Błąd P300 lub P301, P302 szarpanie, nie równa praca silnika.
Postprzez Norbi521 » 11 mar 2016, 15:02
Witam! Z tym kłopotem bujam się już pół roku. <co?> Mam problem z nierówną pracą silnika na gazie jak i na paliwie z tym że na paliwie objawy są mniejsze, silnik sie dusi przy depnięciu do 2000rpm powyżej 2k jest dobrze. Wywala mi checka Wypadanie zapłonów w cylindrach lub w cylindrze 1, 2 na przemian. Wymieniłem świece na nowe NGK, nowe przewody WN, cewke, wyregulowałem zawory, przepustnica czysta krokowy także, ciśnienie na cylindrach w normie. Już nie mam pomysłów co to może być... Ma ktoś jakiś pomysł??
Od: 11 mar 2016, 14:37
Auto: Mazda 6 2.0 B+G, 2002r. Sedan
Postprzez tadziol » 11 mar 2016, 15:15
Norbi521 napisał(a):Ma ktoś jakiś pomysł??
Owszem,trza zrzucić głowicę i dać do naprawy,tam będą zawory już podpalone.
Norbi521 napisał(a):Z tym kłopotem bujam się już pół roku.
A kto Ci diagnozuje ten motor ?
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Norbi521 » 11 mar 2016, 15:22
Z Jakimi kosztami naprawy się liczyć jeśli są powypalane?Czy ktoś oprócz wypalonych gniazd zaworowych ma jakiś jeszcze pomysł?
Postprzez tadziol » 11 mar 2016, 21:39
Spoko,są trochę nieśmiali,ale na pewno się dołączą.
Kwestia czasu.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez rymko » 12 mar 2016, 12:47
Jak robiłeś regulację zaworów to jakie miałeś zmierzone luzy ?
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez Norbi521 » 12 mar 2016, 13:28
wiem, bo robił to mechanik ale powiedział że luzy nie były duże.
Ostatnio edytowano 12 mar 2016, 17:46 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta - nie ma takiej potrzeby
Postprzez brodaM6 » 13 mar 2016, 10:27
Mechanik powie ci to co chcesz uslyszec,wszysto co mozna bylo we wlasnym zakresie bez rozbierania silnika zrobiles , zostaje ci to co tadziol pisze.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Norbi521 » 13 mar 2016, 18:46
Jeszcze tak przy okazji odcięcie następuje ok 7300 rpm nie wiem czy ma to związek ale nie jest to normalne bo wskazowka obrotomierza wykracza daleko na czerwone pole, a silnik na wolnych obrotach klekocze jak diesel...
Postprzez thesilent » 14 mar 2016, 21:19
Chciałem tylko zapytać czy możliwe jest, aby ciśnienie sprężania było w normie przy wypalonych gniazdach zaworowych?
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez Norbi521 » 14 mar 2016, 21:33
Na dniach sam właśnie sprawdzę ta kompresje, bo możliwe jak to kolega wyżej napisał ze mechanik po prostu powiedział to co chce usłyszeć bo luzy zaworowe on robił i pomiar kompresji. I bardzo ciekawi mnie dlaczego odcięcie zapłonu jest prawie na samym końcu obrotomierza gdzie powinien być przy około 6400 rpm.
Postprzez Norbi521 » 17 mar 2016, 06:50
No i problem rozwiązany kompresja 14 bar na wszystkich cylindrach, przebicie miały nowe kable.... A co najciekawsze przy samej świecy dokładnie wzdłuż świecy przebijalo na 2 cylindrach pierwszym i trzecim w tym samym miejscu
Postprzez rymko » 17 mar 2016, 13:41
Te "nowe przewody WN" to jakiej firmy kolego <co?>
Może ktoś w przyszłości ktoś tego nie kupi skoro to taki badziew ....
A obecnie jakie przewody założyłeś ....
Postprzez Norbi521 » 17 mar 2016, 14:23
Były to przewody THE LEADER Polska, niby dobra jakość i dobra cena <dupa> Obecnie założyłem NGK
Dopisano 17 mar 2016, 19:44:
Za szybko się cieszyłem... nowe kable mają przebicie na tych samych cylindrach i w tym samym miejscu... <glupek2> zamiana świec miejscami i zobaczymy czy będzie ok.
Postprzez thesilent » 17 mar 2016, 20:03
a napisz proszę skąd wiesz, że kable mają przebicie?
Postprzez Norbi521 » 18 mar 2016, 06:21
Biały tak jakby nalot na gumie kabla
Postprzez brodaM6 » 18 mar 2016, 07:17
Ja słyszałem i robiłem tak u siebie tylko nie w M ,a mianowicie podnosisz troszkę maskę i psikasz naprzyklad tym do szyb na świece kable,z umiarem rzecz jasna ,podobno jest widac przepięcia ,ale ja ich nie widziałem ,kable były dobre
Postprzez Norbi521 » 18 mar 2016, 13:40
Oczywiście że tak sprawdzałem ale teraz popatrz gdzie było przebicie. Tam wchodzi świeca i tak jak pisałem w zdluz świecy było przebicie wiec pryskanie woda nic nie da
Postprzez thesilent » 18 mar 2016, 18:15
Spróbuj wyczyścić kable (odtłuścić) wewnątrz i dokładnie też świece. Może przy montażu dostała się tam wilgoć, która była ścieżką dla iskry.
Postprzez lichy » 18 mar 2016, 20:33
Sprawdź dobrze świece zapłonowe czy porcelana nie jest pęknięta.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez sztukas » 18 mar 2016, 20:39
Ja rok temu wymieniłem świece na NGK i po dwóch tygodniach 3 z 4 zniszczyłem przez to, że nie wymieniłem od razu przewodów WN na nowe. Jak się okazało stare przewody miały przebicie i popękała porcelana na trzech świecach. Oczywiście musiałem kupić jeszcze jeden kpl. świec i nowe przewody NGK.
Od: 6 maja 2012, 11:33
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2002 2.3 DOHC 166KM silnik L3
Mazda CX-7 SUV Facelifting '10 2.2 MZR-CD 173KM silnik R2AA – była
