Duszenie się auta
Postprzez messi89 » 27 kwi 2016, 08:32
z tego co piszesz to tak wlasnie u mnie jest
Od: 19 mar 2016, 17:53
Auto: Mazda 6 2006 r.
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez messi89 » 30 kwi 2016, 14:07
Witam przeplywomierz zalozony od 4 dni i pierwsze wrazenia z jazdy auto zaczelo mniej palic beny i na poczatku szarpalo przy zmianie biegow ale przestalo a w dniu dzisiejszym zalaczylem klime i auto sie przydusilo i pozniej przestalo nie wiem czy jest to zwiazane ze jest nowa przeplywka i teraz komputer w aucie dostaje inne informacje niz przy starej przeplywce i komp dostosowuje sie do nowej czesci bo tak auto po wymianie jezdzi o niebo lepiej
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez dobrzyn22 » 30 kwi 2016, 15:18
proszę prawidłowo nazwać temat
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez DeviS » 30 kwi 2016, 20:54
Hmmmm a moze reset kompa przez odpiecie klemy i ptrzytrzymaniu hamulca cos pomoze ??? Sprobuj, nic nie kosztuje a moze akurat sie poprawi ;D
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez messi89 » 1 maja 2016, 07:58
a mozesz mi troszeczke bardziej wytlumaczyc opcje z przetrzymaniem hamulca jak to sie robi lub jak dlugo sie go trzyma
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez pawelsik » 1 maja 2016, 09:38
Odłącz akumulator, wystarczy minusową kleme, wciśnij i trzymaj hamulec przez 30-40 sekund, podłącz akumulator. Komputer zresetowany. Po tym jeszcze odpal auto i trzymaj go na jałowych dopuki nie osiągnie temperatury roboczej. Nie włączaj zadnych urządzen przez ten czas.
Od: 12 kwi 2015, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb 141KM 2004r Station Wagon
Postprzez DeviS » 1 maja 2016, 15:36
Dokladnie tak jak kolega pawelsik napisał :D Ksiazkowa definicja resetu kompa w M6 :D
Postprzez messi89 » 2 maja 2016, 08:54
wczoraj zresetowalem kompa i pojechalem w trase i na ten moment zero zadyszki spalanie przy 120-140 okolo 8,5-9,5 litra nie wiem czy to dobrze w trasie ale z tego co pamietam to srednia w tasie byla do nie calych 8 litrow przy tej predkosci obawiam sie ze jeszcze oprocz przeplywki dostala w kosc sonda
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 2 maja 2016, 16:01
Czyli rozumiem ze po resecie kompa narazie wszystko w porzadku ? ;) spalanie wqydaje sie byc w porzadku ;)
Postprzez messi89 » 2 maja 2016, 16:06
Na ten moment tak musze jeszcze z pare dni pojezdzic. Dobra akurat po napisaniu gornego zdania mial 50 km trase do Torunia i oczywiscie samochod dostal czkawki ale mniejszej niz przed wymiana przeplywki i nie mial mocy przy przyspieszaniu i czkal sie miedzy 2-3 tys a obroty nie skakaly ale zaznaczam ze spalanie spadlo teraz wynosilo 7.5 l przy 90 km/h
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez messi89 » 5 maja 2016, 20:25
Witam ktoś montował w swoim autku ponizsza sonde
http://allegro.pl/sonda-lambda-mazda-3- ... 51300.html
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez messi89 » 18 maja 2016, 15:43
Witam jestem po wymianie sondy. Zakupilem uzywana i po sprawdzenie parametrow przed i po wymianie jest bardzo duza zmiana i parametry sa wlasciwe. Oczywiscie zmienilem mechanika bo ostatni mnie bardzo zdenerwowal poniewaz nie potrafil ocenic parametrow komputera i pojechalem do mechasa co robi tylko japonczyki i od razu zdiagnozowal sonde po podpieciu pod komputer stara sonda miala odchylenia mieszanki ponad 20% a zamontowana okolo 5% wiec roznica kolosalna autko sie zbiera i jestem <jupi>
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez Kiniu88 » 23 lip 2016, 07:21
Witam wszystkich,
Chciałabym podłączyć się pod temat, mam następujący problem. Moja Mazda 6 2.0 benzyna 2003 rok ma dziwne objawy. Jakis czas temu auto szarpało/ przerywało podczas dodawania gazu. Mechanik wymienił zgnitą cewkę i przy okazji przewody oraz świece na NGK. Po tych wymianach po upływie tygodnia auto gaśnie w różnych momentach. Nie ma reguły czy zimny czy ciepły silnik. Czasami przy dojezdzie do skrzyżowania i wrzuceniu na luz. Innym razem jadę na przykład na biegu i auto przestaje reagować na pedał gazu, obroty powolutku spadają aż do momentu zgaśnięcia silnika. Innym razem nie gaśnie tylko obroty zaczynają falować, silnik klekotać, kontrolki akumulatora oraz check engine mrugać i po kilku sekundach dopiero gaśnie. Komputer nie rejestruje żadnego błędu. Mam wrażenie że najczęściej gaśnie przy jeździe pod górkę. Mechanik jeździł nim kilka razy i niestety jemu się to nie zdarzało. Twierdzi że z autem jest wszystko ok.
Kiniu88
Postprzez messi89 » 26 lip 2016, 13:45
wyczysc przepustnice benzyna ekstrakcyjną i przepływomierz
2.o benzyna
TOP SPORT
Postprzez DeviS » 27 lip 2016, 04:54
A jakiej firmy masz ta cewke zaplonowa ???? Mialem takie objawy jak zalozylem jakis zamiennik cewki i niestety nie nadawala sie ona do M6, auto gaslo tak jak Tobie w roznych momentach.... Po zalozeniu oryginalu wszystko wrocilo do normy ;) Jesli wlasnie stalo sie to po wymianie jej oraz przewodow i swiec podejrzewam wlasnie cewke ;) Najlepiej podmien od kogos kto ma oryginal a zobaczysz ;)
