Wyciek paliwa pod maską i zapach benzyny w kabinie
Postprzez zlotek24 » 23 sty 2014, 09:40
Witam wszystkich,
Wczoraj spotkało mnie nieprzyjemne zdarzenie. Auto odpaliło normalnie, zacząłem wyjeżdżać z osiedla na którym mieszkam, nic podejrzanego się nie działo. W pewnym momencie, po przejechaniu ok. 200 – 300m, poczułem bardzo intensywny zapach benzyny w kabinie, który z każdą kolejną sekundą się nasilał. Od tego momentu przejechałem jeszcze z 40-50m po czym silnik zadławił się i sam zgasł. Udało mi się odpalić auto jeszcze raz, zjechałem na pobocze i zaparkowałem, zgasiłem silnik i zajrzałem pod maskę. Niestety było już po godz. 23 i niewiele było widać, ale z pod maski unosił się intensywny zapach benzyny i dym w miejscu gdzie znajduje się bagnet do sprawdzenia poziomu oleju. Wyglądało to tak jakby paliwo nie zostało dostarczone do komory spalania tylko wylewało się gdzieś na zewnątrz na silnik. Nie jestem w temacie znawcą ale pierwsze co mi przyszło do głowy i wydawało się logiczne to to że gdzieś w układzie paliwowym występuje nieszczelność. Po zgaśnięciu silnika nie było problemu z jego ponownym uruchomieniem, charakterystyczne było nagłe nasilenie zapachu benzyny w tym momencie. Wydaje mi się że może to być jakaś nieszczelność w listwie wtryskowej i paliwo jest wylewane bezpośrednio na silnik. Czy ktoś może miał podobną przypadłość ? Wszelka pomoc jest mile widziana.
P.S. Wydaje mi się że znalazłem źródło wycieku paliwa. Przewód paliwowy w miejscu, w którym łączy się z listwą wtryskiwaczy ma wybrakowaną tą "złączkę" , która powoduje jego stabilne umocowanie i nie zsuwanie się. Z drugiej strony przewodu (pod szybą, w miejscu gdzie przewód wchodzi w obszar pod maską samochodu) taka złączka się znajduje. Znalazłem na allegro moim zdaniem taki właśnie przewód (zdjęcie poniżej) i czy ktoś mógłby potwierdzić że to o właśnie taki przewód w tym przypadku chodzi? Z góry dziękuję.
zlotek24
Postprzez kikr » 2 lut 2014, 11:53
Po wymianie czujnika stukowego w Mazdzie 3 mechanik musiał źle wcisnąć przewód paliwowy i po przejechaniu kilku kilometrów benzyna lała się na silnik.
Mechanik wcisnął przewód i zamocował trzy opaski tworzywowe. Opaski tworzywowe raczej nie są trwałe i pękają z biegiem czasu i sytuacja może się powtórzyć.
Teraz zastanawiam się czy muszę wymienić cały przewód paliwowy, czy tylko szybkozłaczkę (wtyczkę).
Dodatkowo proszę o poradę jak się pozbyć brzydkiego zapachu paliwa w kabinie?
Proszę o pomoc.
Od: 5 gru 2013, 06:11
Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004r
Postprzez dobrzyn22 » 2 lut 2014, 12:57
kikr napisał(a):Mechanik wcisnął przewód i zamocował trzy opaski tworzywowe
<glupek2> niezły spec <oczy>
kikr napisał(a):Opaski tworzywowe raczej nie są trwałe i pękają z biegiem czasu
dokładnie – po dość niedługim czsie robią się bardzo kruche
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez brodaM6 » 2 lut 2014, 13:05
wymien to co musisz, jak waz caly to raczej bym go zostawil
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Grucha » 2 lut 2014, 14:57
Ja w kwestii formalnej .
Opaski tworzywowe nazywają się trytytki :D
Grucha
Postprzez kikr » 4 lut 2014, 21:43
Dzięki za uwagi
Postprzez Janoszka » 5 lut 2014, 01:51
Grucha napisał(a):Ja w kwestii formalnej .
Opaski kablowe. U mnie w pracy nazywane "trytki" :D
Te czarne są bardziej odporne na UV (do stosowania na zewnątrz)
Białe nie są odporne na UV – szybko twardnieją i się kruszą.
Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i ... i to chyba wszystko.
Od: 30 paź 2012, 20:28
Auto: M6 GH
2.0E A/T
147 KM
było
M6 GY FL 25B
2.0E A/T 147KM
GK6
Postprzez kikr » 5 lut 2014, 19:46
Dzięki :)
