Stuki po rozgrzaniu silnika
Postprzez Lucks19 » 2 mar 2016, 19:42
Witam. Po wymianie oleju (mobil super 3000 5w40) silnik zaczął stukać ale tylko po rozgrzaniu. Posprawdzałem rolki (zdjąłem pasek wieloklin) sprawdzone klapki w dolocie a także zawory... Wszystko OK i już dalej nie wiem... Stukanie troszkę ustaje po wciśnięciu sprzęgła.
Od: 2 mar 2016, 19:31
Auto: Mazda 6 lift 2005r 2.0 147km
Postprzez tadziol » 2 mar 2016, 21:35
To tak jakby panewką zalatuje ....
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 2 mar 2016, 21:52
Nawet nie żartuj. Niedawno wymieniłem motor bo obróciło panewkę i tam dźwięk był zupełnie inny i w dodatku na zimnym i na ciepłym identycznie. Tu na zimnym cisza...
Postprzez tadziol » 2 mar 2016, 22:01
Bo jak jest lekko zużyta to na zimnym będzie ok a na rozgrzanym zacznie stukać.
Już taki silnik robiłem. Nawet wał nie szedł do szlifu. Panewkę obróciło w korbie i wytarlo.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 3 mar 2016, 08:48
W Twoim przypadku było tak samo po rozgrzaniu silnika były stuki? U mnie zaczęło się to po wymianie oleju...mozliwe ze byl wlany jakis polsyntetyk a ja wlalem pelny i to z tego powodu? Ale co by to stukalo... moze lancuch?
Postprzez Lucks19 » 4 mar 2016, 16:57
Dodano: Pt, 4 mar 2016, 16:55 --
Dzis mechanik zdjal miske olejawa i okazalo sie ze panewka korbowodowa byla obrocona, poza tym sa w niej takie male wzery jakby glowki od zapalek. W ogole nie ma przytarc, kolor jak nowa. Wal ok bez przytarc pozostale panewki tez w idealnym stanie. Czy to mogla byc przyczyna stukow po rozgrzaniu?
Postprzez tadziol » 4 mar 2016, 21:36
tadziol napisał(a):To tak jakby panewką zalatuje ....
A słowo ciałem się stało ....
Lucks19 napisał(a):okazalo sie ze panewka korbowodowa byla obrocona
Panewki do wymiany i korbowod z tłokiem tez .
To są panewki bezzamkowe. Korba musi trzymać wymiar.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 5 mar 2016, 07:13
A czemu korbowod z tlokiem tez? Panewka wyglada jak nowa zero przytarc tylko 3 male wzery nie wiadomo skad.
Dopisano 5 mar 2016, 07:17:
Nie wiadomo jeszcze czy to byla przyszyna stukow bo jesli nie to dopiero beda jaja... a na panewkach mam numer 3s7g6211 d1eb 1. I nie mam pojecia jakie kupic czy nominal czy szlif a jesli szlif to ktory? Masakra...
Postprzez tadziol » 5 mar 2016, 14:01
Lucks19 napisał(a):A czemu korbowod z tlokiem tez?
A zgadnij.....
tadziol napisał(a):To są panewki bezzamkowe. Korba musi trzymać wymiar.
A wał wystarczy zmierzyć. Jeśli masz pełny wymiar,to nominał.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 6 mar 2016, 10:37
Nie rozumiem czemu mialaby moja korba tego wymiaru nie trzymac... panewka musiala byc felerna skoro jest troszke jakby wybrakowana lecz nie wytarta.
Postprzez brodaM6 » 6 mar 2016, 10:41
Glupio dyskutujesz,jeszcze z kim facet zna sie na tym co pisze inmowi
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez lichy » 6 mar 2016, 12:22
Te wżery czy kratery to z reguły skutki spalania stukowego i nie mają nic wspólnego z niedoróbką panewki, korbowód trzeba wymienić bo nie trzyma wymiaru albo kształtu.
Od: 4 sie 2007, 18:15
Auto: były
mazda GY LFF7 LPFI
mazda CA KL SGI
jest
GH LFF7 DYNAMIC SPORT kombi
Postprzez tadziol » 6 mar 2016, 13:26
Lucks19 napisał(a):Nie rozumiem czemu mialaby moja korba tego wymiaru nie trzymac
Lucks19 napisał(a):panewka korbowodowa byla obrocona
A gdzie była obrócona ?? W korbowodzie czy może w jakimś innym tajnym miejscu tego silnika.
Zakładasz temat (zresztą nie tylko tu),prosisz o pomoc,a potem wszystko podważasz i negujesz.
To weź sobie wsadź nową panewkę do tej korby,poskręcaj i śmigaj.Skoro uważasz,że oko korby jest ok i nic nie mogło mu się stać,to po co te stękanie.
lichy napisał(a):Te wżery czy kratery to z reguły skutki spalania stukowego
Ja pier..dolę,tyle lat praktyki i o tym nie wiedziałem.... :|
Daj tego newsa chłopakom w CITD,to Cię ozłocą.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 6 mar 2016, 20:25
Zluje ze tego posta w ogole zalozylem... to jest dramat... czlowiek chce ssie czegos dowiedziec DOPYTAC a nie negowac a Wy co jeden to i jeden drugiego PODWAZA no masakra.
Dopisano 6 mar 2016, 20:29:
Kuzwa wszyscy mozgi pozjadali nagle wszystko wiedza a ja z autem 6 mechanikow objezdzilem bo cos stukalo po rozgrzaniu a na zimnym nic i ani jeden nie pisnal o panewce! Kazdy madry w necie a jak auto przywieziesz to ssie mu szukac nie chce...
Postprzez tadziol » 6 mar 2016, 20:38
Liczę na komentarz kolegi brodaM6 <spoko>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 6 mar 2016, 20:57
Tadziol jak taki pewny jestes ze oko korbowodu jest krzywe to moze wiesz czy wal trzeba szlifowac? I nie ma innej przyczyny obrotu panewki jaak tylko zly korbowod? PYTAM NIE NEGUJE
Postprzez tadziol » 6 mar 2016, 21:35
Tadziol nie pisz nic. Twoje zdanie mnie nie interesuje.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Lucks19 » 7 mar 2016, 07:32
Cytuj cala wypowiedz :–)
Postprzez brodaM6 » 7 mar 2016, 08:50
Mie pałam miłością do tadziola,ale juz dość długo siedzę na forum żeby ci powiedzieć .....a z reszta poczytaj popatrz ,wie co mówi i nie robię mu reklamy,bo jak mi sie fura [tiiit] to chyba zawiozę ja do niego lub jego do niej :P
Postprzez Lucks19 » 7 mar 2016, 09:03
Pewnie ma racje ale ja po prostu juz nie wierze ze to sie dzieje. Te ten NIEZAWODNY silnik sie tak sypie. Raz sie sypnal to panewka na 1 cyl. wygladala jak lisc. Ok mysle mialem pecha kupilem drugi motor a ten sprzedam na czesci bo `nowy` kupilem ze skrzynia sprzeglem sprezarka klimy itd. No a tu bum i znow panewka tyle ze tym razem nie wyglada to tak zle... jednak 5tys juz nie moje
