektrozawory miedzy silnikiem a akumulatorem, odłączałem wtyczki ale nie było różnicy:
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez rymko » 13 lut 2015, 11:56
Kolego, a jakie masz wtryskiwacze gazowe ?
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez thing » 13 lut 2015, 12:53
Instalacja Prins, wtryski keihin
Postprzez rymko » 13 lut 2015, 18:56
Hałasuje na gazie i benzynie ?
Sprawdzałeś luzy zaworowe ?
Hałas jakby spod pokrywy zaworów, a nie z kolektora.
Postprzez thing » 13 lut 2015, 19:50
Na LPG I PB tak samo. Luzów nie sprawdzałem. "Mechaniki" nie potrafili sprecyzować czy to klekoczą zawory czy coś innego..
Postprzez rymko » 14 lut 2015, 14:06
To sprawdź luzy – nie jest to skomplikowana operacja, a i mechaniora sprawdzenie luzów nie jest drogie.
Przynajmniej jedną rzecz wykluczysz. Przeciętny mechanik powinien mieć stetoskop, żeby zlokalizować hałas. Ktoś tu pisał o drewnianym kiju od szczotki, ale nie sprawdzałem jak to działa.
Postprzez Pawko_6 » 14 lut 2015, 22:07
Ale jeśli chodzi o zawory to nie powinno być różnicy między ciepłym a zimnym silnikiem.
I jednym z pierwszych poważnych objawów byłoby utrudnione odpalanie silnika (długie kręcenie).
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez brodaM6 » 14 lut 2015, 22:11
Paliwo nie robi różnicy w tym odpalaniu,czego objawów <co?>zaworkow czy zaworów <oczko>
Dopisano niedziela, 15 lutego 2015, 11:44:
Wniosek z tego taki ze jak masz rozkalibrowane zawory to ciężej mazda pali
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez thing » 18 lut 2015, 08:45
postaram się sprawdzić w najbliższym czasie luzy zaworów i dam znać
