Czyszczenie przepustnicy
Postprzez michalodz88 » 23 lis 2014, 06:33
Może bierze Ci gdzieś lewe powietrze. Nie zapomniałeś o uszczelce i dokreceniu wszystkieho tak jak było ?? Ja u siebie niczego podobnego nie zaobserwowałem :)
Od: 1 wrz 2014, 08:34
Auto: Mazda 6 GY 2003
2.0 141KM LF
Tutaj jestem
Postprzez CLAU » 23 lis 2014, 08:23
Sprawdź czy pasek wielorowkowy napędzający alternator i resztę osprzetu się nie slizga.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez brodaM6 » 23 lis 2014, 09:10
Ajak to sie ma do swistu w okolicy TB,chyba ze swista z lewej strony <oczko>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez cisiel1981 » 23 lis 2014, 10:03
Wszystko złożyłem jak należy o uszczelce nie zapomniałem. Świst jest tylko w ułamku sekundy jak unosi się ta łopatka w przepustnicy jak już jest prześwit większy świstu nie ma. Odpala normalnie pali też normalnie. Nic więcej nie zaobserwowałem.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez swirek » 23 lis 2014, 18:08
cisiel1981 u mnie po czyszczeniu też miałem (lub dalej mam) taki sam świst i tak jak piszesz wszystko działa ok :) I też wszystko jest skręcone poprawnie, sprawdzałem i dokręcałem kilka razy. Nie biorę do głowy :P
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez Majk » 24 lis 2014, 19:10
Witam. Ja też jestem po czyszczeniu przepustnicy i też mam taki charakterystyczny świst zwłaszcza przy odpalaniu auta. Wszystko poskładane tak jak trzeba. Wszystko działa normalnie a nawet lepiej niż przed czyszczeniem bo nie falują obroty. Ale jakoś nie daje mi spokoju czemu ten świst się pojawił.
Majk
Postprzez adam_b96 » 28 lis 2014, 10:58
Panowie, czy potrafi ktoś wyjaśnić różnicę miedzy przepustnicą przed FL a ta po FL.
Wiem, że po face liftingu nie ma silnika krokowego, nie widać też kanałów obejściowych. czyści się jedynie samą klapkę przepustnicy no i kanały wokół niej.
W takim razie jak powietrze znajduje obejście zamkniętej klapki ? czy może szczelina w tej klapce ma umożliwiać przepływ powietrza na biegu jałowym ?
Od: 10 cze 2012, 13:52
Auto: Mazda 6' 2.0 B+LPG
147KM "07r.
Postprzez CLAU » 28 lis 2014, 11:18
Przepustnica i jej klapka nie jest szczelna i tak ma byc konstrukcyjnie.
Przepustnica po lifcie jest sterowania elektronicznie, a przedliftowa sterowana jest linką.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez vrrs » 5 gru 2014, 21:05
Witam!
Przy czyszczeniu przepustnicy odkryłem na niej biały-żółty nalot, coś jakby kamień. Nie chciało to schodzić pod wpływem preparatu, a mechanicznie to czyścić się trochę bałem. Co to może być? Spróbować to zeskrobać delikatnie nożykiem czy lepiej nie? Poniżej zdjęcie:
Od: 12 wrz 2014, 10:33
Auto: Mazda 6 2.0 LF 141km 2004r.
Postprzez dobrzyn22 » 5 gru 2014, 21:22
vrrs napisał(a):Spróbować to zeskrobać delikatnie nożykiem
na pewno nie nożykiem... ja bym się za to zabrał jakimś delikatnym papierem ściernym...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez cisiel1981 » 5 gru 2014, 22:04
Użyj miękkiej szmatki i mleczka Cif – poważnie wszystko usuniesz, u mnie to pomogło. Trochę się natrzesz ale puści. Ja również miałem podobny nalot.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez vrrs » 5 gru 2014, 22:22
Dzięki wielkie, spróbuje przy najbliższej okazji i wrzucę zdjęcie efektu.
