Podszarpywanie Mazdy (silnik L8)
Postprzez vegasnight9 » 2 mar 2011, 19:19
zetek napisał(a):Jeżeli pokazuje bład na wysokim napięciu to na moje cewka. Co sonda ma wspólnego z szarpaniem???? Może spróbować ją odłączyć ??????????
Sondy sterują dawką paliwa podawaną przez wtryskiwacze, więc jeśli sonda podaje złe chaotyczne impulsy to wtryskiwacz źle wtryskuje paliwo i auto szarpie – hmmmm szarpie to złe słowo bo u mnie to jest bardzo delikatne i wręcz nie wyczuwalne ale jednak.
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez paolo2277 » 3 mar 2011, 17:54
u mnie gdyby to była wina sondy lambda to pewnie komputer diagnostyczny w serwisie pokazał by tą usterkę.
Od: 27 lut 2011, 11:59
Postprzez zetek » 4 mar 2011, 08:06
Bardzo nie polocam Janmora !!! Po około 1-2 latach zaciski, które wchodzą na świece korodują i znowu trzeba wymieniać na nowe po za tym bardzo ulubiona przekąska dla Kuny !!!!! nie wiem co oni tam dają, ale jak miałem Almere to kurczę 3 komplety mi zjadły
Od: 12 maja 2007, 15:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez krabdul » 4 mar 2011, 16:27
zetek napisał(a):Bardzo nie polocam Janmora !!! Po około 1-2 latach zaciski, które wchodzą na świece korodują i znowu trzeba wymieniać na nowe po za tym bardzo ulubiona przekąska dla Kuny !!!!! nie wiem co oni tam dają, ale jak miałem Almere to kurczę 3 komplety mi zjadły
Farciarz – mi wytrzymały w Cordobie góra tydzień. Tak mi je kuny załatwiły, że kable nadawały się wyłącznie do wyrzucenia. A jak już popełniam to OT to dodam, że wytłumienie maski w M6 wcale mniej apetycznie nie jest ;)
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez mysza_81 » 4 mar 2011, 18:33
U mnie mam podobną sytuację, silnik delikatnie podszarpuje ale nie jest to aż tak uciążliwe, świece wymienione, niedługo do wymiany idą kable, przebieg 118000km. Podobną sytuację miałem w silniku FS, szarpanie silnikiem aż w końcu strzał i przepływka poszła (inst. gaz. IIgen). Wymiana kabli (Janmor) załatwiła sprawę tylko na ok 10tyś. km. Po tych przygodach zmieniłem instalację i kable (NGK) i przez następne 15tyś. km. był spokój.
Od: 20 kwi 2007, 19:02
Auto: M6 GG 1.8 PbLPG, Volvo S80 2.5T PB LPG
Postprzez paolo2277 » 4 mar 2011, 20:15
Witam ponownie! W związku z tym podszarpywaniem zadzwoniłem do innego serwisu Mazdy i opowiedziałem o tych objawach itp. Doradca serwisowy powiedział że te objawy mogą wskazywać albo na delikatne przebicie w cewce albo na przewody wysokiego napięcia. Dodał, że w takim przypadku chyba najlepszym rozwiązaniem było by założenie tych części z innej Madzi o tym samym silniku i w taki sposób metodą prób i błędów trafiło by się konkretnie na tą co trzeba.
Postprzez magicadm » 6 mar 2011, 13:36
adamb napisał(a):to jak ja mam juz 122000mil to sie juz dawno skonczyly?
Rozumiem, ze kupiłeś autko nowe, w salonie, przy zerowym stanie licznika i na każdym przeglądzie pilnowałeś, by Ci nikt tych przewodów nie wymienił?
W innym wypadku Twój post nie ma sensu.
adamb napisał(a):MONDEO (bliźniczy silnik) – ze co?
Polecam lekturę allegro. Zobacz sobie choćby fotkę termostatu :P Warto wiedzieć co się ma pod maską.
Zupełny przypadek...
No ale można kupić przewody ORY w ASO za ok 400zł
U mnie JANMORY dają radę od ok 15 tys km
A nawet jakby miały trwałość tylko 1 tys km to i tak wystarczą do dalszej diagnozy.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez trebuh_b » 28 maja 2011, 17:08
magicadm chcesz powiedzieć ze JANMOR FS50 sa do naszej madzi ok ????
Gdzie kupiłes ???
