Regulacja luzów zaworowych / wymiana szklanek popychaczy / wymiana rozrządu benzyna 2.0 LFF7
Postprzez kristo_g1 » 30 cze 2014, 21:36
Witam wszystkich użytkowników
Chciałem się dopytać o regulację luzów zaworowych w Madzi z 2003 r silnik 2,3 benzynka 166KM.Wykonuje się je w tym silniku czy nie?Jeśli tak to w jaki sposób – szczelinomierzem czy wymianą szklanek?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszelkie info.
kristo_g1
Postprzez brodaM6 » 1 lip 2014, 08:31
Nie mogę znaleść tematu ,ale wałkowane było to o co pytasz
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez rymko » 1 lip 2014, 10:24
Jeden wątek jest tu
viewtopic.php?f=411&t=87512
a drugi tu
viewtopic.php?f=411&t=168376
Jak nie masz gazu to raczej zapomnij o temacie – ostatnio dzwoniłem do ASO Mazdy i powiedzieli mi, że jedna szklanka kosztuje 81 pln !!!!! – żenada i złodziejstwo w żywe oczy, droższe od popychaczy hydraulicznych, które kupowałem jeszcze w Niemczech parę lat temu. Koszt wymiany kompletu popychaczy to ok. 1950 pln a ASO Mazda Szczecin na Struga ;P ;P ;P
Może jednak ktoś to robi taniej ;)
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez lechuk » 1 lip 2014, 12:39
Ale przecież nie musisz wymieniać od razu wszystkich szklanek. Najpierw sprawdź luzy czy w ogóle trzeba coś regulować. Ja u siebie (w 2.0+LPG) mam tylko jedną do wymiany, ale na razie nie ruszam, bo luz jest tylko 0,02mm poniżej tolerancji. Nie wiem jak w 2.3 ale do 2.0 podobno pasują szklanki od Mondeo ~40PLN/sztuka. Poza tym poczytaj tematy do których linki podał rymko
Od: 13 lut 2014, 11:36
Auto: Mazda 323F (BA) 1.5 (Z5) '95
Mazda 6 (GY) 2.0 (LF) +LPG BRC Sequent 24.11 '03
Postprzez rymko » 1 lip 2014, 14:34
lechuk jak długo masz instalację gazową ?
Sam mierzyłeś luzy ?
Postprzez lechuk » 17 lip 2014, 07:11
Tak, luzy mierzyłem sam. Auto mam od 2 miesięcy, ale poprzedni właściciel zakładał gaz 2 lata temu i zrobił jakieś 60 tyś (rok na TAXI)
Postprzez thing » 17 lip 2014, 08:44
Regulacje lepiej zrobić przed wymianą oleju czy to nie ma znaczenia?
Od: 17 cze 2007, 22:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez lechuk » 17 lip 2014, 11:53
Nie ma znaczenia
Postprzez rymko » 17 lip 2014, 19:31
Właśnie robiłem regulacje zaworów i redukowalem luzy poprzez szlifowania szklanek.
Niestety po przejechaniu ok. 60 tkm na gazie do regulacji były dwie ssące i wszystkie wydechowe.
Zaletą tej metody jest możliwość wykonanie kasacji luzow w jeden dzień i stosunkowo niski koszt – ok.500 pln.
Nie wiem jakie są wady tej metody, ale mechanicy robią tak od wielu lat.
Instalacje mam zestrojoną bardzo ładnie, ale gaz, a raczej temperatura zrobiła swoje.
Silnik był super czyściutki, gniazda zaworów jak nowe.
Postprzez thing » 18 lip 2014, 12:39
Czy ktoś poleci jakiś zakład w Wrocławiu który sprawdzi i wyreguluje zawory?
Postprzez rymko » 19 lip 2014, 10:25
Ważne
Pomiar luzów robiony jest na zimnym silniku wiec teoretycznie samochód trzeba pozostawić poprzedniego dnia w warsztacie, chyba że jakiś <czarodziej>
Nie podam ci adresu we Wrocku, ale jak nie znajdziesz warsztatu to mogę podać ci w Dzierżoniowie
Postprzez lechuk » 23 lip 2014, 07:55
rymko napisał(a):Niestety po przejechaniu ok. 60 tkm na gazie do regulacji były dwie ssące i wszystkie wydechowe.
Mój ma też nieco ponad 60tyś km na gazie (w sumie 210tyś) i mam do regulacji tylko jeden zawór wydechowy, ale jest tylko 0,02mm poniżej tolerancji, więc na razie nie ruszam. Zobaczę przed zimą.