Postprzez vrrs » 10 gru 2014, 17:10
Byłem głupi i myślałem że ten to białe na zdjęciu to nalot. A okazało się że to prześwitywał plastik przepustnicy. Po dokładnym oczyszczeniu cały ten plastik jest biały. Wyczyściłem dokładnie i przepustnica już działa leciutko także jestem zadowolony. Niestety zapomniałem zrobić zdjęcie efektu więc go nie wrzucę.
Postprzez haidi » 13 gru 2014, 11:47
Czy do powrotnego montażu kupowaliście nową uszczelkę czy może sylikon wysokotemperaturowy?
Ja u siebie po prostu złożyłem całość (lekko smarnąłem uszczelkę wazeliną techniczną) i wszystko było ok. Dopiero niedawno zwróciłem uwagę na "turbosprężarkę" przy dodawaniu gazu:
https://www.dropbox.com/s/qa0vwjcx8io2q ... 9.mp4?dl=0
Od 18 sekundy słychać wspomniany świst przy wchodzeniu na obroty (polecam pobrać plik, online jakość jest tragiczna). To normalny objaw czy ewidentnie fakt łapania lewego powietrza?
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez Goth » 18 gru 2014, 12:33
Takie pytanka.
Czy do czyszczenia przepustnicy można użyć WD40? Jak wiadomo, jest dobry na wszystko :D
Czy tylko tego spraya do czyszczenia gaźników?
Czy ktoś ma jakieś fotki z czyszczenia przepływomierza? Gdzie to się dokładnie odkręca i które konkretnie miejsca czyści? No i czego użyć do czyszczenia przepływomierza?
Od: 11 lis 2012, 12:01
Auto: była: Mazda 6 kombi, 2003r, 2.0 benzyna + LPG
jest: Citroen C5, 2.0HDi 163KM, 2011
będzie ....?
Postprzez thing » 18 gru 2014, 12:40
Benzyna ekstrakcyjna lub do gaźników.
Przepływomierz masz wmontowany między przepustnicą a puszką filtra, wpisz google to wyskoczy
Czyści się tą kropelkę która jest w obudowie, nie dotykaj palcami ani żadnym narzędziem. Najlepiej opłukaj w benzynie, albo jakimś sprayem
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez Goth » 18 gru 2014, 13:10
Przepływomierz przeczyścić w zwykłej benzynie czy w ekstrakcyjnej jak przepustnicę? Po prostu go wykręcić za pomocą (bodajże 2) śrubek i cały wrzucić np. do pojemniczka z benzyną? Czy jeszcze w jakiś sposób trzeba go rozkręcić? Bo nie kojarzę do końca jego wewnętrznej konstrukcji i nie wiem o jaką kropelkę w obudowie chodzi.
będzie ....?
Postprzez Danmazda » 18 gru 2014, 13:16
Zrób tak jak na tym filmiku. Jest to Mazda RX-8 ale przepływomierz wygląda tak samo i tak samo się czyści.
Postprzez Goth » 18 gru 2014, 17:03
Wielkie dzięki za link. Wszystko już jasne.
Czy do czyszczenia przepływomierza też mogę użyć benzyny ekstrakcyjnej tak jak do przepustnicy?
Ew. jaki byłby najlepszy preparat w sprayu, który nada się do wyczyszczenia tych obu rzeczy?
WD40? K2 tak jak ktoś podawał na forum? Czy jeszcze coś? Bo zadzwoniłem do Intercars, ale mają chyba z 6 różnych do wyboru do przepustnicy/gaźników. Tylko nie wiem co będzie też dobre do przepływomierza.
będzie ....?
Postprzez haidi » 18 gru 2014, 17:09
Nigdy WD-40, on posiada domieszki smarujące. Potrzebujesz czegoś na bazie alkoholu izopropylowego, odparowuje w 100%
