Problem z osiągnięciem temperatury roboczej silnika – termostat
Postprzez bartusstw » 3 gru 2015, 18:11
niby sprawdził w katalogu (Intercars chyba) powiedział mi 250 zł i 150 za samą wymianę, bo "panie to kupa roboty" :–) Danmazda – otwiera Ci się może ten 1 filmik z mojego postu ?
Od: 25 paź 2015, 21:46
Auto: Mazda 6 GG1 PB 2.0 147 KM Sedan
Postprzez Danmazda » 3 gru 2015, 18:18
bartusstw napisał(a):sprawdził w katalogu (Intercars chyba) powiedział mi 250
Ja też sprawdzałem w IC, do tego mam -30% rabatu. Jako mechanik ma coś między 40-50% zniżki.
bartusstw napisał(a):otwiera Ci się może ten 1 filmik z mojego postu ?
Teraz oba się wyświetlają.
Postprzez DeviS » 3 gru 2015, 23:54
150zł za termostat w inter carsie ? Mysle ze to dobra cena no i jeszcze jesli ktos ma znizke to juz w ogole wychodzi komfortowo chociaz do forda oryginał widziałem za 120zł
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Termosta ... -FORD/2603
O ile oczywiscie to dokladnie taki bo jest tez drugi z krotsza rurka ;)
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Termosta ... -FORD/4108
Takze cena tez jest 2 razy nizsza niz podal mu mechanik ;) chyba ze Magik wstawi mu oryginał Mazdy ktory kupi w serwisie i sam założy stad taka cena ;D
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez bartusstw » 4 gru 2015, 00:47
W intercarsie mieli miec dostawe w listopadzie ktora nie dotarla, nastepna przewidziana jest na polowe grudnia – takie info mialem z salonu. Dlatego zakupilem ten fordowski z dluzszym kroccem za 95 zl. Jak to Magik powiedzial mazda to drogie auto :) tymczasem termostat bede mial we wtorek i dam znac jak po wymianie :)
Postprzez Mundek » 6 gru 2015, 23:39
Sprawa rozwiązana. Esencją problemu okazał się wadliwy termostat, zaprojektowany na zbyt wysoką temperaturę otwarcia.
Po wymianie na termo. z temperaturą otwarcia 82 stopnie problem zniknął całkowicie. Odpowietrzony układ i pomiar Forscanem pokazuje temperaturę cieczy nie przekraczającą 90 stopni C. Wentylator nie załączył się do tej pory ani razu.
Serdeczne podziękowania dla Kolegów z Forum za podpowiedzi oraz dla firmy CARSPEED, gdzie fachowe doradztwo przyczyniło się do usunięcia problemu.
Ostatnio edytowano 9 gru 2015, 21:42 przez Mundek, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 mar 2007, 22:06
Auto: M6 GH, 2.5 PB '08
Postprzez brodaM6 » 7 gru 2015, 16:07
Mozna by to połączyć z Tematem o termostacie
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 13 gru 2015, 12:58
<spoko> połączone
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez bartusstw » 13 gru 2015, 17:52
Wygląda, że i ja nadziałem się na termostat od forda polecany w innym wątku tego forum – po jego wymianie (muszę przyznać, że poszło trudniej niż myślałem ;–) równie często załącza mi się wentylator. Auto rozgrzewa się zdecydowanie szybciej niż wcześniej, wskazówka dochodzi do środka skali i tam pozostaje całą trasę. Co prawda jeździłem po mieście, ale to bez korków i bez jakiegoś szaleństwa, przy temperaturze koło 5 stopni Celsjusza i wentylator działa prawie non stop. Mam instalację LPG – komp pokazuje średnie spalanie na poziomie 14,8 (porównam z dystrybutorem przy kolejnym tankowaniu), ale czy ten termostat może wpływać tak znacząco na spalanie ? Wcześniej komp pokazywał ok 11,5 (w rzeczywistości 12,5). Przy okazji wymiany termostatu wymieniony został olej, filtr kabinowy i filtr powietrza. Czy możliwe jest żeby praca wentylatora "kosztowała" aż tyle paliwa ?
Postprzez DeviS » 13 gru 2015, 21:09
A jaką Ty masz temperature otwarcia tego termostatu ? Trzeba patrzec na to przy zamawianiu zamiennikow bo te od forda maja chyba temp otwarcia 90*C a do Mazdy potrzebne jest 82*C.
Postprzez bartusstw » 13 gru 2015, 21:56
no właśnie niestety 90*C – zasugerowałem się innymi wpisami na forum i się przejechałem i czeka mnie kolejna przygoda z wymianą termostatu <cisza> zastanawiam się tylko czy ta temperatura otwarcia mogła mieć taki wpływ na spalanie.