Może masz źle gaz ustawiony?
rymko napisał(a):samochód trzeba pozostawić poprzedniego dnia w warsztacie
chyba, że go zaciągniesz na lince do mechanika :P
Postprzez rybkins » 13 wrz 2018, 22:56
Przy okazji regulacji luzów zaworowych pozwoliłem sobie zrobić fotoporadę aby wszystko było w jednym miejscu bo sam korzystałem z różnych źródeł i filmów co zajęło mi trochę czasu. Ja zdejmowałem pokrywę rozrządu bo nie umiałem zluzować napinacza ale da się to zrobić bez zdejmowania pokrywy. Zakładam, że luz zaworowy mamy już pomierzony. Zdjęcia mogą nie zawierać wszystkiego co jest opisane bowiem zdjęcia robiłem w trakcie montażu jak uznalem, że stworzę ta poradę.
1) Zdejmujemy dekielek z felgi aby poluzować nakrętkę piasty i następnie podnosimy auto, odkręcamy koło i do końca odkręcamy nakrętkę piasty. (Jeśli nie zdejmujemy pokrywy rozrządu i nie odkręcamy kola pasowego nie ma konieczności odkręcania tej nakrętki i wyjmowania półosi)
2) Odkręcamy dolne mocowanie amortyzatora, łącznik stabilizatora oraz jeden sworzeń wahacza(ten oznaczony strzałką), drugi sworzeń wystarczy tylko poluzować aby można było swobodnie manewrować zwrotnicą.
3) Odkręcamy 3 śruby podpory półosi, wysuwamy ją ze zwrotnicy a następnie mocnym szarpnięciem wyciągamy ją ze skrzyni, trzeba podłożyć jakieś naczynie bo wyleci olej. Na tym zdjęciu widać również śrubę/zaślepkę blokady wału korbowego
4) Luzujemy napinacz paska wielorowkowego, klucz 14 kręcimy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, trzeba użyć dużej siły. Po zluzowaniu napinacza ściągamy pasek
5) Podpieramy pod miską olejową silnik aby po odkręceniu poduszki nam nie opadł. Demontujemy cewki, odkręcamy pokrywę zaworów, pompę wspomagania oraz poduszkę silnika
6) Ustawiamy rozrząd tak aby pierwszy cylinder był w GMP, blokujemy wałki rozrządu przyrządem.
7) Luzujemy koło pasowe, najlepiej wrzucić bieg, wcisnąć hamulec i dodatkowo zablokować koło pasowe przyrządem, który można szybko i łatwo zrobić samemu. Przygotować porządny klucz i przedłużkę(mi jedna się ukręciła) i rurę. Najlepiej koło pasowe poluzować jeszcze przed odkręceniem poduszki silnika.
8) Odkręcamy cały osprzęt który napędzał pasek wielorowkowy. Koło pompy wody, rolkę prowadzącą oraz napinacz paska wierowkowego
9) Odkręcamy pokrywę rozrządu. Luzujemy napinacz łańcucha. Aby go zluzować trzeba w prawym otworze podważyć zapadkę z zębami wcisnąć napinacz i zablokować go w lewym otworze.
10) Jeśli ktoś wymienia rozrząd to odkręca wszystkie prowadnice, napinacz, koło pompy oleju i koła zębate wałków rozrządu przytrzymując je kluczem 24
11) Jeśli ktoś wymienia tylko szklanki, to luzuje koło zębate wałka wydechowego, przytrzymując wałek kluczem 24 i zdejmuje łańcuch
12) Odkręcamy wałki rozrządu oraz zawór sterujący zmiennymi fazami rozrządu w poniższej kolejności
13) Wyjmujemy szklanki, sprawdzamy jaką mają grubość. Na spodzie denka jest wygrawerowany numer, np. 422 oznacza to że szklanka ma grubość 3,422mm. Wyliczamy jakie szklanki potrzebujemy i takie zamawiamy. Ja zamawiam w ASO Forda, szklanki do Forda Mondeo Mk3 2.0 benzyna, 45zł sztuka, połowa ceny szklanek w ASO Mazdy. Jak wyliczamy jakiej szklanki potrzebujemy?
Grubość szklani + luz zmierzony – luz wymagany = Nowa grubość szklanki
3,422 + 0,40 – 0,30 = 3,522
Więc zamawiamy szklankę 522 lub podmieniamy na taką jeśli na innym zaworze mamy taka zamontowaną
Luz wymagany:
Luz na ssących 0,22mm-0,28mm
Luz na wydechowych 0,27mm-0,33mm
Jak mamy wszystkie szklanki dobrane to wkręcamy blokadę wału korbowego i ustawiamy wał tak aby przeciwwaga pierwszego tłoka oparła się o tą blokadę. Zakładamy wałki rozrządu, blokujemy je i dokręcamy je w następującej kolejności i w dwóch etapach.