Od: 29 mar 2011, 20:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez maarec » 28 maja 2011, 20:00
ja w silniku 2.0 miałem również podszarpywanie – pomiędzy 1700 a 2300 obrotów, po wymianie świec na NGK wszystko ustało, przewody mam raczej już wymienione (2 właściciel 167000km), mój mechanik mówił, że po kolei – najpierw świece, później przewody, później cewka. nie wiem jak w 1.8 ale w 2.0 to cewka jest jedna przynajmniej przed liftem.
sprawdź sobie przy prędkości ok 30km/h na biegu 3 – tak aby było ok 1200 obrotów – i depnij gaz w podłogę, nie ma prawa auta zamulić – musi płynnie pojechać bez szarpnięć.
u mnie wymiana świec za 120pln i po sprawie :]
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez adamb » 29 maja 2011, 00:11
O co ci z tymi przewodami bo juz nie lapie, jak sie pytalem w serwisie to powiedzieli ze jak padnie cewka to sie ja wymienia a nie przewody same bo to jest jako calosc bynajmniej w polifcie.
a co do silnika z mondeo to allegro napewno ci prawde powie hahaha , ze jakies elemety pasuja to nie znaczy ze blizniaczy silnik ;P
Od: 22 kwi 2010, 21:55
Auto: Biale
Postprzez fredator » 19 cze 2011, 19:21
A macie tak z tym podszarpywaniem, że im więcej osób na pokładzie (większe obciążenie) to szarpie bardziej tzn. jest to bardziej wyczuwalne? a przy włączonej klimie jeszcze bardziej? U mnie jest tak, że jadąc ze stałą prędkością na 4 biegu w okolicy 2000/3000 obrotów ( 4 osoby na pokładzie) cała karoseria potrafi wpaść w jakiś dziwny rezonans, oczywiście jak dodam gazu lub odpuszcze to zaraz przestaje. Póki co nic z tym nie robiłem, ale pod koniec czerwca jadę do Jaksy na przegląd i jak uda się zdiagnozować problem to zaraz napiszę.
fredator
Postprzez zetek » 20 cze 2011, 17:15
fredator napisał(a):Witam
Ja bym twój objaw nazwał nie szarpaniem, a drgania. A czy na biegu jałowym jak zrobisz te 2000-3000 obrotów to też masz drgania ??????????? Czy tylko jak jedziesz ????????????
Postprzez pablo737 » 14 sie 2011, 10:17
Kolego fredator i co byłeś z tym podszarpywaniem u Jaksy? Znalazł przyczynę?
Od: 6 maja 2011, 15:32
Auto: mazda 6 1.8, 2004r.
Postprzez jach78c » 18 wrz 2011, 22:44
Wtiam!
Jakiś czas temu miałem problem z sondą lambda i komputer żadnego błędu nie wykazał (jak ktoś wyżej pisze że komputer powinien pokazać) a sonda działała niepoprawnie. czasami działała, czasami nie (przez większość czasu nie ). Skutkiem było zwiększone zużycie paliwa i delikatne opóźnienie reakcji na wciśniecie pedału przyspieszenia, czasami też poszarpywanie. Problem wykryłem zapisując przebiegi z pracy komputera, podczas podróży.
tan napiszę jak sobie z tym problemem poradziłem:)
viewtopic.php?f=60&t=51686&hilit=ELM327&start=60
Od: 18 wrz 2011, 22:32
Auto: Mazda 6 GY 2.0 147 benzyna
2005 facelift
Postprzez fredator » 26 lis 2011, 23:43
Tylko jak jadę, – przeglądając ostatnio forum znalazłem kilka wątków z opisanymi podobnymi problemami, wydaje mi się, że moja przypadłość to wina lambdy i zacznę od jej wymiany, jeśli nie będzie poprawy to wymienię świece, a jak dalej nic to kupię jedną cewkę i będę podmieniał po kolei bo może mam jakieś delikatne przebicie na którejś z nich.
EDIT:
pablo737 napisał(a):Kolego fredator i co byłeś z tym podszarpywaniem u Jaksy? Znalazł przyczynę?
Poduszki zawieszenia silnika sprawdzone i są ok, komp = zero błędów, przyczyny jednoznacznej nie stwierdzono. Z wpisów innych podejrzewam że może to wina sondy, świec albo którejś z cewek. – jak rozwiąże problem to napisze
Ostatnio edytowano 26 lis 2011, 23:53 przez fredator, łącznie edytowano 2 razy
Powód: prosze edytowac swoje posty...
fredator
PostTen post został usunięty przez Gość 26 lis 2011, 23:54.
Powód: post pod postem
Postprzez DeviS » 26 paź 2014, 22:09
Odgrzewam posta.
Również mam takie podszarpywanie w czasie jednostajnej jazdy w granicach 2000rpm.
Moje świece mają 30tys z czego 20tys na gazie wiec narazie wykluczam ich wymiane.
Wydaje mi się że wina leży w przewodach WN bo nigdy nie były wymieniane ale czy ktoś z mających ten problem wymienial same przewody i czy coś się zmieniło ? Sprawdzalem w nocy czy nie ma przebicia ale wydają się być ok ;)
Przebieg: 123400km
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez trebuh_b » 27 paź 2014, 11:14
odepnij wytczke od egr-a i zobaczysz u mnie pomogło
zapali sie check ale po ponownym podłaczeniu za jakis czas zniknie
Postprzez DeviS » 27 paź 2014, 17:30
Rozumiem ze mam odpiac wtyczke od EGRa i tak mam jezdzic z odpieta i po jakims czasie dopiero podpiac ?
Postprzez trebuh_b » 27 paź 2014, 19:19
dokładnie zaobserwujesz czy problem sie uspokoil .
ustapiło
