Szklanki od Mondeo – Mazda6 2.0 benzyna
Postprzez tinek » 23 maja 2017, 21:59
jacek09s napisał(a):Wszystko ok tylko jak potem założyć poprawnie zdemontowany uprzednio wałek?
Ja żeby się nie pomylić robiłem sobie zdjęcia ;P ale w gmp masz pozamykane zawory (dla danego cylindra), więc krzywki wałka będą w górze, a tym samym płaskownik po drugiej stronie będzie pasował do wałka, jak obrócisz o 180st krzywki wałka będą na szklankach.
jacek09s napisał(a):Rozumiem, że krzywki się muszą zgadzać zgodnie z tym, że 1 cyl jest w GMP ale nawet odstępstwo o 1mm w położeniu tego wałka może mieć katastrofalne skutki.
Gdy wał masz zablokowany i wałki ustalone płaskownikiem i w dobrej pozycji musi być dobrze, co nie znaczy, że nie warto wykonać kluczem dwóch obrotów wałem bez świec żeby sprawdzić czy nie ma kolizji.
W byłej M3 Z6 ojca źle za pierwszym razem złożyłem rozrząd, na wydechu przesunięty o jeden ząb, nie było kolizji, ale trzeba było złożyć tak jak trzeba, bo tam akurat były znaki, które się nie zgrywały.
Na PW podeślij maila to Ci coś wyślę co Ci pomoże :)
Od: 11 gru 2012, 18:46
Auto: Focus 2.0 '08
była: 323F BJ ZM '03, Fiesta '98
Postprzez rustin » 16 cze 2017, 10:09
@jacek09s udało Ci się bez problemu zablokowac koła zębate rozrządu i wykręcić wałek? Nie opadło potem koło.
Fajnie jakby ktoś nakręcil filmik do momentu wykrecenia walka.
Od: 25 wrz 2009, 18:28
Postprzez stachu121 » 27 lip 2017, 14:49
Witajcie,
Wartość prawidłowa to 0.27 do 0.33.
Ostatnio edytowano 31 lip 2017, 21:36 przez stachu121, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lip 2015, 12:14
Auto: MAZDA 6 GG 2.0 PB/LPG 2003
Postprzez tinek » 27 lip 2017, 19:20
stachu121 napisał(a):mam wartość 0.22 na szklankach wydechowych- wychodzi że podparte
podparte mogą być jak będziesz miał poniżej 0,1mm
Objawy wskazują na niewyregulowaną instalację lub kiepski montaż
Auto: Focus 2.0 '08
Postprzez nesfor » 30 lis 2017, 15:39
czesc, jakies srednicy sa te szklanki ? Czy ktoś wdział przeróbke w wersji na szklanki z talerzykami ?
Od: 16 lis 2017, 09:55
Auto: Mazda 6 2005 Kombi 2,0 pb
Postprzez tinek » 30 lis 2017, 16:44
fi31x27,5
po co przerabiać jak cena jest niska
Auto: Focus 2.0 '08
Postprzez nesfor » 1 gru 2017, 13:06
wydaje mi sie regulacja płytkowa była by szybsza – nie trzeba by zwalac wałkow ...
W-g wymairów znazlme coś takiego.
https://sztopu.en.alibaba.com/product/5 ... Mazda.html
Postprzez voluu » 21 maja 2018, 07:26
Dzień dobry,
Czyli rozumiem, że również do silnika 1.8Pb (2002r) pasują szkalnki z Mondeo MKIII Duratec 2.0 145KM zarówno wydechowe jak i ssące?
Od: 13 lut 2018, 18:02
Auto: Mazda 6 GG 1.8 + LPG
Postprzez Marcis » 4 paź 2018, 18:22
Czy może ktoś mi wyjaśnić, jak dokładnie postępować krok po kroku by wyjąć wałki bez rozpięcia rozrządu?
Otóż, mierzyłem u siebie luzy i sprawdzałem szklanki, kupiłem też blokady na allegro.
Nie wiem gdzie popełniłem błąd, ale łańcuch bardzo mocno mi się napiął.
Ustawiłem wszystko na znaki, założona blokada, podparłem koła, odkręciłem od wałków, następnie odkręcam wałki.
Sprawdziłem szklanki, więc składam.
No i okazuje się, że łańcuch jest napięty, bo nie mogę założyć koła na wałek. Więc jedyne co mogłem zrobić, to zdjąłem cała osłonę by zluzować łańcuch.
Jakim sposobem podwieszacie te koła? Przecież trzeba też je lekko odsunąć, aby wyjąć wałek. Może ktoś opisać swój przykład?
Od: 18 wrz 2012, 10:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez rybkins » 4 paź 2018, 19:09
Od: 22 kwi 2017, 16:43
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna 2007r.
Postprzez Marcis » 4 paź 2018, 20:17
Dziękuję, czyli jednak się da. Tylko w obudowie widziałem jeden otwór na śrubę, była to ta wykręcana. Drugiego nie widziałem. No nic będę próbował.
1.5 16V 1998r.