Pierwszy etap: 5-9Nm
Drugi etap: 14-17Nm
15) Przykręcamy koła zębate na wałki, na razie delikatnie, aby mogły się obracać
16) Zakładamy łańcuch, zwalniamy napinacz i przykręcamy koła zębate wałków rozrządu z siłą:
-śruba i podkladka osobno 69-75Nm
-śruba zintegrowana z podkładką 89-95Nm
Powierzchnię pokrywy rozrządu dokładnie czyścimy i odtłuszczamy, to samo robimy z powierzchnią styku na silniku. Nakładamy masę uszczelniającą, zakładamy pokrywę i przykręcamy w następującej kolejności
18) Zakładamy koło pasowe ale przed jego założeniem upewniamy się, że wał korbowy oparł się o blokadę, dla pewności możemy szczypcami/żabką przez szmatkę przekręcić wał korbowy tak aby usłyszeć uderzenie o blokadę, można również pokręcić kołem z wrzuconym biegiem. Jak założymy koło pasowe to blokujemy je śrubą M6. Koło pasowe dokręcamy również z wrzuconym biegiem i wciśniętym hamulcem oraz zrobioną blokadą koła pasowego. Siła dokręcania 96-104Nm + 87-93 stopnie
19) Wyciągamy wszystkie blokady i obracamy silnikiem kilka razy aby upewnić się, że nie ma żadnej kolizji. Jeśli jest ok, skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności jak rozkręcaliśmy. Siły dokręcania na zdjęciach poniżej:
WYMIANA SZKLANEK BEZ ZDEJMOWANIA POKRYWY ROZRZĄDU
1) W tym celu należy odkręcić zaślepkę luzowania napinacza łańcucha oraz zaślepkę blokowania prowadnicy łańcucha. Pamiętamy aby zablokować koło pasowe śrubą M6. Zaznaczmy sobie położenie łańcucha względem kół walków aby później latwiej nam było wszystko zmontować
2) Podważamy w napinaczu trzpień z ząbkami, który blokuje napinacz i jednocześnie kręcimy wałkiem wydechowym zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara aby schować napinacz, następnie blokujemy śruba M6x30 prowadnicę aby napinacz z powrotem nam nie napiął łańcucha
3) Następnie odkręcamy koło zębate wałka wydechowego, zdejmujemy je, odkręcamy wałki i je demontujemy. Najlepiej podwiesić sobie czymś łańcuch żeby nie spadł nam z zębatki wału korbowego. Potem postępujemy zgodnie z tym co jest powyżej. Jak będziemy mieli już zamontowane wałki, to koło zębate wałka wydechowego przykręcamy lekko aby mogło sie obracać, zakładamy łańcuch na znaki które wcześniej zrobiliśmy, zwalniamy blokadę prowadnicy wykręcając śrubę M6x30 i dokręcamy koło zębate wałka wydechowego
Od: 22 kwi 2017, 15:43
Auto: Mazda 6 2.0 benzyna 2007r.
Postprzez dobrzyn22 » 14 wrz 2018, 17:46
dobra robota <spoko>
Dodaję do fotorelacji
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Danmazda » 17 wrz 2018, 17:16
<spoko> ale i tak sam bym tego nie zrobił.
P.S jaki przebieg auta ?
Postprzez niedzwiadek833 » 18 wrz 2018, 10:10
Rozumiem, że zdejmowałeś półoś do wkręcenia blokady wału. Ja nie ściągałem półosi, wkręciłem cienką blokadę, którą da radę włożyć. Poza tym do zdjęcia półosi wystarczy zdjąć górny sworzeń ze zwrotnicy i odkręcić mocowanie przewodu od czujnika ABS i da się bez problemu ściągnąć przegub ze środkowej półosi i odsunąć półoś, nie trzeba jej wyciągać z samochodu. Jest mniej roboty.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez LAJCIK29 » 19 wrz 2018, 09:55
Pięknie <spoko> . Świetna robota :) . Na pewno nie zawaham się skorzystać z tej fotorelacji ,mam nadzieję,że nie nastąpi to zbyt szybko ;)
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez rybkins » 21 wrz 2018, 18:47
Danmazda napisał(a):<spoko> ale i tak sam bym tego nie zrobił.
Przebieg to 180 000km. 10 000 na LPG
Postprzez mati53777 » 26 lut 2019, 15:30
Mam pytanie, o ile wszystko w miarę rozumiem to nie mogę pojąć, czy jeśli zablokujemy wał poprzez ten otwór, i zaczniemy zakładać walki rozrządu to jak je ustawić w odpowiedniej pozycji? Bo jedyne czego się boje to ze walki nie będą odpowiednio ustawione względem wału korbowego.
Wybaczcie, ale dopiero wdrażam się w ten temat
Od: 26 lut 2019, 15:26
Auto: Mazda 6 2.0 141 km 2002 r
Postprzez RazzEr97 » 6 maja 2019, 18:55
sorry że odkopuje, ale chciałbym się zapytać jak ma być ustawiony wałek do mierzenia luzów?
Od: 15 cze 2017, 16:46
Auto: mazda 6 2005r. 2.0 lff7 108Kw