Postprzez DeviS » 13 gru 2015, 23:37
Spróbuj ten oddać i powiedz że nie używany, przecież chyba przysługuje jakiś czas na zwrot towaru bez podania przyczyny ;) szukaj teraz zamiennika z temp otwarcia 82*C lub jak kolega zadzwon do Carspeedu lub do Mazparts i niech Ci dobiorą odpowiedni ;) hmmm jakby się nie dogrzewał to logiczne że spalanie mogło by wzrosnąć a jak u Ciebie mozna by powiedzieć przy przegrzewaniu i ciagłej pracy wentylatora to też bardzo możliwe, w końcujest to jakieś obciążenie silnika ;) sprawdź na dystrybutorze jak wychodzi wtedy będziesz wiedział na jakim dokładnym poziomie się kształtuje ;)
Postprzez bartusstw » 15 gru 2015, 20:22
Podsumowując – udało mi się uporać z problemem temeperatury – ostatecznie wymieniłem ponownie termostat na zamiennik GATES 82*C – w kilku wątkach pojawia się informacja, że z powodzeniem można stosować termostat od forda mondeo – w budowie podobny, ale te 90*C wymusza pracę wentylatora podczas gdy chłodnica jest zimna (przy dużym obiegu) – więc nie warto. Kolega Mundek też się o tym przekonał. Spalanie z kompa 13,7 LPG – spalanie realne 11,1 LPG (70 km po samym mieście, więc wynik jak dla mnie b. zadowalający szczególnie, że komputer zazwyczaj przekłamuje w drugą stronę) – zobaczymy jak będzie po wymianie i braku wymuszonej pracy wentylatora ;–) dzięki wszystkim za pomoc
Postprzez matthies » 3 sty 2016, 15:34
Przeleciałem ostatnio ponad 300 km, z Opoczna do Torunia, z czego część na autostradzie. Przez cały ten czas, wskazówka podskoczyła tak do 1/3 tylko jak poleciałem powyżej 4krpm. Jadąc spokojnie ok 2,5-2,8krpm motor w ogóle mi się nie dogrzał wskazówka ledwo się podniosła, nie mówiąc o pasażerach przy -11°C na zewnątrz. Coś tam ciepła z kratek leciało i to całkiem miło jak się dłoń do kratki przyłożyło, ale ustawiając AUTO na 29°C to po chwili powinien być upał. Poziom płynu ostatnio uzupełniłem o jakieś 100ml, czyli tyle co nic.
Dojeżdżając do pracy przez miasto około 8 km też mi się nie nagrzewa jak trzeba.
Bankowo wymieniać termostat?
Wiemy już na 100% czy w L3 z 2003 trzeba cały, czy może sama wkładka wystarczy?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez brodaM6 » 3 sty 2016, 15:38
Czy napewno to jest termostat,za ciepłowni kabinie odpowiada nagrzewnica ,przynajmniej tak mi sie wydaje
Postprzez matthies » 4 sty 2016, 18:52
no dobra ale to że mi się tak definitywnie nie dogrzewa to raczej na pewno termostat? Czuję, że jego prawidłowa praca pozwoli na sukcesywne ogrzanie kabiny.
Postprzez MI$ » 5 sty 2016, 09:33
Wieczorem Ci powiem co to, bo Madzia właśnie pojechała na serwis z tym samym...
Objawy : przejechane 30km po mieście przy -11 i wskazówka temperatury ledwo co się podniosła. Teraz gdy temperatury na zewnątrz już wyższe szybciej się nagrzewa ale do ideału daleko.
A do tego syn na tylnym siedzeniu cały czas powtarza "Tatusiu włącz ogrzewanie bo mi zimno !!" :(
Dopiero wieczorem bo najpierw wskakuje pakiet AERO i jak starczy czasu to zajrzą pod maskę :D :D
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez brodaM6 » 5 sty 2016, 15:08
wlasnie najlepiej otworzyć maskę i zobaczyć czy węże do nagrzewnicy sa ciepłe ,bo musza być bo inaczej nie bendzie ciepła :)
Postprzez matthies » 5 sty 2016, 17:11
ja zawsze miałem pecha do termostatów. W poprzedniej corolli było tak samo.
Postprzez ekspertdesign » 6 sty 2016, 00:59
Cześć, podłącze się pod temat. Od kilku dni Madzia osiaga wskazowky środek , jednak temperatura coolant podpietego czujnika wynosi 67-69 stopni. Temperaturę, z nawiewu wieje jakby chlodniejsza. Ustawienie na 29 stopni powoduje zwiekszenie mocy wentylatora, ale juz nie odczuwalnej temp. Dolalem i odpowietrzylem uklad chłodzenia... Dalej bez zmian. Miał ktos z was podobny problem lub może cos podpowiedzieć w tym temacie? To kwestia termistatu czy może coś innego? Chlodnica zimna caly czas, wentulatory nie chodzą.
Odma wychodząca z chlodnicy z prawej strony jest ciepła.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Od: 1 lip 2014, 23:08
Postprzez MI$ » 6 sty 2016, 16:35
U mnie termostat do wymiany. Juz zamówiony i jutro będzie zamontowany :)
Już wiem skąd to wyższe spalanie ostatnimi czasy!!!
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
