błąd p0108
Postprzez angelusik_22 » 15 maja 2016, 12:41
Witam mam pytanie mam mazdę 6 2002 2.3 benzyna-gaz pali się check engine po szczytaniu błędu pokazał się błąd p0108 czujnik ciśnienia absolutnego zbyt wysoka wartość . Gdzie szukać czujnik bo pewnie jest zwarcie lub zaśniedziałe styki tylko gdzie szukać. proszę o pomoc
Od: 21 sty 2016, 09:56
Auto: Mazda 6 2002 rok 2.3 benzyna-gaz wersja GG sedan, skóra, bose, navi,
Postprzez Wandal » 15 maja 2016, 14:08
O ten ci chodzi
Od: 10 maja 2016, 07:42
Auto: fiat125p
Postprzez angelusik_22 » 15 maja 2016, 18:08
witajcie odpiąłem akumulator i wyciągnąłem tą wtyczkę przedmuchałem ją oraz to samo zrobiłem z wtyczką która idzie do filtra powietrza i potem podłączyłem akumulator i teraz Madzia nie chce odpalać. co to może być ??
Dopisano 15 maja 2016, 19:21:
a nie wiem czy to ma sens iż skasowałem wcześniej błędy poprzez scanmastera
Dopisano 15 maja 2016, 19:52:
tzn nie kręci w ogóle
Postprzez Wandal » 16 maja 2016, 06:09
Jak podłączasz kompa to co zero błędu teraz po kasowaniu,moze cos złe podłączyłeś
Auto: fiat125p
Postprzez angelusik_22 » 16 maja 2016, 13:14
Podlaczone dobrze jest. Pytanie czy rozrusznik mogł się zawiesić? I gdzie jest on by puknąć w niego?
Postprzez Wandal » 23 maja 2016, 06:09
Jak ci sie wiesza to te pukanie na dłuższa metę <nie> ,znalazłeś rozrusznik
Auto: fiat125p
Postprzez angelusik_22 » 28 maja 2016, 11:00
znalazłem rozrusznik okazało się że kabel coś przy wtyczce jest nie tak poruszałem kablami i jest ok ale błąd nadal jest. Mam pytanie co to za czujnik ??
Postprzez DeviS » 28 maja 2016, 17:51
Jaki czujnik ? Na zdjeciu widze przepustnice, linki od gazu i tempomatu, kawałek kolektora ssacego, przewody i silniczek krokowy (ten pod linkami) ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez angelusik_22 » 28 maja 2016, 17:55
DeviS to może powiesz mi gdzie jest czujnik ciśnienia absolutnego ?? Jego zdjęcie najlepiej. Chciałbym naprawdę zadbać o mazdę bo jest to super samochód, a ten check engine jest denerwujący (Błąd P0108)
Postprzez pawelsik » 28 maja 2016, 18:01
Było to poruszane na forum. 2 sekundy i znalazłem. Zacytuję kolegę Enduro
"jest wkręcony w puszke filtra powietrza, ale to czujnik przepływowy
a tobie chodzi o ciśnieniowy a ten z kolei jest przymocowany do Intercoolera, pod lewa lampą przednią auta. pozdr.E"
Od: 12 kwi 2015, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb 141KM 2004r Station Wagon
Postprzez angelusik_22 » 28 maja 2016, 18:13
a możecie podesłać zdjęcie ?? żeby do niego się dostać trzeba wyjąć lampę oraz zderzak ?? szczerze patrzałem teraz i nie widziałem nic pod lewą lampą.
Postprzez pawelsik » 28 maja 2016, 18:55
A zobacz jeszcze w tym miejscu co na obrazku... Znalezione w sieci dla silnika 3.0
zaznaczony czerwoną strzałką
