Bierze olej (spalanie oleju) – silnik benzynowy
qweerty napisał(a):Co ile wymieniasz tego ams'a ?
taki tez mam interwał wymian. dla tego oleju to naprawdę duży zapas. kiedyś robiłem UOA po 8kkm i oleju był w naprawdę w b.dobrej kondycjisiemek55 napisał(a): Brał i bierze 1 qt/13kkm
jak stwierdzasz kondycje oleju ? Po barwie ? Ja wymienialem valvoline max life co 10tys, wreszcie stwierdzilem, ze to przesada i zamierzam jeszcze 5tys dojezdzic ;], szczegolnie, ze na 10tys lacznie dolalem 1,7 l oleju swiezego.
- Od: 21 lip 2012, 21:23
- Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
fakt, barwa to jedna z najszybszych i najtańszych metod analizy. Ciemniejszy może oznaczać dobre właściwości płuczące/czyszczące silnik lub coś przeciwnego tzn. jest za słaby do warunków w jakich jest użytkowany. Pisząc UOA miałem na myśli analizę wykonaną w laboratorium w Blackstone w stanach http://www.blackstone-labs.com/. Koszt analizy to 100pln z przesyłką i mówi sporo nie tylko nt. kondycji oleju ale i samego silnika.
BTW nie wiem czy nie robimy OT w tym wątku, w zasadzie temat powinien być kontynuowany w wątku olejowym
. Ale niech ostatecznie wypowie się "zielony" ![oczko ;)](./images/smilies/oczko.GIF)
![co? <co?>](./images/smilies/co.gif)
Mam silnik po remoncie i nieze 0,3 / 10k km to co piszecie to jakaś masakra przed remontem brał 1,5 / 10k km idźcie do.dobrego mechamika zanim rozwalicie silniki na amen ja swój.wkrecam regularmie na 5k obrotów i ponad nie oszczedzwm go o jest spoko:–)
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalk 4
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Albert Einstein
- Od: 17 sty 2013, 19:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
2100
Pierścienie głowica uszczelki planowanie łańcuch rozrządu napinacze filtry uszczelniacze płyny robocizna i jak ręką odjął ubywanie oleju szarpanie silnika smrodek z rury
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
nie na oryginałach trzeba wiedzieć gdzie kupić żeby nie zdarli 300% za znaczek mazda na pudełku .
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=159711
tu jest napisane co z furą moja jest ale dokładniej jakie części szły to nie pamiętam bo nie mam rozpiski ale pudełka po nich u wieśka stwierdzały ze oryginalne. Poza tym skoro Wiesiek tak twierdził nie mam podstaw mu nie wierzyć bo po jego grzebaniu przy silniku nie ma śladu żadnych uszkodzeń ani drgań.
Mi po wyminie tego wszystkiego co w w/w poście wystarczyło zresetować komputer przeczyścić jeszcze raz dla pewności świece przepustnice krokowy i już jest Gitarka teraz umawiam furmankę na gazowanie podtlenkiem LPG
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Hej
Kolega "Brt" na pierwszej stronie opisał 2 najczęstsze przyczyny odpowiedzialne za "branie oleju". W drugiej opisał coś takiego:
Czy może ktoś bardziej opisać dymek? Rozumiem że jest koloru białego ale czy spodziewać się go bardzo dużo czy ledwie zauważalny?
- Kod: Zaznacz cały
– pierścienie i dolny blok silnika (wał korbowy i panewki), jeśli to to, no to lipa. Praktycznie silnik do remontu. Objawy –> dymek, słaba kompresja, test spalin tez może to potwierdzić,
- Od: 13 sie 2013, 19:03
- Auto: M6 2006(FL) GY 2.0l 147KM LF-DE
Przy bardzo dużym dymku wymieniamy całe silniki robisz tak kumpla za kółko ty do wydwchu on ma przygazowac a ty patrz co się dzieje a ja miałem wymieniane pierścienie i uszczelkę pod głowicą i jest ok jak zrobisz u kogoś kto się zna to z zciebie nie zedrze jak za zboże.
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
A i dymeo jest czarny z oleju z płynu chlodniczego biały (para wodna)
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Tak jak masz gaz to może być odpowiedź jak nie masz to masz walnieta uszczelkę pod głowicą sprawdź stan plynow ustrojowych auta i zaraz będziesz wiedzieć czemu tak drogo :–)
Albert Einstein
Albert Einstein
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
Nie mam założonego gazu.
W kwestii płynów ustrojowych to mówisz o oleju i płynie chłodniczym czy o czymś jeszcze?
Przygazować – rozumiem że na rozgrzanym silniku?
"matthies" pisałeś że Mazda nie lubi się z Castrolem.
Przez poprzedniego właściciela Mazda była zalewana olejem Castrol 0W40 i taki też dolewałem jak brakowało. Możesz rozwinąć temat. Czy rzeczywiście ubytek o którym pisze "kruhy" tj. 1l/200km, może być spowodowany zalaniem Castrola do silnika?
